Nous sommes actuellement le Ven 18 Juil 2025, 09:21
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 121 messages ]  Aller vers la page Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivant
Message Publié : Jeu 24 Oct 2019, 12:40
Message(s) : 2132
Fred-ql a écrit :
C'est indiqué : "MX-5 MIATA 2009-2014"
Une ND est après 2014 ? :?
oui, ND à partir de septembre 2015 environ :oui:
Yoko A052R:sec=5/5 hum=3/5
AVON ZZS:sec=4/5 hum=4/5
Yoko V105N:sec=4/5 hum=2/5
Nankang AR-1:sec=4/5 hum=1/5
Toyo R888R:sec=4/5 hum=2/5
Message Publié : Jeu 24 Oct 2019, 12:42
Message(s) : 1030
Quand je dis que c'est la même référence VDO c'est que c'est pareil pour la NC, la ND et plein d'autres.
ND 2.0 184 JetBlack GION
Message Publié : Lun 28 Oct 2019, 10:47
Message(s) : 58
Commande passée ce matin chez Ultra Jantes
Oz Ultraleggera Matt Black en ET44, avec la remise de 5%
Encore merci pour le bon plan et les infos :ricane:
Montage le 8 novembre
Message Publié : Jeu 31 Oct 2019, 14:26
Message(s) : 58
Reçu :D
Message Publié : Jeu 31 Oct 2019, 15:21
Message(s) : 1030
Jolies en noir mat :bien:
L'écart de poids sera encore plus grand que sur la mienne, je le ressens déjà alors chez toi ça va être très sympa ;)
Message Publié : Jeu 31 Oct 2019, 15:25
Message(s) : 1030
Ils sont quand même assez rapides à livrer et au moins ça semble partir direct de l'usine ou du dépôt italien.
Et puis c'est bien emballé dans les cartons d'origine je trouve.
- fais le check de tout, mais ça doit-être fait si tu as déjà monté le cache-moyeu
- j'ai viré le petit autocollant de contrôle de chaque jante
- je n'ai pas mis les autocollants OZ, j'en ai eu 5 je crois (j'ai un doublon dans un des sachets)
Message Publié : Jeu 31 Oct 2019, 15:28
Message(s) : 58
Oui commandé lundi, reçu directe d'Italie aujourd'hui et les 4 en mêmes temps ;-)
pesé a sec = 7,1 kg, j'ai pas de balance plus précise que par 100g
montage vendredi 8/11 je pèserais les origines pour voir ...
j'ai les 8 adhésifs rouge Oz Racing dans les cartons ? je ne vois pas trop ou l'on peu les mettre sur ces jantes ???
On a pas besoin de la bague de centrage pour le montage sur nos voitures ?
Et il y a la boulonnerie
Message Publié : Jeu 31 Oct 2019, 16:06
Message(s) : 1030
Moi je n’ai pas de cales donc montage avec la boulonnerie d’origine.
C’est Mazda qui l’a fait donc je ne me fais pas trop de soucis.
Pour les bagues de centrage je les ai mises. Livrées avec, c’est moi qui les ai posées avec une cale en bois et un maillet. Les jantes ont une gorge pour accueillir un clips qui est chiant à tenir quand tu vas enfoncer les bagues. Nos mx5 ont besoin des bagues (en 55.1 de mémoire) je ne sais pas quel est le diamètre de centrage de tes cales. Les OZ sont en 68mm il me semble.
Message Publié : Jeu 31 Oct 2019, 16:47
Message(s) : 648
Je n'ai pas lu tout le topic.
J'ai des ATS Streetrallye 7.0x17" 4x100 et45 qui sont annoncée à 8.24kg.
Je les avais payées environ 130€ pièce.
ND RF 2.0L - mon sujet de présentation c'est par ici
Message Publié : Jeu 31 Oct 2019, 17:22
Message(s) : 58
Bizarre, je ne vois pas l’intérêt des bague de centrage, la roue ce centre automatiquement avec la boulonnerie conique ... je verrais bien lors du montage
Message Publié : Jeu 31 Oct 2019, 21:24
Message(s) : 1030
Je n'ai pas d'avis tranché.
Je dirais comme ça qu'il vaut mieux ne rien mettre qu'une bague en plastique ou mal faite.
Ici je les ai mises parce qu'elle sont métalliques, marquées OZ et qu'elles se montent de manière safe pour la jante vu qu'elles sont faites pour et vendues avec.
Au moins c'est plus facile pour poser les roues :D
(Et peut-être que ça évite du travail en cisaillement)
Message Publié : Lun 4 Nov 2019, 18:00
Message(s) : 58
effectivement il vaut mieux mettre les bagues de centrages, j'ai fait un petit test
en revanche impossible de garder les cales +15mm a l'avant, la boulonnerie de la cale n'a pas la place dans le logement de la jante OZ contrairement a jante origine
Message Publié : Sam 9 Nov 2019, 17:47
Message(s) : 58
Bon ben moi ça roule pas :ttt:
Le montage devait ce faire aujourd'hui, et ben nannnn, impossible de passer a l'avant avec les étriers Brembo !!! il manque environ 4 a 5 mm
Donc attention ne pas prendre des ET44 pour Abarth
ceci dit je ne sais pas si le ET37 passe car en fait il ne s'agit pas forcément d'un problème de déport mais plutôt du dessin de la jante et des branches qui frottes contre un tout petit bou de l'étrier, a l'arrière aucun problème...
Sur la fiche TUV de la jantes il y a la compatibilité véhicule, il y a bien Mazda ND et Fiat 124 Spider, mais en fait il n'y a pas les étriers Brembo sur ces voitures
Peut être sur la ND 30 eme aniv ???
bref je sais plus quoi faire, je vais appeler Ultra jantes mardi pour voir si il y a une solution d'échange
Message Publié : Sam 9 Nov 2019, 18:23
Message(s) : 225
Bonjour. Ou es ce qu on peut commander les capteurs à 90 € ?
Message Publié : Sam 9 Nov 2019, 18:58
Message(s) : 1030
Je pensais que tu montais tes ET44 avec les cales non ?
Je ne comprends pas trop là... J’ai toujours dit que l’ET37 était compatible et pas l’ET44
L’ET37 est en accessoire chez Abarth UK, pour la GT ils ont fait faire des ET45 spécifiques.
Publier un nouveau sujet   [ 121 messages ]  Aller vers la page Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivant Répondre au sujet
