Nous sommes actuellement le Ven 18 Juil 2025, 12:25
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 4660 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311  Suivant
 Sujet du message : Re: Soucis sur la ND
Message Publié : Lun 21 Oct 2019, 14:00
Message(s) : 3228
moi aussi s'est allumé 4 ou 5 fois depuis que j'ai la voiture. Une seule était vraiment réélle.
Message Publié : Lun 21 Oct 2019, 14:07
Message(s) : 784
oui là j'ai juste fait un reset pour éteindre le voyant (et la sonnerie qui retentit à chaque démarrage).
Je vais aller vérifier les pneus (mais ils n'ont pas tapé et d'apparence ils n'ont pas l'air dégonflés mais ça peut être trompeur...).
ND 1.5 ST
Message Publié : Lun 21 Oct 2019, 17:43
Message(s) : 536
J'ai déjà eu ce problème 2 fois. Chaque fois s'était après un passage à 110 km/h sur un joint de dilatation d'un pont. Sans doute la secousse qui en était la cause.
Message Publié : Lun 21 Oct 2019, 17:53
Message(s) : 1030
L'allumage intermittent n'est pas vraiment ce que décrit Alfi qui a le problème à chaque démarrage.
Perso sur des pneus sport, pas certain que je sois capable de voir une différence de 0,5 bars.
ND 2.0 184 JetBlack GION
Message Publié : Jeu 24 Oct 2019, 18:15
Message(s) : 1425
Bon, j'ai testé (première fois) le voyant de pression des pneumatiques en pleine nuit (rase campagne, en plein Morbihan), j'ai moyennement apprécié. :ttt:
Obligé de m'arrêter chez McDo pour me faire un google translate (mon manuel utilisateur étant en Allemand, j'avais des doutes...) ! :lol:
Au final, 1,9 au lieu de 2 sur la roue avant gauche ! :tantpis:
Rien de bien méchant, 1200 km en 3 jours, top, cette voiture est vraiment géniale, même sous la pluie du retour (350 km de pluie non-stop ! :aie: )
+ Triumph Spitfire MK3 (1968)
Message Publié : Jeu 24 Oct 2019, 18:20
Message(s) : 784
Il sonne pour 0,1 bar manquant?! ça rigole pas chez mazda !! :lol:
je l'ai pas redémarrée depuis l'autre jour, je vais tester ce soir je pense...
ND 1.5 ST
Message Publié : Mer 30 Oct 2019, 10:11
Message(s) : 37
J'ai déjà eu mon témoin pneumatique qui c'était déclenché sans raison. Je m'arrête RAS, je rentre je vérifie la pression et l'aspect des pneus rien d'anormal.
Juste une petite pierre que j'ai enlevé dans le doute. Ca n'a plus jamais sonné. De plus mes pneus sont à 2.5 donc pas la valeur indiquée constructeur.
Pour ma part,
Depuis qu'il fait humide, j'ai un sifflement électronique derrière la planche de bord. Ca survient surtout qd j'enclenche la clim. Ca dure 10 à 30 secs pour ne plus revenir sur le trajet. Comme si c'était le temps que l'humidité sur le circuit s'échappe. Je me demande sur le long terme si ce n'est pas dangereux. Mais c'est assez stressant qd il se déclenche surtout que le bruit est assez fort. Vu que l'auto est full électronique j'ai peur qu'un jour elle ne démarre plus.
Daily : ND 2.0L Skycruise Ceramic.
Ne plus rouler, simplement se balader.
Message Publié : Mer 30 Oct 2019, 11:27
Message(s) : 784
ah oui, étrange...
ND 1.5 ST
Message Publié : Mer 30 Oct 2019, 11:33
Message(s) : 2016
:hello: 2 ans de conduite avec ma ND 7 jours sur 7, par tous les temps et toutes les températures, et aucun sifflement entendu; ce matin, j'ai décapoté avant de démarrer, mis la clim pour désembuer le pare brise, et roule ma poule...
Je trouve ta pression un peu élevée, mais si elle te convient ;) . Par contre, penses à bien réinitialiser le controleur après avoir vérifié les pressions :jap:
ND 2 litres blanche, 160 cv
ND 2 litres orange, 184 cv
Message Publié : Mer 30 Oct 2019, 11:41
Message(s) : 2132
2.5 bars, c'est très élevé comme pression, ça change complètement le comportement de l'auto (et pas en bien)
si ta volonté c'est quand même d'être plus gonflé que la préco, monte jusqu'à 2.1 ou 2.15, mais pas plus ;)
Yoko A052R:sec=5/5 hum=3/5
AVON ZZS:sec=4/5 hum=4/5
Yoko V105N:sec=4/5 hum=2/5
Nankang AR-1:sec=4/5 hum=1/5
Toyo R888R:sec=4/5 hum=2/5
Message Publié : Mer 30 Oct 2019, 14:27
Message(s) : 892
20kkm, il s'est allumé 2 fois, et 2 fois réelle.
Il m'a sauvé la vie d'ailleurs car la deuxième fois c'était une grosse crevaison rapide sur autoroute, ça m'a épargné un jeu de pneus
Message Publié : Dim 8 Déc 2019, 11:47
Message(s) : 44
Hello
Ma capote sur une Aki Edition touche legèrement les arceaux quand je suis decapoté, avec ouverture par l'exterieur.
Je ferais peut etre reviser ca par Mazda le jour de la revision, au printemps prochain.
En attendant, vaut-il mieux "stocker" (l'hiver...) la capote fermée/verouillée, ou ouverte/repliée ? Ou autre chose ?
Je sens que la toile est "tendue" (il fait froid... ?), pour qu'elle se detende, quelle est la meilleure stratégie ?
Merci :jap:
Message Publié : Dim 8 Déc 2019, 11:56
Message(s) : 5404
Fermée sans la verrouiller me semble être la meilleure option.
Message Publié : Dim 10 Mai 2020, 09:25
Message(s) : 103
Hello,
La capote qui frotte sur les appuis-tête est un problème connu. C’est couvert par la garantie, et c’est aussi bien, car il faut démonter les sièges et tout l’habillage, qui se trouve derrière, pour accéder à la traverse qui maintient les appuis-têtes. Ensuite, ils ajoutent une petite cale pour augmenter l’espace avant de tout remonter !
Bonne route !
Stéphane
Message Publié : Sam 16 Mai 2020, 11:08
Message(s) : 2
J'ai eu aussi ce problème de capote que j'ai fait changé en juillet 2019 mais malheureusement plusieurs autres soucis sont apparus :
- la capote frotte toujours malgré le changement, les arceaux sont de nouveau rayés et la capote s'use encore.
- un bruit parasite au niveau de la capote côté conducteur
- la capote qui vibre lorsque je roule au dessus de 90 km/h
- la vitre conducteur qui couine fortement quand je la remonte et uniquement celle-ci
Est ce que certains d'entre vous ont eu la même chose après remplacement de leur capote dû aux frottements ?
Publier un nouveau sujet   [ 4660 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311  Suivant Répondre au sujet
