Nous sommes actuellement le Ven 18 Juil 2025, 09:47
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 147 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 6, 7, 8, 9, 10
 Sujet du message : Re: [NC] Remplacement valve PCV
Message Publié : Jeu 7 Mars 2019, 20:01
Message(s) : 1933
Oui c est pas faux :D
Prochain projet, les amortos :)
Message Publié : Jeu 7 Mars 2019, 20:11
Ça c'est un bon projet !!!!! :bien:
Message Publié : Sam 9 Mars 2019, 19:06
Message(s) : 219
Tu vas mettre quoi ?
Nd2 pack sport machined grey
2007 NC RC 2.0 ca c’était avant…
Message Publié : Sam 9 Mars 2019, 19:07
Message(s) : 1933
C est commandé, des b12
Message Publié : Mar 13 Avr 2021, 15:06
Message(s) : 5128
Je viens de tomber sur ce post par hasard.
Beau travail pour le tuto.
Cepandant, si je peux me permettre, voici un petit commentaire.
Je ne pense pas que vos valves PCV soient fautivent dans votre conso d'huile. En effet, l'huile est bouffée par ce système de reniflart, ça c'est surement vrai, mais celà est dû à la segmentation.
Je m'explique. Quand la segmentation est mauvaise (fuite), la pression dans les chambres de combution (au dessus du piston lors des explosions), passe en partie vers le bas moteur à cause des fuites liées à cette segmentation faiblarde. Je ne sais pas si je m'exprime bien, vous me direz.
Du coup, le bas moteur se retrouve en surpression. Et cette surpression est évacuée par le circuit de reniflard (via votre clapet PCV). Au passage, les vapeurs d'huile sont donc entrainées vers l'admission, d'où cette consommation d'huile.
Personnellement, j'ai eu une seule voiture Ford, une fiesta 1,8L D de 94. Elle consommait de l'huile, puis un jour, à 175 000 kms seulement, paf une segmentation cassée...
Depuis ça, je n'ai plus jamais eu de ford...
Donc si ça bouffe de l'huile sur un moteur atmo qui n'a pas de fuite et que les joints de soupapes sont ok, alors la segmentation est souvent fautive. Malheureusement :evil:
Message Publié : Mar 13 Avr 2021, 15:29
Message(s) : 1563
Je suis en grande partie d'accord avec cette analyse.
Cependant il peut y avoir une autre cause de l'aspiration de l'huile par le reniflard: c'est sa stagnation dans le haut moteur,lors de régimes élevés et soutenus (piste),et avec des moteurs dont les redescentes d'huile (gravitaires) sont sous dimensionnées.
C'est le cas de certains moteurs PSA: je veux citer les blocs XU9 alu (405 MI 16),et XU 10 fonte (Xsara VTS 167,306 S 16 BV6);j'ai fait de la piste avec ce dernier bloc,et je suis certain de ce que je dis: ses descentes d'huile sont tellement petites que la moitié de la contenance du carter peut être"stockée" dans la culasse,avec les risques de casse par manque d'huile à la crépine de la pompe.
Il traine d'ailleurs sur internet des photos de montage de redescentes d'huile"externes" pour ces blocs.
https://www.mikadoracing.com/index.php? ... ce=1900106
Pour info le préparateur MF Power est à 5km de chez moi.
Message Publié : Mar 13 Avr 2021, 15:43
Message(s) : 5128
Effectivement, celà peut être une cause aussi.
Le juge de paix, c'est de prendre les compressions. Si elles sont basse = segmentation à revoir (ou carément changement des pistons). Si elles sont correctes et qu'il y a une conso d'huile, alors faut chercher ailleurs.
Je me souviens aussi d'une mauvaise série de 1200 bandit (moto suzuki pour ceux qui ne connaissent pas). Le moteur air/huile de ces bandits est increvable et pourtant, suzuki à fait une modification sur une année modèle au niveau des pistons sur la segmentation afin de réduire les frottements et donc la conso, ils avaient modifiés principalement au niveau du segment racleur (de mémoire) et finalement le gain de conso d'essence s'est transformé en conso d'huile...
Bilan, il fallait revenir aux anciens pistons pour supprimer ce problème.
