Nous sommes actuellement le Jeu 17 Juil 2025, 23:37
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 2014 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 ... 135  Suivant
Message Publié : Lun 15 Avr 2019, 09:34
Message(s) : 880
Une question de néophyte ?
Dans l'émission "Votre auto" de RMC hier, un auditeur disait qu'il roulait sans avoir fait de modifications avec 50 % de SP95 et 50 % de E 85 et que sa voiture était encore sous garantie ?
Le responsable de l'émission lui a dit qu'en cas de panne quelconque sur sa voiture il aurait des problèmes de garantie, et ce même s'il était repassé à 100 % SP 95 ou SP 98, car lorsque l'on avait utilisé du E85 le calculateur en gardait la trace et le concessionnaire allait le voir.
J'ai été surpris par cette réponse car je ne pensai pas que le calculateur conserve la mémoire du E85, même après avoir refait des pleins et roulé avec du SP 95 ou du SP 98.
Qu'en pensez-vous ?
RF First Edition
Message Publié : Lun 15 Avr 2019, 09:49
Message(s) : 840
ça m'étonne aussi
c'était sur une mx5 ? quel modèle ?
MX-5 NA Jazz Festival
MX5 photos on FlickR
Message Publié : Lun 15 Avr 2019, 10:50
Message(s) : 1468
Je pense que c'est du bullshit. Déjà parce qu'un journaliste RMC n'en sait rien, mais techniquement mis à part si ça garde une trace des LTFT, et là encore rien ne prouve que c'est bien la raison, je vois pas. Le seul moyen serait si la voiture à un capteur d'éthanol, mais ça c'est que les flexfuel donc elles y ont droit.
Sauvez les forums!
Andrea
Message Publié : Lun 15 Avr 2019, 12:55
Message(s) : 225
Je me suis fait la même réflexion en écoutant Jean-Luc Moreau (puisque c'est le journaliste en question).
En général, le gars ne raconte pas trop de conneries. Par contre, de temps en temps, il "brode" un peu et du coup je suis dans la même interrogation.
Pour que ce soit vrai, il faudrait qu'il y'ait un compteur de LTFT. Et comme tout compteur, ça a ses limites de stockage. Du coup, suivant l’échantillonnage et le stockage disponible, l'historique LTFT pourrait durer quelques centaines de km ou plusieurs milliers. J'imagine que chaque constructeur choisit ses paramètres donc difficile d'en tirer une généralité :tantpis:
Message Publié : Lun 15 Avr 2019, 14:18
Message(s) : 87
J'ai mis quelques jours... à lire l'ensemble des 50 pages :ricane:
Fallait donc que je mette ma griffe ici :hello:
Voila maintenant 1 ans que je conserve tous mes tickets de caisses essence SP98 afin de faire le point sur ce que me coûte mes trajets (env. 11 000km / an). (je vous donnerai le résultat après calcul)
Les kilomètres ne sont pas énormes, mais vu que c'est ma voiture de tous les jours, et que je compte bien la garder de nombreuses années, un investissement serait à prévoir sur du moyen terme (2 -3 ans?).
Vu les différents messages des uns et des autres, ma réflexion a murie, merci les membres du fofo :)
J'envisage de passer au 100 % Ethanol, (donc installation du boitier + modification de la cartographie avec une reprogrammation/réglages qui vont bien...)
J'ai contacté un garage près de chez moi qui propose des boitiers homologués, on m'a annoncé un tarif d'environ 1000 euros tout compris.
Apparemment, un premier RDV est nécessaire, ils "branchent le véhicule" pendant 1h - 2h, commandent ensuite le kit.
Puis rebelotte RDV je laisse la voiture 1- 2 journées, et il y a une histoire de modification sur la carte grise mais j'ai pas toutes les infos...
Voila pour mon mini retour d'exp. ^^ :bien:
Message Publié : Lun 15 Avr 2019, 14:22
Message(s) : 4862
Meilleure solution avec Ecutek qui te permet d'enregistrer 4 carto différentes dans le calculateur de ta NCFL, dont une SP et une E85.
http://www.ecutek.com/Products/Trade/Pr ... /Mazda-MX5
Message Publié : Lun 15 Avr 2019, 15:18
Message(s) : 1468
Ce qui est possible c'est que ça enregistre les max atteints, pour toujours. Mais même si, ça peut être plein de choses, dont un fond de cuve
Sauvez les forums!
Andrea
Message Publié : Mar 23 Avr 2019, 14:08
Tu sais que tu roule à l'éthanol quand le budget péage est 3x celui du budget carburant sur un Lille-La Rochelle :cyp:
Message Publié : Mar 23 Avr 2019, 14:35
Message(s) : 1606
Prends pas l'autoroute :D
Message Publié : Mar 23 Avr 2019, 16:42
Je n'avais qu'une semaine de congés, donc pas 2 jours aller et 2 jours retour à passer sur la route :D
Au retour, j'ai fais des économies en passant par Poitiers-Tours-Orléans-Paris, c'est beaucoup moins cher que via la Normandie.
