Nous sommes actuellement le Dim 20 Juil 2025, 11:49
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 3518 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218 ... 235  Suivant
Message Publié : Sam 10 Août 2019, 20:08
Message(s) : 6982
Le filetage me semble bien long pour un triangle mais j’me trompe peut être.
Vis démarreur ou boîte?
Message Publié : Dim 11 Août 2019, 16:38
Message(s) : 481
Tu as touché à quoi en dernier? :aie:
Pareil que Patst, suivant le diamètre, boite ou démarreur, sinon :?
Message Publié : Dim 11 Août 2019, 20:18
Merci pour vos retours, j'ai pas pris le temps de me pencher sur/sous la voiture...
Je pense que ça vient bien des trains roulants, car j'ai eu un bruit de frottement, dans un virage en remontant chez moi au ralenti.
Comme je pense qu'il y avait un boulon (celui qui est tombé un peu plus tôt), je ne pense pas que ça vienne de la boite. De mémoire, les boulons sont vissés directement sur un pas fileté dans la masse. Et, toujours de mémoire, c'est un plus petit diamètre. J'ai regardé vite fait côté de l'alternateur, mais tout semblait être là :tantpis:
A suivre... mais pas de trop près :red:
Message Publié : Dim 11 Août 2019, 22:09
Bon, première inspection et je suis bredouille... train arrière ok.
J'ai un nouvel indice, elle est grasse à souhait. Ce qui confirme qu'elle ne vient pas des trains roulants.
Démarreur, c'est comme la boîte, juste une vis, pas de boulon.
Je sèche. Il va falloir que je la mette sur chandelles :tantpis:
Message Publié : Lun 12 Août 2019, 05:12
Message(s) : 6982
Quel diam?
Message Publié : Lun 12 Août 2019, 08:22
Tête en 14, corps de la vis diamètre 8. Je verrai bien un truc au niveau du PPF..
Message Publié : Lun 12 Août 2019, 09:01
Message(s) : 6982
Trop court pour le ppf et diam trop petit
C pas une vis ouvlié lors d’un précédent bricolage?
Message Publié : Lun 12 Août 2019, 09:29
Message(s) : 913
J'aurais dit trains roulants aussi mais si tu dis que c'est pas ça :tantpis:
Quels sont les endroits qui perdent le plus d'huile/graisse sur la Bianca ?
Quelles sont les parties concernées par tes dernières sessions bricolage ?
M240i cab
Message Publié : Lun 12 Août 2019, 10:45
Message(s) : 3646
Ce genre de vis :
Tu as train roulants
Traingle supérieur arrière : ref 99780-1075
https://store.shopping.yahoo.co.jp/maru ... ist_item-l
Fixation rotule avant : ref 99784-1280
https://www.autolinkmx5.com/bolt-front- ... 2584-p.asp
Amortisseur
Embase amortisseur: ref 99780-1280H
https://www.autolinkmx5.com/bolt-mx-5-m ... 0587-p.asp
Fixation amortisseur AV inférieur : ref 99780-1270H
https://www.autolinkmx5.com/bolt--washe ... 4247-p.asp
Sinon après couvercle de cloche sur moteur, ( mais généralement elles sont bien traités et souvent en bon état (tête et filetage).
De rien :red:
https://www.autolinkmx5.com/shock-absor ... -233-c.asp
https://www.autolinkmx5.com/mx-5-mk1-wi ... -373-c.asp
Message Publié : Lun 12 Août 2019, 11:34
felinkinkin a écrit :
De rien :red:
Merci :jap:
J'ai vérifié uniquement les trains arrières et les accessoires du moteur pour l'instant...
Côté "fuite", c'est bien gras sur le dessus du carter sous le moteur (du coup, j'ai vérifié, mais le niveau est tout à fait OK), donc, tout ce qui est dans le prolongement du moteur/boite de vitesse...
Message Publié : Lun 12 Août 2019, 21:19
Après examen des trains avant, rien ne cloche.
Par contre, il manque un boulon sur le démarreur. C'est un démarreur de boîte 6 sur une NA115, il tient donc plus que par une vis... vu comme la voiture est tankée dans le garage, inaccessible. Trop étroit pour mes mains par le haut et impossible se glisser dessous. On y reviendra...
Message Publié : Lun 12 Août 2019, 21:22
Ah... à priori, bon diamètre et filetage :idea:
Message Publié : Lun 12 Août 2019, 21:24
Coïncidence ou ça correspond bien niveau taille au moins ? :bien:
Pis faut initier les enfants à la mécanique avant qu'ils soient trop grands :aie:
Message Publié : Lun 12 Août 2019, 21:43
Message(s) : 11107
Je confirme je m'en suis servi ce soir sur la R4 j'avais pas envie de la mettre sur chandelles pour démonter juste le capot, j'y ai envoyé un être humain de petite taille
Message Publié : Lun 12 Août 2019, 21:48
Ça fait le rappel de tétanos en même temps, d'une pierre deux coups :jap: :D
Publier un nouveau sujet   [ 3518 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218 ... 235  Suivant Répondre au sujet
cron
