Nous sommes actuellement le Sam 19 Juil 2025, 16:14
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 40 messages ]  Aller vers la page Précédent  1, 2, 3  Suivant
 Sujet du message : Re: AVIS volant moteur allégé
Message Publié : Jeu 5 Sep 2019, 21:17
Message(s) : 404
donc sa peut etre pas mal pour + de puissance a bas et moyen régime mais on perd beaucoup de frein moteur ...... qui en a monter sur nc et quelle marque
Message Publié : Jeu 5 Sep 2019, 21:38
Message(s) : 12205
Je réponds à ton MP ici Aria pour partager avec tous.
J'ai eu de l'Exedy moyennement allégé sur mes 2 NC, c'est un plus très appréciable qui donne de la légèreté et vivacité dans les relances sans pour autant voir de mauvais côté : pas de ralenti chaotique, pas de patinage supplémentaire nécessaire pour décoller, pas senti de différence en frein moteur seul peut-être moins de force sur les longs faux plats mais c'est tout.
Je recommande vivement la modif :jap:
Message Publié : Jeu 5 Sep 2019, 21:44
Message(s) : 404
merci de ta réponse
Message Publié : Jeu 5 Sep 2019, 21:47
bah justement non on ne perd pas de frein moteur* :geek:
Le frein moteur c'est quand tu fait fonctionner ton moteur en "pompe à vide", ça n'a rien à voir avec ton VM, c'est juste la transition qui est plus rapide.
toute ce qui atèle au VM est question de transitoire (accel/decèl régime moteur ) et .... fiabilité transmission
*je revient sur le frein moteur car cette question de savoir si on en perd ou pas revient à chaque fois et montre une certaine incompréhension de la chose :)
Dans une descente suffisamment longue pour atteindre une allure stabilisée. tu mets ton frein moteur pour maintenir ton auto à une allure qui te convient.
Donc gaz coupé rapport choisis pour avoir suffisamment de frein moteur, disons en 3 pour rester à 80km/h
Et bien avec un VM light avec la même vitesse de départ, le même rétrogradage tu aura la même allure une fois de frein moteur établi.
Par contre ce qui va changer c'est le comment le rétrogradage va se faire (en fait juste au moment ou tu lâche l'embrayage).
En admettant que tu le fasse à la vitesse de léclair ou bourrin sans aucune forme de transition particulière quand tu soulage du pied l'embrayage, eh bien tu aura moins l'accoup avec un VM light car il stock moins d'énergie stocké en mouvement dans le VM et c'est ce moindre à coup que "les gens" ressentent comme un moindre frein moteur or il n'en est rien :)
Nos corps ressentent les accélération et variation d'accélération (jerk) pas vraiment les etats stationnaires.
Ferme les yeux dans un avion en vol météo calme ... dur de se rendre compte que l'on est à 900km/h :geek:
edit: le temps de poster mon pavé, l'expérience de yacco a parlé :D
Message Publié : Jeu 5 Sep 2019, 22:01
Message(s) : 404
et quelle poids l exedy si tu t en rappelle
Message Publié : Jeu 5 Sep 2019, 22:29
Message(s) : 12205
Ça doit être celui-ci : 13 lbs
https://www.racingbeateurope.com/mazda- ... 1902-p.asp
Message Publié : Jeu 5 Sep 2019, 22:42
Message(s) : 404
merci origine 7,3kg exedy 5,8 kg ou maruha 4,3kg lequel ???
Message Publié : Ven 6 Sep 2019, 18:01
Message(s) : 404
J hésite entre le maruha 4,3kg et le exedy 5,8kg qui a poser un maruha pour avoir les différences a la conduite avec un origine et un exedy
Message Publié : Lun 9 Sep 2019, 16:15
Message(s) : 404
bon je pense commander un maruha a IL. motorsport merçi
Message Publié : Mar 10 Sep 2019, 07:22
Message(s) : 7688
on t'a largement exposé les avantages et inconvénients :) ..... tu as choisi Sport au lieu de Confort, c'est louable :bien:
Message Publié : Mar 10 Sep 2019, 08:05
Message(s) : 81
Je viens de poser un Maruha 4.3 kg
Bien d'accord avec Yacco
Aucun inconvénient au quotidien
Pas de vibration, pas de changement dans le frein moteur
Il faut légèrement plus faire patiner l'embrayage au démarage, et cest tout
Sinon: impression de vivacité moteur++
Surtout en 2 et en 3: différence perceptible sur piste, aux relances
En 4, 5: ca ne change effectivement rien
Et ca gomme le principal défaut de la NC a mes yeux, a savoir sa relative paresse a monter jusqu'a 7000 trs/min
Donc: je te le conseille. Mais ca ne fait qu'un mois que je l'ai...
Je suis passé également en jantes 16, 6.8 kg + BAR RX8+ PS3
Plus rien avoir en tenue de route, vivacité et mordant
NCRC FL Recaro 2010 Combinés B12 EBC Yellow Durites avia Michelin PS4 Jantes OEM 16 VM allégé MARUHA BAR RX8 Collecteur 4.1 BBR Reprogrammation Digitalprog DGP
Message Publié : Mer 11 Sep 2019, 14:32
Message(s) : 404
merçi pour toute ces réponse
Message Publié : Dim 22 Sep 2019, 13:44
Message(s) : 404
volant maruha arrivé en + commander rlt avec butée embrayage le montage est pour jeudi
Message Publié : Dim 22 Sep 2019, 18:19
tu as prit des vis de volant moteur neuves?
Message Publié : Dim 22 Sep 2019, 22:11
Message(s) : 404
non
Publier un nouveau sujet   [ 40 messages ]  Aller vers la page Précédent  1, 2, 3  Suivant Répondre au sujet
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Lunaviga et 2 invité(s)