N'étant pas spécialement habitué aux grands axes, j'ai découvert avec joie que l'E85 était aussi dispo sur autoroute, en tout cas chez Total 8-) Bon, à 0.81€/L quand même :cyp:
Message Publié : Mer 24 Avr 2019, 08:09
Message(s) : 87
Pour ceux que ça intéresse, si on veut faire la totale 100 % Ethanol, après discussion avec un pro, voila ce qu'il m'a indiqué :
- Le kit Flexfuel,
- Modifier la carto,
- Changer les injecteurs,
- Env. 2h de main d’œuvre,
Un autre pro m'a indiqué qu'il fallait des bougies récentes.
Est-ce que ça vous parait correct ?
Je m'interroge sur le fait de changer les injecteurs... obligatoire ? Ou décalaminage à prévoir, mais tous les combien de temps ?
Un peu de doc sur les injecteurs :
https://www.flexfuel-company.com/informations-techniques/injecteur-fonctionnement-entretien?lang=fr
L'essentiel :
L’encrassement de l’injecteur, un problème courant
L’injecteur peut s’obstruer à cause des dépôts, de la mauvaise qualité du carburant ainsi que des résidus de combustion, ce qui réduit considérablement le volume de carburant injecté jouant alors sur le rapport air/carburant affectant donc les performances du moteur. Les problèmes les plus communs sont :
Ralenti instable
Trous à l’accélération
Manque de puissance
Moteur poussif
Problèmes de démarrage
Le décalaminage : un entretien pour éviter l’encrassement de l’injecteur
Le remplacement des injecteurs est une prestation très onéreuse surtout pour les moteurs ayant plus de quatre cylindres. Avant de vous lancer dans cette opération, pensez au décalaminage par hydrogène pour entretenir votre injecteur.
En effet, il permet de nettoyer le nez d’injecteur qui est la partie la plus exposée aux dépôts ainsi qu’aux résidus de combustion. Vous retrouverez ainsi les performances de votre moteur comme à son origine.
Message Publié : Jeu 25 Avr 2019, 14:21
Le souci c'est qu'il existe probablement autant de façons de (bien) faire que de véhicules...
Sur les SAAB, pas besoin de changer les injecteurs (sauf si prépa E85 avec grosse augmentation de puissance), mais le changement de bougies est *impératif*
Je n'ai plus les réf en tête (j'ai sous-traité :) ), mais il faut le faire.
Message Publié : Jeu 25 Avr 2019, 15:13
Message(s) : 6443
Et autant de possibilités de se mélanger les pinceaux dans les solutions, que de clients potentiels :cubitus:
Honnêtement, en "alcoolisation d'origine" (usage de mélange sans aucune modif), j'ai simplement jamais vu un seul cas où les injecteurs étaient limitants.
Ni en conversion "puissance d'origine", boîtier ou reprog, vu/lu/entendu un seul cas où il a fallu les changer.
Ceci dit, mettre des injecteurs plus gros c'est aussi un moyen facile et rapide de conversion "100% E85" sans toucher au calculateur d'origine (=ni boîtier ni reprog).
Le temps pour chacun de s'y retrouver, y'a interro demain :cyp:
Message Publié : Ven 26 Avr 2019, 06:18
Message(s) : 984
Perso, je n'ai jamais tenté le coup avec ma NB.
Mais avec ma 206cc de 2003 : c'est Full E85 depuis 50 000 km, sans aucun changement à part un nouveau filtre à carburant. La voiture se porte comme un charme.
Cet hiver, elle a brouté une seule fois au démarrage par -2°. J'ai éteint le moteur, relancé, et zou !
J'ai juste la mention "anomalie antipollution" qui s'affiche sur l'ODB au démarrage, avant de s'éteindre.
Et aussi le voyant moteur orange allumé en permanence.
Si je repasse en SP95 (pour le CT par ex) : hop, il s'éteint en qq km.
Voilà, vu le prix de la voiture et son kilométrage, je ne ferai jamais la moindre modif et je resterai à jamais sur le E85 (0.59€ / L chez moi. Prix fixe depuis que j'ai commencé).
Hommell Berlinette RS
TESLA Model 3 (x2)
Message Publié : Ven 26 Avr 2019, 07:19
Tu n'es pas le premier que j'entends dire qu'il roule à 100 % E85 avec une Peugeot ou une Renault. Je serais intéressé de savoir comment c'est possible.
Le voyant moteur allumé doit correspondre à la détection du mélange trop pauvre. Elle est de 2003 donc elle doit avoir une prise ODBII, je me demande bien quel doit être la valeur du LTFT, du STFT et de la Lambda. As-tu les moyen de faire des relevés.
Je suppose que tu roules à faible charge sinon je ne comprends pas comment le moteur puisse résister à un tel traitement.
Publier un nouveau sujet   [ 2014 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 ... 135  Suivant Répondre au sujet