Un kit pistons pourrait très bien être commercialisé pour corriger les problèmes des NC. Il faudrait contacter un fabriquant de piston et lui pousser le mot pour vendre ce kit, il se ferait des c..lles en or :bien:
Message Publié : Mar 13 Avr 2021, 19:41
Message(s) : 1662
:ttt:
Mon ex NC avait de très bonnes compressions alors qu'elle consommait jusqu'à 2 litres d'huile :(
J'ai lu qu'au contraire, c'est le film d'huile qui passe dans le cylindre qui assure une bonne compression
Avant: NC 1,8 copper red 2006
Message Publié : Mar 13 Avr 2021, 21:21
Message(s) : 89
A l'époque sur les Kawasaki 1000 J en 1982 beaucoup de modèles avaient une consommation d'huile de 2 litres aux 1000 km, la solution était de changer les segments et particulièrement le racleur, ce qui solutionnait la consommation d'huile. C'était lié a une insuffisance de l'expendeur due segment racleur
:roll:
NC FL 2010 2 litres de plaisir
Message Publié : Mer 14 Avr 2021, 02:01
Message(s) : 6443
Dans le cas de la NC, peut-être, mais dans l'absolu, point. ;)
C'est un cas loin d'être rare sur le "vieux" 3.5L Nissan de mon daily - un moteur increvable, tant que ses accessoires le sont - qu'il ait une conso d'huile significative, jusqu'à 2-3L aux 10000km, à chaque fois résolue par le changement de la PCV, les problèmes de segmentation sont inexistants.
Il est même soi-disant coutumier des joints de culasse... A bien y regarder, on y trouve systématiquement un problème de LDR qui s'est un jour vidé par le radiateur, le bocal, une durite, ou autre. On ne peut pas trop reprocher au JDC de ne pas résister à >120°C :tantpis:
Message Publié : Jeu 3 Août 2023, 20:19
Message(s) : 16
Bonsoir à tous,
Pour déterrer un poste de remplacement de la valve PCV, j'ai consulté sur le site, les tutos, et je me suis lancé dans cette aventure...
Pourquoi, parce que présence de fumée à l'échappement et conso d'huile...
J'ai effectué des tests de gants sur l'orifice de remplissage d'huile et jauge à huile "RAS"
J'ai commandé la valve, l'écrou et le joint.
Donc, pour la dépose de la valve le tuto est très bien fait, sauf que j'ai créé une clef pour la dépose du tuyau de la vanne EGR (liaison culasse/collecteur admission) écrou de 22
J'ai coupé une clef et ouvert la partie œil
remplacement tout est ok
Pour la repose, la galère pour la remise en place du tuyau de la valve PCV entre valve et le collecteur d'admission...
J'ai fixé le tuyau en caoutchouc de liaison PCV sur le collecteur d'admission avec un collier à vis, afin que celui-ci ne se déboite pas lors de la mise en place du collecteur... "j'ai bien galéré"
Après, j'ai créé une clef pour la remise en place du tuyau, parce que impossible de passer la main...
De la récupe, un bout de tige filetée, et un profilé carré creux que j'ai ouvert, soudé, pour m'en servir de cavalier
Et en même pas une seconde j'ai réussi à emboiter le tuyau sur la valve PCV
J'ai pris appui dessus et réussi à l'emboiter facilement.
je n'ai pas hésité à tout enlever tout ce qui me m'embêtait, les raccords d'eau...
La purge du LDR, 3000 tr/mn jusqu'à déclenchement du GMV de refroidissement, arrêt moteur, et contrôle niveau.
Ce soir, j'ai roulé avec la MX5, plus de fumée à l'échappement
Voilà pour mon petit retour d'expérience
Bon courage à tout ceux qui souhaitent se lancer dans cette aventure
Bonne soirée à tous
Au fond à droite
Message Publié : Jeu 3 Août 2023, 20:40
Message(s) : 871
Super retour d'expérience et belle contribution :jaime:
N'hésites pas à nous tenir informé lorsque tu auras plus de recul ;)
Publier un nouveau sujet   [ 147 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 6, 7, 8, 9, 10 Répondre au sujet
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Google [Bot] et 3 invité(s)
