Nous sommes actuellement le Ven 18 Juil 2025, 06:24
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 99 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
 Sujet du message : Re: Poulies réglables [AAC]
Message Publié : Ven 22 Nov 2019, 08:52
Elles me rappellent trop les poulies ali :aie:
J'aime bien les catcams parce qu'elles sont plus faciles à régler. Par contre Bofi ne fait que 5% dessus pour l'instant.
Message Publié : Ven 22 Nov 2019, 09:13
Message(s) : 6981
Les TODA sont en DURAL, le titane du pauvre on est donc loin de la nuance utilisé par les chinois
Message Publié : Ven 22 Nov 2019, 10:56
Je me doute bien que la qualité est tout autre mais c'était surtout par rapport au design qui a été copié.
Message Publié : Ven 22 Nov 2019, 11:12
Message(s) : 6981
Oui visuellement cela ressemble.
Après sincèrement je ne fie jamais aux graduations, je cale tjr au comparateur.
Message Publié : Sam 23 Nov 2019, 11:54
Message(s) : 6981
Pour les poulies chinoises, il y a la solution de fabriquer uniquement le moyeu en dural si le moyeu d’origine pose prob.
Je vais creuser cette solution.
Message Publié : Mar 26 Nov 2019, 00:41
guillaume650 a écrit :
c'est de l'acier mais c'est du fritté-forgé... de la poudre d'acier assemblée sous pression pour faire simple.
du coup faire des filetages dans des branches déjà fines tu n'es pas a l'abris d'un rupture brutale (comme les pignons de pompe a huile fait par la meme technique)
Oui sur les poulies pour NA avec branches fines, mais moi j'avais aussi des poulies AAC oem de NB (oui j'ai toute une collection de poulies d'AAC de Mx5 chez moi :roll: ), celles qui ont un design beaucoup plus "plein". ça laisse beaucoup plus de matière.
Et pour en avoir une qui est cassées en 2 endroits, ça a l'air d'avoir plutôt tendance à plier qu'à éclater en cas de problème contrairement aux rotors de pompe à huile. Après ça n'a pas été cassé en tournant à 4000rpm c'est vrai, le résultat aurait peut-être été différent, mais ça avait quand même cassé pour une bonne raison faut dire (un grand coup dans la tronche de la poulie en gros).
Ouaip, ben il n'y a rien de tout ça qui est très abordable :lol: !
Pat je suis preneur de l'expérience de centre de poulie en Dural si ça fonctionne avec mes poulies (faut toujours que je vérifie), mais c'est vrai que ça serait une bonne assurance parce que pour le reste elles semblent quand même valables ces poulies.
Les Catcams ont l'air sympa mais j'ai jamais bien compris l'intérêt de la goupille... de toute façon tu règles au comparo si tu veux faire un vrai calage propre, là si tu utilises la goupille c'est un peu du pif...
Message Publié : Mar 26 Nov 2019, 09:55
Message(s) : 7687
au contraire chaque position de goupille correspond a un angle différent!.... ça garantie de ne pas bouger pendant le serrage des petites vis de réglages sur la poulie!.... c'est un PLUS appréciable mais pas indispensable :D
Message Publié : Sam 30 Nov 2019, 20:11
Ah ben oui j'avais bien compris le but de la manœuvre, juste que perso j'en ai jamais ressenti le besoin. J'ai jamais eu ce problème de poulie qui bouge pendant le serrage, c'est pas dur à éviter mais pourquoi pas si c'est un argument de vente :lol: !
Message Publié : Sam 7 Déc 2019, 14:18
Message(s) : 6981
Les poulies mahura de Rems :
Message Publié : Mar 10 Déc 2019, 01:03
Ok, donc les filetages sont également taillés directement dans l'alu aussi.
C'est marrant, je m'attendais pas à ce que ça soit comme ça derrière.
Message Publié : Mar 10 Déc 2019, 09:21
Message(s) : 6981
Taraudage ;)
Oui oui et cela ne pose pas de prob si tu respectes les couples de serrage et que c’est la bonne matière.
Message Publié : Mar 10 Déc 2019, 20:53
Message(s) : 6981
Rien d’anormal chez moi
Message Publié : Dim 15 Déc 2019, 03:22
C'est dingue que ça fasse ça seulement chez moi quand même... sur 3 sets de poulies de 2 modèles / 2 fournisseurs différents, sur 2 moteurs différents.
Vraiment bizarre encore cette histoire!
Message Publié : Dim 15 Déc 2019, 11:00
Message(s) : 8989
Tu es sûr d'utiliser le bon couple de serrage ?
Message Publié : Dim 15 Déc 2019, 17:54
Message(s) : 1563
Je trouve assez curieux que pour des pièces aussi importantes que les poulies d'AAC vous vous évertuez à gratter trois sous espagnols en achetant des chinoiseries douteuses.
Des moteurs,j'en ai préparé quelques uns (pour moi): jamais de pièces douteuses en internes;pistons et segments Wössner,bielles PEC,vis ARP poulies d'AAC Cat cams,poulie de vilo dural made in UK,etc...
C'est trop con de se retrouver en carafe sur un track day à 500 bornes de chez soi.
Publier un nouveau sujet   [ 99 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  Suivant Répondre au sujet
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Buell it et 27 invité(s)
