Nous sommes actuellement le Ven 18 Juil 2025, 04:06
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 25 messages ]  Aller vers la page Précédent  1, 2
Message Publié : Dim 21 Avr 2019, 15:34
Message(s) : 2098
Le second problème c'est l'accès au bouton des warnings.
ex NC SPP 3rd Generation
Message Publié : Dim 21 Avr 2019, 20:18
Message(s) : 310
on s'en sert pas tous les jour du bouton warning :)
il suffit d’appuyer sur le bouton pour farie entré l’écran et je peux même retirer la façade
fini la ND 1.5 Sélection jetblack
fini la NC 1.8 2009
Coucou la ND 160CV
Message Publié : Ven 17 Avr 2020, 19:18
Message(s) : 135
Bonsoir à tous,
J'ai reçu ce jour ma façade 2din pour ma NC de 2006
Je me demande si le vendeur ne m'aurait pas envoyé celle pour après 2009 ?
Sauf que je ne sais pas à quoi ressemble une façade 2din pour mx-5 NC pour après 2009.
Si certains connaissent les différences entre ces 2 façades, merci de m'éclairer.
Bonne soirée.
Message Publié : Mer 8 Juin 2022, 18:09
Message(s) : 83
Antoine74 a écrit :
Alors voici la solution à mon problème, ça pourra sûrement en aider certains.
Pas besoin de changer les enceintes.
L'interface que j'ai pris était soit disant prévue pour les MX5 NC avec l'option Bose mais ce n'était pas tout à fait plug and play...
En fait, l'ampli Bose a besoin d'un signal en +12v pour lui dire de s'allumer.
Sans ça, aucun son ne sort.
Le signal +12v doit arriver sur la prise 1J (AMP Control) de la fiche côté voiture :
Or sur mon interface, on remarque que la fiche 1J a un fil bleu et blanc connecté dessus, mais qui n'est relié à rien...
La plupart des autoradios émettent un signal 12V pour déployer les antennes rétractables des voitures qui en ont.
Sur la NC, pas d'antenne rétractable. Donc ce signal en 12V, envoyé quand l'autoradio est allumé, est exactement ce dont l'ampli Bose a besoin.
Une fois qu'on a compris ça, la solution est simple : relier la fiche 1J (dans mon cas fil bleu et blanc) au fil bleu "power antenna".
Et ça fonctionne :)
Et enfin pour mon problème de commande au volant c'est tout bête : je n'avais pas compris qu'il fallait encore un câble supplémentaire pour relier le boitier de l'interface à la prise "remote" de l'autoradio.
Je l'ai donc commandé, et une fois installé ça devrait marcher :)
Le poste est pas tout jeune mais ça ma sauver la Life !! merci au top :love2:
Savoyard en MX5 NCFL RC :)
Message Publié : Dim 19 Juin 2022, 13:46
Message(s) : 49
Merci pour l’astuce Antoine, j’ai passé la nuit sur le pb de son …. Et puis le fil bleu sur le bouton bleu … à nouveau ( hein STBan !! ) et ça a fonctionné du 1er coup.
Message Publié : Lun 22 Août 2022, 14:30
Message(s) : 2
Bonjour, ce n'est pas un Sony mais un Pioneer double DIN que je voudrai installer dans ma MX5 NC FL 2011 qui est équipée du système BOSE. Problème l'ampli BOSE situé derrière le siège passager est HS.
Savez-vous si c'est possible de le faire et où trouver un connecteur qui permette de remplacer le système Bose par le double DIN Pioneer sachant qu'il n'y aura donc plus l'amplificateur extérieur BOSE.
Et je voudrai garder la télécommande au volant.
ilmotorsport.de et incartec.co.uk m'ont répondu que ce n'était pas possible avec leurs connecteurs.
Je ne trouve pas cette réponse dans les différents posts.
Merci d'avance.
Message Publié : Lun 22 Août 2022, 15:32
Message(s) : 1856
Merci d'avance.
Salut, J'ai installé un double din Pioneer sur ma MX , tu as peut être lu mon post. Les Enceintes Bose sont en impédance 2 Ohms donc ton 2 din doit envoyer sur l'ampli Bose pour que celui ci attaque ses enceintes sinon tu peux tout changer ampli et/ou enceintes ou trouver un ampli Bose d'occase sur LBC auprès des nombreux pourvoyeurs de pieces pour NC ou le faire réparer.
viewtopic.php?f=19&t=41170&hilit=pioneer+3RD+gen
Pour les commandes au volant cela ne passe pas par l'ampli il te faut le connecteur adapté.
MX-5 3rd Gen LE #1832/3500
Message Publié : Lun 22 Août 2022, 16:20
Message(s) : 2
OK bien compris. J'avais bien sauvegardé ton post, d'ailleurs super bien fait (bravo) et je m’apprêtais à te poser aussi la question. Je crois que je vais m'orienter vers la réparation de l'ampli chez Bose Repair Experts en Ecosse et prendre le kit complet https://incartec.co.uk/product/Mazda-MX ... DIO-FK-377 chez Incartec sauf si tu me conseilles quelque chose de mieux. En tout cas merci.
Message Publié : Mar 23 Août 2022, 09:00
Message(s) : 564
Il y a aussi un autre réparateur d’ampli bose en Allemagne : AMP performance
Ça évite les frais supplémentaires et délais suite au Brexit ;)
Mx5 nbfl 1,6 - 110ch - 2003 - Sunlight silver vendue
Mx5 NCFL RC 1,8 - 125ch - Athletic - Crystal White Pearl Mica 2010
Silencieux BBK - Michelin Sport 3 - Volant Lenkrad - Pioneer DA230DAB - Kit B12 Avec amortisseurs Bilstein - Smart top - Diffuseur AR Mazda sport
Team Chaud Chicon haut de France
Message Publié : Dim 31 Mars 2024, 15:50
Message(s) : 340
Merci beaucoup Antoine74 !
Tu m'as bien sauvé sur ce coup-ci !
Publier un nouveau sujet   [ 25 messages ]  Aller vers la page Précédent  1, 2 Répondre au sujet
