Nous sommes actuellement le Ven 18 Juil 2025, 13:25
 Sujet du message : [NBFL] Climatisation HS
Message Publié : Mar 2 Juil 2019, 13:50
Message(s) : 93
Bonjour les miatistes !
Vous l'avez tous remarqué, en ce moment il faut chaud, trop a mon gout même pour rouler décapoté et forcément ma climatisation ne marche pas.
En fait je ne sais pas si c'est le compresseur qui est mort (je ne l'entend pas se mettre en route) ou si c'est juste qu'elle est vide.
J'aurais voulu vérifier ce dernier point moi même mais ... je ne sais pas ou elle se trouve dans le capot et je ne trouve rien sur internet ni dans le manuel. :oops: :lol:
Et si c'est effectivement qu'il faut la recharger, est ce que ça se fait soi même ou il faut impérativement passer par un pro ?
Merci pour votre aide ! :beer:
MX5 NBFL 1.8 Black Passion - 2004
 Sujet du message : Re: [NBFL] Climatisation HS
Message Publié : Mar 2 Juil 2019, 15:29
Message(s) : 404
Alors, pour la clim, si c'est juste du gaz, une recharge suffis.
Par contre, si il y a une fuite, le gaz peut s'être barré, voir sur certaine voiture, le système peut se mettre en sécurité. Du coup faire juste une recharge, tu ne sauras pas si tu as une fuite, et tu auras fait ça pour rien.
Pour la recharge, ça peut se faire soit même (voir les produits Duracool, avec du HC 12a), mais pas sur que financièrement ça soit rentable entre 20 et 30€ la canette, 2 si il y a bcp à remettre, + 15€ de flexible. La recharge en centre auto actuellement (avec du R134a) doit être sous 60€.
Le R134a est nocif et doit pas être relâché dans la nature, donc obligatoirement un pro. Pas de soucis pour le HC 12a, pas besoin d’agrément particulier.
Message Publié : Jeu 4 Juil 2019, 12:00
Message(s) : 6443
Si ton compresseur ne démarre pas, effectivement il faut regarder côté recharge/fuites.
Si le compresseur tourne et qu'il n'y a pas ou peu de froid, il est probablement mort ou presque. :tantpis:
A savoir, le compresseur d'origine des NBFL est très fragile et a tendance à s'user très vite (perte de ses compressions).
Perso, j'ai découvert ça après avoir remis tout le circuit à neuf, à peine 10°C de refroidissement... :aie:
Message Publié : Ven 5 Juil 2019, 07:07
Message(s) : 93
Merci pour vos retour. Bon ce que je comprend c'est qu'il vaut mieux aller voir un pro direct ^^
Envoyé de mon ONEPLUS A6003 en utilisant Tapatalk
Message Publié : Ven 5 Juil 2019, 11:49
Message(s) : 15465
Salut Adol
Le HC12a c'est quoi comme gaz?
Un substitut au R12?
Phil
Message Publié : Ven 5 Juil 2019, 13:03
Message(s) : 404
PG a écrit :
Salut Adol
Phil
Oui c'est ça.
Il est compatible avec les systèmes qui utilisent du R134a et autre, et est également miscible.
Et il est moins nocif pour l’environnement (gaz non fluoré)
Qqs infos trouvés sur le net :
https://www.outillage-frigoriste-climat ... ycool-12a/
Message Publié : Ven 5 Juil 2019, 18:22
Message(s) : 15465
Merci!
Bon à savoir pour les Clim encore au R12!
Phil
Message Publié : Dim 14 Juil 2019, 21:52
Message(s) : 13
C'est intéressant, j'aimerais bientôt me lancer dans l'achat et le montage d'une clim sur une NBFL. La durée de vie du compresseur, même sur le kit iLmotosport est courte aussi? et les 10°c de refroidissement, c'est par rapport a quoi?
https://www.mx5france.com/forum/viewtopic.php?f=86&t=34176
Message Publié : Lun 15 Juil 2019, 09:59
Message(s) : 6443
Bonne question, la réponse m'intéresse aussi, j'aimerais bien changer le mien mais je voudrais avoir la certitude que le nouveau n'est pas du même fabricant/modèle et fonctionnera plus de quelques heures.
Et comme démonter l'actuel pour voir ses références n'est pas du tout dans les priorités, je pense pas que je saurai ça demain :cyp:
cron
