Nous sommes actuellement le Jeu 8 Mai 2025, 12:15
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 397 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 27  Suivant
Message Publié : Jeu 28 Fév 2019, 12:11
Message(s) : 5210
MX5NCRC a écrit :
et puis le petit momo bien sympa..
C'est le gars qui bosse pour lui. ? :D
Message Publié : Mar 12 Mars 2019, 21:31
Message(s) : 1125
Après une semaine de ski et une commande chez Autolink, j'ai changé la durite de frein qui relit le l'arrière droit à l'arrière gauche, j'en ai profité pour changer le liquide de frein et purge complète du circuit puis repassage au CT pour la contre visite.
Enfin, le CT est passé avec succès donc je me précipite sur le site ANTS pour la demande de CG française et là, mauvaise surprise: impossible de finaliser la demande, une erreur technique est survenue (même erreur après au moins 10 tentatives en changeant de navigateur, effacement du cache, etc...).
Bon finalement, je réessaie ce soir après avoir suspendu ma demande et cette fois çà passe. Il reste donc à attendre, vive l'administration française et les démarches en ligne...
J'ai trouvé un tuto en vidéo qui est très bien fait sur la procédure d'immatriculation de voiture importée (la procédure est un peu anxiogène, j'ai reçu plein de messages qui ne sont pas très clairs dont un avec la mention ''paiement pour finalisation ou demande complémentaire'', alors que le système ne m'a pas demandé de paiement pour le moment) :
Une photo de la durite, l'ancienne (qui s'est coupée lors du démontage) et la nouvelle.
Pour la purge du circuit, j'ai utilisé un kit avec clapet anti retour, acheté 12,95 € sur Amazon : Kit DIY Purger SEUL ses Freins ou Circuit Embrayage, je vous le conseille c'est très simple à utiliser
https://www.amazon.fr/gp/product/B01M9GRUGY/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o04_s00?ie=UTF8&psc=1
Et une petite photo de la belle (j'ai dû recentrer un peu la plaque)
Message Publié : Ven 15 Mars 2019, 22:21
Message(s) : 1125
Ce soir, changement du faisceau d'allumage et montage du pare chaleur Track Dog Racing. C'est très simple, 2 petites pattes à fixer sur les fixations du collecteur, mise en place en épousant les formes et fixations par 2 écrous.
Résultat:
J'ai également démonté le bocal de LDR pour nettoyage en profondeur.
Demain, je pense faire un nettoyage complet du circuit de refroidissement, il en a bien besoin.
J'ai un souci à régler, le tube du silencieux du Cobalt tape dans le renfort latéral. Au montage, j'avais essayé de le décaler au maximum mais il reprend sa place naturelle.
Je ne vois pas beaucoup de solutions:
- essayer de tordre ou déformer légèrement le renfort d'origine (mais je suis un peu sceptique)
- faire une adaptation en mettant une autre barre qui laisse plus d'espace au silencieux
Si vous avez une solution, je suis preneur.
L'autre soucis est que quand j'ai démonté mes trains, j'avais essayé de dévisser les vis des renforts mais impossible de les desserrer, donc ce n'est pas gagné.
Message Publié : Sam 16 Mars 2019, 12:49
Message(s) : 1176
J’avais eu le Même soucis, je crois.
J’avais mis deux silent bloc
Message Publié : Dim 17 Mars 2019, 07:16
Message(s) : 26
Bonjour
As tu essayé de desserrer les jonctions entre les différents morceaux de ta ligne pour faire ton alignement ?
C est l’échappement qui s adapte à la voiture et non l inverse.
Sinon ré contacte ton fournisseur il y a ou un défaut sur un des éléments ou un problème de compatibilité avec ton collecteur.
Bon courage et bonne journée
Message Publié : Dim 17 Mars 2019, 18:30
Message(s) : 1125
Effectivement, je vais commencer par refaire l'alignement.
