Nous sommes actuellement le Ven 18 Juil 2025, 18:41
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 47 messages ]  Aller vers la page Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
 Sujet du message : Re: [ND] Ecran LCD compteurs
Message Publié : Dim 29 Déc 2019, 20:37
Message(s) : 16158
Heureusement que tu n'as pas une NA ou une NB :D
Message Publié : Dim 29 Déc 2019, 21:12
Message(s) : 8989
didier g a écrit :
Quelqu'un a connaissance de la possibilité d'échanger le bloc compteur ? J'achèterais volontiers un compteur d'occasion de RF si j'avais un espoir de le voir marcher dans ma ST parceque l'absence de témoin de lave glace par exemple me gave vraiement !
Ben garde tes sous car il y en a pas non plus dans la RF :ricane:
Message Publié : Lun 30 Déc 2019, 00:02
Message(s) : 5025
Et pourtant ce témoin est évoqué dans la notice avec une astérisque : pour certains modèles (sans préciser lesquels)...
Message Publié : Lun 30 Déc 2019, 00:14
Message(s) : 1609
:ricane: J'ai aussi une NA et une NB :ptdr:, et ma NA est d'ailleurs équipée un gros mix de pièces entre NA, NB, NBFL et même un petit morceau de NC (volant) mais je n'ai pas ajouté ce voyant, quoique ce soit assez facile car je ne roule presque plus jamais avec la NA) mais sur la ND, j'ai bien le voyant présent sur mon bloc compteur, mais qui ne s'allume pas bien que j'ai testé l'ajout d'une sonde de niveau (le faisceau est present), mais ça n'active pas le voyant au compteur.
J'en déduis que la présence de la fonction est programmée dans l'ECU ou dans le bloc compteur, selon la provenance/destination du module ecu/compteur. Pour l'ecu je peux pas faire grand chose, pour le compteur ca vaudrait le coup de tester
Message Publié : Lun 30 Déc 2019, 12:09
Message(s) : 8989
Et tu as regardé si il y avait un fusible dédier a ce circuit ?
Message Publié : Lun 30 Déc 2019, 15:29
Message(s) : 1609
J'ai pas creusé du côté d'un fusible, ça me parait peu probable qu'il y ait un relais ou fusible spécifique à cette seule fonction, mais j'ai demandé à un spécialiste des compteurs si il saurait reprogrammer ou m'activer cette fonction dans le compteur si je le lui envoie.
J'attends sa réponse !
Message Publié : Lun 30 Déc 2019, 15:32
Message(s) : 30070
:o Sérieux, tu vas démonter ton compteur plus le reste juste pour avoir un voyant de manque de lave glace?
Message Publié : Lun 30 Déc 2019, 15:42
Message(s) : 1609
J'ai fait bien pire par le passé (genre passer ma NA RHD en NA+B LHD), donc sortir le compteur sur la ND, qui se démonte en 5mn, ne me fait pas trop peur ;o)
En gros avec les routes super sales ici, je dois faire le niveau de lave glace chaque semaine minimum, et ça m'énerve de ne pas avoir une fonction utile, présente sur ma Micra de 1990, sur une caisse qui a tout de pré-équipé, et surtout, ça me gonfle d'avoir systématiquement besoin d'attendre la panne de lave glace pour remplir les 2 petits litres du bocal, ou de lever le capot pour mettre un demi litre avant de prendre la route.
Je suis d'ailleurs étonné qu'il y ait que la moitié du bocal qui se remplisse effectivement de lave glace, l'autre moitié étant simplement décorative : sans doute une question d'optimisation du poids en ordre de marche
Message Publié : Lun 30 Déc 2019, 16:05
Message(s) : 30070
Y'a une sonde dans le bocal?
Message Publié : Lun 30 Déc 2019, 17:35
Message(s) : 1609
Sur ma ND il n'y a pas de capteur d'origine, mais le faisceau et l'emplacement sont bien prévus pour. Si l'un de vous a cette option ça m'intéresserait de vérifier mon hypothèse : l'un des fils étant une masse, je présume que l'autre est le retour de cette masse vers le compteur/calculateur quand le liquide est au niveau bas.
Je viens de commander un compteur complet d'occasion que je recevrai dans 15 jours, je verrai bien ça aux prochaines vacances, mais au pire du pire je pourrais toujours câbler alimenter une led en direct avec mon capteur
Message Publié : Sam 4 Jan 2020, 16:42
Message(s) : 8989
Je viens de regarder cette histoire de capteur pour le lave glace.
Donc il y a trois connecteurs,le premier sert pour alimenter le moteur de la pompe.
Il y en a un côté moteur,un gros.....je pense qu'il est pour les version US qui ont un bocal beaucoup plus gros et où il y a cette endroit la moto-pompe.
Et ensuite un petit connecteur au point le plus bas de bocal,qui est clipser à celui-ci,mais c'est tout.....pas de capteur.
Faudrait trouver une photo du bocal version US mais sous tout ces angles pour comparer.
J'ai schunter le connecteur pour voir et.........rien n'apparaît au tableau de bord.
Sinon j'ai trouver ça,c'est sur cx5 ça doit être pareille pour la mx5 >>> http://www.mcx5.org/washer_fluid_level_sensor-822.html
Message Publié : Sam 4 Jan 2020, 20:07
Message(s) : 1609
C'est effectivement assez classique comme fonctionnement, juste la prise qui est différentes pour moi.
Personne n'a l'équipement sur sa ND ?
Message Publié : Sam 4 Jan 2020, 20:34
Message(s) : 3832
Ce serait tout de même dommage de ne pas avoir ce voyant pour un simple capteur manquant :sic:
Mes terrains de jeux
Message Publié : Sam 4 Jan 2020, 23:06
Message(s) : 1609
Déjà qu'on a que la moitié du bocal de lave glace qui est utilisable.... sans doute une question de poids : 2l de lave glace en moins dans le bocal c'est 2kg de moins sur la balance, et ça permet de gagner un peu sans dépenser plus.
Le témoin doit être de série dans les pays où il est obligatoire, et le bocal doit avoir sa pleine capacité dans les pays poussiéreux ou enneigés
Message Publié : Sam 4 Jan 2020, 23:38
Message(s) : 5188
C’est du second degré ?
Honda Integra 2000 LHD vendue
Elise SC 2008 RHD vendue
SLK 55 AMG 2009 RHD vendue
NB FL 1.8 Sport (RHD) vendue
Subaru Impreza break
557 ch, 7 roues motrices :)
Publier un nouveau sujet   [ 47 messages ]  Aller vers la page Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant Répondre au sujet
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 24 invité(s)
