Nous sommes actuellement le Lun 21 Juil 2025, 01:21
 Sujet du message : Jante ND 2018 16 pouces 1,5 l
Message Publié : Mer 27 Nov 2019, 17:28
Message(s) : 162
j'ai bien lu le topic (génial) répertoriant toutes les jantes de Mx5, mais :
quelqu'un pourrait-il me donner en plus, l'alésage de la jante, c'est à dire le diamètre du trou central pour le moyeu et aussi le diamètre des goujons de roue ?
Mon but est d'acheter une simple jante sur laquelle je ferai monter un pneu lambda, roue complète qui me servira pour permuter les roues et aussi qui pourrait servir de roue de secours en cas de besoin pour me rendre dans un garage (en cas d'éclatement d'un pneu par exemple).
Toute idée différente de ma motivation qui proposerait une solution différente est la bienvenue (j'avais au début envisagé d'acheter une roue complète avec une 'vraie' jante d'origine et un pneu Yokohama Advan, mais.. cher cher)
Merci !
 Sujet du message : Re: Jante ND 2018
Message Publié : Mer 27 Nov 2019, 20:34
Message(s) : 2098
Tu te procures de quoi lever 1 côté complet de ta voiture, et tu n'auras pas besoin d'une encombrante roue supplémentaire dans ton garage, qui de plus, n'entrera pas dans ton coffre. Et comme en général ce n'est pas dans ton garage que tu risques une crevaison, mais sur la route...
1 cric et 1 chandelle et le tour est joué.
De toute façon si tu trouves une jante et un pneu lambda, il faudra que le tout ait strictement le même diamètre que les 3 roues "survivantes" pour rouler même temporairement (ABS, autobloquant et tout le binz électronique...).
Édit : je m'aperçois que tu es Messin. Je suis de passage juste a coté !
ex NC SPP 3rd Generation
Message Publié : Mer 27 Nov 2019, 20:41
Message(s) : 162
ah ok merci.
je me suis déjà procure un cric... il me reste une chandelle à acquérir.
Tu passes par où, près de Metz ?
Quand ?
Message Publié : Mer 27 Nov 2019, 21:02
Message(s) : 162
je t'ai répondu en privé mais je crois que mes réponses sont restées bloquées dans ma boîte d'envoi. pourquoi ? J'habite a côté...
Message Publié : Mer 27 Nov 2019, 21:07
Message(s) : 3832
Tu cherches pour le 16 pouces de la 1,5 L ou pour le 17 de la 2,0 L ?
Mes terrains de jeux
Message Publié : Mer 27 Nov 2019, 21:56
Message(s) : 162
oups, oublie de préciser que c'est pour la 1,5l, en 16 pouces.
Message Publié : Mer 27 Nov 2019, 22:12
Message(s) : 1420
De tête j'aurai tendance à dire que l'alésage est de 54,1mm...
Mais je ne sais plus où je l'ai lu !
Membre n°874
Topic de ma NA "neuve" Image
Message Publié : Mer 27 Nov 2019, 22:13
Message(s) : 162
ok merci.
Message Publié : Sam 30 Nov 2019, 12:46
Message(s) : 3832
De ce que j'avais trouvé quand je cherchai des jantes pour les pneus hiver :
- Dimensions = 6.5 x 16
- Déport = ET 45
- Entraxe trous de fixation = 4 x 100
- Alésage face interne = 54,1 mm
- Alésage face externe = 45 mm (à confirmer)
- Ecrou borgne = M12 x 1,5 / profondeur 24 mm (clef de 21)
Message Publié : Sam 30 Nov 2019, 14:19
Message(s) : 162
Ok merci !!
Message Publié : Sam 30 Nov 2019, 20:27
Message(s) : 1157
Achete une jante d origine au moins si un jour tu en abimes une tu en auras une d'avance.
Perso je vais faire comme ça...(mais j ai déjà massacré une jante :aie:)
De mémoire une jante 16 pouces vaut 176€ (en couleur argent)
Message Publié : Dim 1 Déc 2019, 10:05
Message(s) : 775
Modèle : 2024
:hello: ce sujet a alimenté quelques posts il y a quelques temps... peux tu partager quel cric tu as trouvé?
