Nous sommes actuellement le Dim 20 Juil 2025, 05:13
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 3518 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210 ... 235  Suivant
Message Publié : Lun 18 Mars 2019, 17:22
Message(s) : 5119
J'adore le Nardo grey :oui:
J'ai failli faire ça sur ma moto, mais j'ai eu peur de m'en lasser.
MX5 Strato blue mica
Message Publié : Lun 18 Mars 2019, 17:39
autant repasser sur des optiques plus, enfin moins, enfin bref, -différents-, ça lui enlèverait rien, mais refaire la peinture de la bianca ça lui enlèverait une partie de son charme...no joke hein, vraiment ;)
Message Publié : Mer 20 Mars 2019, 10:10
On le saura que tu n'aimes pas mes phares :ricane:
J'avais acheté ce qu'il faut pour en changer, il faudra que je m'y remette, un jour...
Message Publié : Sam 13 Avr 2019, 16:56
Merci à Jean-Marc (aka doudou) pour la session électricité du jour. La blanche éclaire enfin comme il faut à l'arrière :woo:
On a trouvé de bien beaux bricolages sous chatterton et enlevé toujours plus de fils inutiles :roll:
Y'a plus qu'à la présenter au contrôle technique samedi prochain :)
Message Publié : Dim 14 Avr 2019, 09:55
Sinon, elle est toujours incontinente... pas grand chose de perdu, mais seulement 50 bornes... Et je ne trouve pas la fuite :sic:
Message Publié : Lun 15 Avr 2019, 08:27
top l'assainissement électrique :D
pour ta fuite, tu pourrais bricoler un raccord à intercaler dans le circuit pour le monter doucement en pression à partir d'une roue pas trop gonflée par exemple, histoire d'observer le goutte à goutte sans te cramer les pattes et en silence ??
Message Publié : Lun 15 Avr 2019, 10:24
Message(s) : 6982
un tube, un trou, une valve de pneu neuve et un gonfleur et gaz :)
J'ai bricolé un bouchon avec une valve pour tester les circuits de sural.
Message Publié : Lun 15 Avr 2019, 12:14
Je vais voir, je suis tout seul à la maison, cette semaine... Donc, au pire, ça ne ferait qu'un seul mort par asphyxie, c'est acceptable :D
Message Publié : Jeu 18 Avr 2019, 23:18
Message(s) : 249
le coolant c'est gras donc passe un coup de chiffon avec de l'alcool iso ou du nettoyant frein sous les durites de sortie de pompe à flotte,à la connection du radiateur et je pense surtout au niveau du raccord du porte sonde à droite.
Tu l'as fait bien chauffer au ralenti 20 min et tu reviens la voir le lendemain.
Tu passes les doigts sous les raccords et tu sentiras que c'est de nouveau gras au niveau du raccord fuyard.
300+
Message Publié : Ven 19 Avr 2019, 10:34
Merci pour vos conseils :)
Pas pris le temps de m'en occuper :oops: je vais aller au contrôle technique comme ça, demain... j'ai fais une cinquantaine de bornes samedi dernier, sans forcer et je n'ai pas perdu grand chose...
Par contre, ça va pas faire plaisir à Guillaume, mais j'ai commencé à faire un peu de carrosserie :P
Message Publié : Ven 19 Avr 2019, 11:26
Message(s) : 7688
si c'est chaste white c'est la bonne couleur :P
Message Publié : Ven 19 Avr 2019, 14:26
Message(s) : 3869
faut que tout ça soit prêt pour Pouilly :D
Message Publié : Ven 19 Avr 2019, 14:50
Sur la photo, c'est en apprêt, mais j'ai déjà mis deux couches de blanc... c'est la couleur de correspondance MOTIP du Chrystal White, mais ça rend pas comme la peinture d'origine :tantpis:
'me met pas la pression, j'ai toujours ce souci de coolant reroute qui me turlupine (de cheval) :cry:
Message Publié : Sam 20 Avr 2019, 13:22
Le contrôle technique, c'est fait. Et la blanche à eu la bonne idée de me signaler la fuite de liquide de freins en sortant du centre :oops:
Et on a trouvé la fuite de liquide de refroidissement... c'est bien d'avoir accès à un pont. Encore un peu de boulot avant Pouilly...
Message Publié : Sam 20 Avr 2019, 21:24
Message(s) : 249
courage :)
300+
Publier un nouveau sujet   [ 3518 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210 ... 235  Suivant Répondre au sujet
