Nous sommes actuellement le Dim 8 Juin 2025, 06:25
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 4660 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307 ... 311  Suivant
 Sujet du message : Re: Soucis sur la ND
Message Publié : Sam 7 Sep 2019, 18:42
Message(s) : 47
humungus a écrit :
Je devais être en train de le lire quand tu as écris :ricane:
Là j'ai finis et mon avis est que l'huile Mazda sera mon choix :D
Alfi a écrit :
ahah
..... et je fais pas de circuit :D
Moi j'en ais fait un peu et je fais plein de petits trajets ville donc c'est ce qu'il y a de "pire" comme utilisation pour un moteur alors je veux pas mettre n'importe quoi :D
ND soul red 184cv 09/2018
En recherche d'un échappement discret où à clapet
Message Publié : Lun 7 Oct 2019, 11:00
Message(s) : 2166
humungus a écrit :
Petit souci sur ma ND : ma lumière de plafonnier ne fonctionne plus. :aie:
Probablement l'ampoule qui est grillée, je n'ai pas encore démonté pour vérifier.
Je viens de voir que c'est assez courant... :?
viewtopic.php?f=7&t=26702&p=16108141#p16108141
Bizarre que la durée de vie soit aussi faible (un peu plus de 3 ans pour la mienne), c'est la première fois que je grille une ampoule de plafonnier.
Pourriez vous m'indiquer la référence de ce type d'ampoule ?
Visiblement, elles sont compliquées à trouver en centre auto, je vais en commander sur Internet.
Si j'ai bien compris, c'est la même ampoule que celle de l'éclairage du coffre ?
Ampoule grillée remplacée hier par ce modèle, ça prend 30 secondes.
Avec un tournevis, il faut faire levier sur le cache en plastique transparent pour le déclipser (côté droit ou côté gauche, peu importe...).
Le plastique est assez souple et costaud, ça ne laisse pas de trace, et pas de risque de casse (j'ai de moins bons souvenirs avec des plastiques français ou italiens des années 80... :aie: ).
Message Publié : Lun 7 Oct 2019, 21:51
Message(s) : 784
merci pour la réf
ça fait pas trop blanc "laboratoire" ? :D
ND 1.5 ST
Message Publié : Mar 8 Oct 2019, 08:03
Message(s) : 1425
J'utilise ce fil même si cela n'est pas un souci en tant que tel pour la ND.
Savez-vous comment enlever le verrouillage automatique des portières quand on s'éloigne du véhicule ? Je voudrais juste verrouiller soit avec un appui sur le petit bouton noir, soit avec la clef...
Impossible de retrouver la manip dans l'indigeste manuel utilisateur !!!
+ Triumph Spitfire MK3 (1968)
Message Publié : Mar 8 Oct 2019, 08:13
Message(s) : 1324
Si c’est faisable ça doit être dans le mzd vu qu’on peux y régler la temporisation de la fermeture automatique justement.
Message Publié : Mar 8 Oct 2019, 08:20
Message(s) : 2166
Alfi a écrit :
merci pour la réf
J'ai testé 10 secondes, ça ne m'a pas choqué (en tout cas, c'était bien mieux que l'ampoule d'origine... :aie: ).
6000K, c'est bien blanc, faut pas s'attendre à la flamme d'une bougie.
Au pire, c'est toujours possible de mettre un bout de scotch coloré sur le cache en plastique pour créer une ambiance. :cubitus:
:blague:
Message Publié : Mar 8 Oct 2019, 08:32
Message(s) : 2166
jejisback a écrit :
Avec le manuel en PDF, ça prend 5 secondes pour trouver le "verrouillage automatique" dans les Fonctions de personnalisation (paragraphe 9-11). ;)
Message Publié : Mar 8 Oct 2019, 10:11
Message(s) : 784
ah oui 6000K c'est ambiance labo pour moi :D
ND 1.5 ST
Message Publié : Mar 8 Oct 2019, 10:23
Message(s) : 2166
Message Publié : Mar 8 Oct 2019, 10:34
Message(s) : 784
lol
ND 1.5 ST
Message Publié : Mar 8 Oct 2019, 12:10
Message(s) : 1425
humungus a écrit :
jejisback a écrit :
Merci de ta "grande" aide !
Nous n'avons visiblement pas le même manuel en PDF car les renvois de page(s) différent...
Je viens de le reparcourir sans trouver (à nouveau !!!) la réponse à ma question : supprimer le verrouillage automatique des portières quand on s'éloigne du véhicule. :tantpis:
Message Publié : Mar 8 Oct 2019, 13:22
Message(s) : 7410
Comme dit plus haut, le réglage se fait dans le MZD, comme pratiquement tous les réglages ;)
Message Publié : Mar 8 Oct 2019, 14:23
Message(s) : 1425
Ok merci, je vais regarder ça dans le MZD, je pensais qu'il pouvait y avoir une manip particulière...
Message Publié : Mar 8 Oct 2019, 14:29
Message(s) : 2166
Tu as recherché "verrouillage automatique" dans ton manuel en PDF ?
Si ça ne renvoie aucun résultat, je pense que tu peux le jeter à la poubelle. :ricane:
D'après ce qui est indiqué, c'est dans le menu Paramètres > Véhicule. :hello:
Message Publié : Mar 8 Oct 2019, 15:20
Message(s) : 1425
Bien sûr que je l'ai cherchée !
Et franchement, sur ce point, on ne peut pas dire que les explications soient d'une grande limpidité.
D'où peut-être cette vidéo qui traite (en partie) du sujet et qui renvoie bien sur le MZD !
https://www.mazda.fr/proprietaires/vide ... lisateurs/
Publier un nouveau sujet   [ 4660 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307 ... 311  Suivant Répondre au sujet
