Nous sommes actuellement le Mer 23 Juil 2025, 05:12
 Sujet du message : faisceau allumage
Message Publié : Ven 9 Août 2019, 09:09
Message(s) : 105
bonjour, je dois changé mon faisceau d'allumage sur ma nb 1.8 et je suis complètement perdu quand je vois l'écart de tarif qui existe entre des 7mm et des 8mm et entre les différentes marques!
quelqu'un a t'il déjà testé çà
https://www.mx5parts.co.uk/ignition-lea ... -4373.html
que recommanderiez-vous ?
Merci pour vos réponses
 Sujet du message : Re: faisceau allumage
Message Publié : Ven 9 Août 2019, 10:01
Message(s) : 1625
Bonjour
j'avais acheté ce type de faisceau pour ma NA et je l'ai installé sur ma NB :D
Tout va bien .
Message Publié : Ven 9 Août 2019, 10:31
Message(s) : 969
J'ai trouvé des 8mm à 10€ sur autolinkmx5 :
https://www.autolinkmx5.com/ht-leads-8m ... 8381-p.asp
Tu peux même les trouver en plusieurs couleurs.
Ça convient si ton modèle est d'avant 2000
Je vais bientôt recevoir les miens, je dirais si ils paraissent de bonne qualité.
Message Publié : Ven 9 Août 2019, 14:02
Message(s) : 105
merci pour vos avis.
je viens de commander ce faisceau là :
en 7 mm mais fabriqué par une marque US.
23 euros livré.
je vous tiendrai informé lors de la livraison
Message Publié : Mer 14 Août 2019, 14:30
Message(s) : 969
J'ai reçu mes faisceaux Autolink.
RAS
J'ajoute une petite photo ici :
Message Publié : Mer 14 Août 2019, 14:58
Message(s) : 105
merci pour ta photo! j'ai reçu mon faisceau aujourd'hui également. Bien emballé, fabriqué aux US. Il y a un petit sachet de graisse translucide fourni avec ?!? est-ce à appliquer sur les connecteurs?
montage dès qu'il arrête de pleuvoir (bzh inside)
Message Publié : Mer 14 Août 2019, 15:05
Message(s) : 4862
Gaffe, les faisceaux autolink sont de qualité médiocre. Les extrémités sont fragiles.
Message Publié : Mer 14 Août 2019, 18:02
Message(s) : 105
Je comprends mieux pourquoi ça merdait un peu de temps en temps !
2 sur 4 comme ça
Message Publié : Mer 14 Août 2019, 18:03
Message(s) : 105
Propre et plus sobre
Message Publié : Jeu 15 Août 2019, 07:49
Message(s) : 969
L'ordre de branchement est différent entre une NA et NB ?
Le cylindre 1 étant le plus vers l'avant, il faut bien brancher dans l'ordre suivant au niveau des bobines ?
3 2 1 4
Comme vu sur la photo de ce tuto :
http://www.mx5passion.com/guide-d-entre ... ugies.html
Message Publié : Jeu 15 Août 2019, 08:46
Message(s) : 105
Je me suis fait la même réflexion lorsque j'ai vu que nos branchements ne correspondaient pas ! Je ne sais pas du tout j'ai repris ce qui était fait sur la mienne !
Message Publié : Jeu 15 Août 2019, 09:00
Message(s) : 1567
https://fr.slideshare.net/abdoulatef/systme-dallumage
le moteur peut fonctionner selon deux branchements bougies-bobine différents.pour chacun des deux branchements,les étincelles"active" et "perdue" sont permutées.la bobine est de type jumostatique et le calculo génère deux allumages par cycle complet(deux tours moteur).
Message Publié : Jeu 15 Août 2019, 09:19
Message(s) : 105
Merci !
