Nous sommes actuellement le Mar 22 Juil 2025, 13:40
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 27 messages ]  Aller vers la page Précédent  1, 2
 Sujet du message : Re: [ND] Bilstein neufs (B8?)
Message Publié : Mer 11 Sep 2019, 22:06
Message(s) : 16162
J'ai un vague souvenir à propos des Bilsteins OEM : Ils ne seraient pas produits au Japon avec des specs différentes des aftermarkert, notamment en Europe ? Sur les NC il me semble qu'il n'y avait pas de référence Bilstein dessus.
Message Publié : Mer 11 Sep 2019, 23:04
Message(s) : 5027
Il me semble bien avoir vu un made in germany, je vérifierai.
Message Publié : Jeu 12 Sep 2019, 12:04
Message(s) : 5027
Deutsch kalitat!!
Message Publié : Jeu 12 Sep 2019, 19:21
Message(s) : 395
Et je confirme que les bilstein d'origine sur le 2L ne sont pas rabaissés de -30mm. (en option)
Il faut juste changer les ressorts si vous voulez descendre.
NC 2006 1.8 Élégance clim
ND 2016 2.0 Pack Sport Karaï
 Sujet du message : Re: VENDU [ND] Bilstein neufs
Message Publié : Lun 14 Oct 2019, 15:40
Message(s) : 1030
A chaque fois que je lis ta signature, ça me déprime que ces amortisseurs ne soient pas déjà vendus.
Ils sont neufs, ça devrait partir ! Up !
EDIT Ah mais c'est vendu alors ! il faut changer ta signature :D
ND 2.0 184 JetBlack GION
Message Publié : Lun 14 Oct 2019, 17:45
Message(s) : 16162
Minicos, tu vas pouvoir continuer à déprimer, le stock vient d'être ré-approvisionné :D : viewtopic.php?f=31&t=43136
Message Publié : Lun 14 Oct 2019, 22:31
Message(s) : 5027
C’est fait! Et ils vont se retrouver sur une RF 1,5 :jaime:
Message Publié : Lun 21 Oct 2019, 21:06
Message(s) : 4
Oui oui heureux propriétaire de ces jolis amortisseurs!!! Avec les ressorts eibach pro kit commandé sur mx5part que je vais faire installer sur ma ND ST 1.5 par ma concession mazda.
Je vous ferez un retour sur le tonic adéquat.
Bonne journée à vous!
Message Publié : Lun 21 Oct 2019, 21:46
Message(s) : 1030
Guillork a écrit :
Je vous ferez un retour sur le tonic adéquat.!
Bombay Sapphire alors avec de la glace du poivre et des baies de genièvre :D
Message Publié : Lun 21 Oct 2019, 22:52
Message(s) : 4
Au temps pour moi ! Le topic adéquat ! :ricane: :ricane:
Message Publié : Mar 22 Oct 2019, 08:21
Message(s) : 880
Quelques petites questions :
Est-ce que les amortisseurs et ressorts MeisterR sont homologués pour la route ? Pour le contrôle technique ça passe ?
Sont ils équipés de ressorts courts ?
Sont-ils plus fermes que les Bilstein ?
RF First Edition
Message Publié : Mar 22 Oct 2019, 09:46
Message(s) : 1030
-Homologation : non, pas passé de tests genre TÜV ou autres, il y a même un papier qui précise usage piste.
- En France je crois qu'on s'en fout. Je les ai montrés au responsable atelier d'une concession française, il dit que ça ne pose pas de problème, ni pour eux, ni au contrôle technique. En revanche en Belgique et en Allemagne ce n'est pas la même histoire...
- Ressorts courts ? Ce sont des "combinés" donc un ensemble complet ressort/amortisseur tout assemblé.
En plus la base est filetée, ce qui fait que tu mets le réglage en hauteur que tu veux, sans jouer sur la compression des ressorts. Tu peux régler ta voiture stock comme la baisser énormément. Entre les deux, tu peux te mettre au réglage équivalent aux ressorts courts Eibach Mazda, et même régler de manière plus précise l'assiette et la hauteur désirée (ce que j'ai fait pour éviter de toucher partout).
- Plus fermes que Bilstein ?
Ce n'est pas vraiment comme ça qu'il faut voir la chose. Les ressorts intégrés sont environ 4 fois plus raides que ceux normaux et 2 à 3 fois plus raides que les Eibach. MAIS l'amortisseur est prévu pour fonctionner avec cette raideur, ce qui fait que même si on peut considérer l'ensemble plus ferme, ça ne veut pas dire plus inconfortable, tu suis ? :D Ceux qui sont passés de Bilstein/Eibach à MeisterR trouvent ça plus confortable. Pour moi qui suis passé de full stock aux MeisterR, je note un confort à peu près préservé, mais avec plus de mouvements de caisse. Il n'y a pas l'effet "paquebot" ou "américaine" des suspensions stock, le roulis est drastiquement diminué.
Publier un nouveau sujet   [ 27 messages ]  Aller vers la page Précédent  1, 2 Répondre au sujet
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Google [Bot] et 14 invité(s)