En regardant aujourd'hui, sans mettre la voiture sur cales, j'ai joué un peu sur le silencieux arrière.
Pour le fournisseur, c'est un peu compliqué car il y 3 éléments qui viennent de fournisseurs différents.
Sinon, ce week-end, j'ai fait la vidange dur LDR et j'ai mis un produit pour détartrer le circuit. Je dois changer la vis plastique du radiateur, la tête est complètement foirée, commande passée chez Mx5Parts. C'est le petit modèle, la vis de 10 m (les 1,6l 115 ont une vis de 12 mm).
Vidange du LDR, c'est vraiment pourri:
Les résidus au fond de la bassine:
Nettoyage du vase d'expansion, il était tout marron: nettoyage avec une poignée de graviers un peu d'eau et de la poudre lave vaisselle, on secoue le tout un bon moment et le résultat final:
Message Publié : Dim 17 Mars 2019, 18:36
Message(s) : 1125
J'ai également rénové le cendrier:
Démontage, nettoyage complet et ponçage des parties abimées:
Petit coup de bombe de peinture noire
Ponçage et petit coup de Férose sur les lamelles, remontage avec un peu de lubrifiant silicone sur les gilissières. Résultat final:
Et pour finir une petite photo de l'intérieur:
Message Publié : Dim 17 Mars 2019, 19:56
Message(s) : 26
Il y avait un produit pour le nettoyage du circuit très efficace chez VW
J avait nettoyée le circuit de ma golf cab et ça n était pas revenu. Je l ai gardé 5 ans après.
Le produit ce vend peu être encore.
Je l avait acheté chez WV Arpajon
Message Publié : Dim 17 Mars 2019, 21:02
Message(s) : 1125
J'ai utilisé ce produit:
Je verrai le résultat le week-end prochain si j'ai reçu ma vis de vidange.
Message Publié : Dim 17 Mars 2019, 22:53
Message(s) : 1738
Sympa l intérieur
Message Publié : Mar 19 Mars 2019, 11:15
Message(s) : 1125
Arrivage du jour, très bien emballé, le matos a l'air très clean. Encore un peu de travail en perspective mais ça va rigidifer la caisse car je la trouve beaucoup moins rigide que ma nbfl.
Message Publié : Mar 19 Mars 2019, 11:30
Message(s) : 283
quand je vois la couleur de ton EDR :aie: et l'aspect de ton radiateur d'origine :aie: :aie: je pense que tu gagnerais à en poser un neuf. ça ne coûte vraiment pas cher chez les équipementiers en ligne. Et c'est la tranquillité pour un moment :jap:
Opération sauvetage d'une NA92:
viewtopic.php?f=82&t=40142
Message Publié : Mar 19 Mars 2019, 14:50
Message(s) : 1192
Mon D.ieu la couleur du LDR :aie: CHange de radiateur en effet, c'est un défaut sur nos voiture. J'ai changé par un mishimoto gros volume , (6L DE LDR contre 3L OEM), ca refroidit vraiment maintenant , surtout l'été !
Message Publié : Mar 19 Mars 2019, 21:58
Message(s) : 561
Ah ça m'intéresses de voir ton GCFab monté ! J'ai vraiment envie de craquer aussi :)
T'as pris quel model ?
Mazda MX5 NA 1.8 '94
Message Publié : Mer 20 Mars 2019, 10:04
Message(s) : 5182
Idem, ça me tente bien pour ma NCFL, sauf erreur pas de perçage nécessaire sur la NCFL, il reprend les trous des mini arceaux d'origine.
Honda Integra 2000 LHD vendue
Elise SC 2008 RHD vendue
SLK 55 AMG 2009 RHD vendue
NB FL 1.8 Sport (RHD) vendue
Subaru Impreza break
557 ch, 7 roues motrices :)
Publier un nouveau sujet   [ 397 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 27  Suivant Répondre au sujet
