Nous sommes actuellement le Mar 22 Juil 2025, 19:46
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 4835 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247 ... 323  Suivant
 Sujet du message : Re: [ND] Les défauts de la ND
Message Publié : Sam 4 Jan 2020, 22:23
Message(s) : 1610
Par expérience d'une autre voiture qui avait des soucis de ceinture, ajouter du poids sur la ceinture ne fait qu'aggraver le soucis. Sur une de mes voitures, qui a 30 ans de plus que la ND (et donc je ne lui en veut pas), j'ai résolu un souci similaire en désassemblant la totalité du mécanisme de la ceinture, et en lavant en machine la partie ceinture. Une fois la ceinture débarrassée des années de crasse accumulée et le ressort légèrement retendu et lubrifié à l'huile pour arme, elle remonte comme neuve.
Sauf que là on est sur une ceinture qui n'a jamais subi d'encrassement, et le soucis est apparu très tôt : c'est vraiment le ressort qui semble super sous-dimensionné, et avec un prétensionneur, perso j'y touche pas ! Mais de là à payer 600€ par enrouleur tous les deux ans.... je suis moyennement tenté !
Message Publié : Dim 5 Jan 2020, 00:53
Message(s) : 7646
Le prétensionneur est dans l'attache de verrouillage et non dans la boucle ou le système enrouleur.
Message Publié : Dim 5 Jan 2020, 01:01
Message(s) : 7474
Antoun78 a écrit :
Je reviens sur l'histoire du verrouillage, dans les paramètres de MZD Connect c'est activé avec un délai de 30 secondes mais les portes ne se verrouillent pour autant pas en roulant.
C'est bien à ça que sert ce menu ? Ou je me trompes ?
Pas de fermeture automatique des portes en roulant sur les ND ;)
30 secondes, ça doit être le reverouillage automatique si aucune porte n'est ouverte :tantpis:
Message Publié : Dim 5 Jan 2020, 01:05
Message(s) : 117
Ah je pensais que ça existait sur toutes les voitures, c’est dommage que ça n’existe pas sur la ND...
Message Publié : Dim 5 Jan 2020, 04:57
Message(s) : 1115
Pour moi, je ne comprends pas. J'ai un bouton de blocage sur la poignée conducteur ND 2016
Message Publié : Dim 5 Jan 2020, 09:38
Message(s) : 225
Bonjour j ai aussi le même problème de ceinture sur n'a nd 2017
C est effectivement désagréable et apparemment ce problème est reçurent
Je pense que Mazda devrait nous proposer u'e solution
Message Publié : Dim 5 Jan 2020, 10:01
Message(s) : 3832
Oui, c'est clair. Une ceinture est un élément de sécurité, il conviendrait que Mazda prenne ce problème au sérieux.
Mes terrains de jeux
Message Publié : Dim 5 Jan 2020, 10:17
Message(s) : 243
Hélios33 a écrit :
Minicos, c'est probablement une des meilleures vidéos explicative que je connaisse. :oui:
Cependant, sans vouloir relancer le sujet, existe-t-il des systèmes automatiques qui permettent d'éviter le talon-pointe et qui, à chaque rétrogradage, relance le moteur au bon niveau de tours...?
Si quelqu'un a ne réponse positive, je suis preneur... :oui:
Ouf, je n'ai remonté qu'une trentaine de post pour trouver cela.
Oui ça existe en série sur les motos sportives aujourd'hui.
Alors ce n'est pas un défaut de la voiture, simplement je trouve la boite lente, ou peut être que j'ose pas aller plus fort. En tout cas, sur les premiers rapport, sous 4000 tours, je trouve ça un peu dur (mais c'est doux, ça ne rape pas).
Si j'aimerai une chose en plus, c'est l'équivalent d'un shifter moto. Toutes les motos sportives ont maintenant un shifter (euh, bien sur en option chez BMW), donc pour monter les rapports on garde gaz en grand , on débraye pas et on passe la vitesse. Le shifter fait une micro-coupure de l'allumage et ça passe comme une fleur. (petite vidéo ici d'adaptation sur une pas sportive du tout
Maintenant il y a les shifters down ou pareil on rétrograde sans débrayer, le moteur donne le coup de gaz pour éviter un blocage roue du au couple.
Ca correspond au passage des vitesse à la volée que je pratique (j'ai une BM sans l'option), et au coup de gaz pour rétrograder.
Sachant aussi que toutes les motos sportives ont maintenant un embrayage anti brible (blocage) et le rétrogradage est meilleur sans coup de gaz qu'avec, j'en avais eu la surprise sur ma R1 2012 qui rétrodradait mieux sans coup de gaz :o (voir cette vidéo où au début et à 1mn à Pau on entend bien les coups de gazs au rétrogradage et celle ci où à 1'43 je rétrograde en bout de ligne droite à Nogaro sans coup de gazs et c'est mieux grace à l'embrayage anti drible)
Bref, sur la mimix, une boite plus rapide avec palettes ce serait bien, même si c'est pas vraiment le concept à la base :D
Bon, j'essaierai le faux talon pointe un jour, pour voir, mais j'avoue le craindre un peu :etonne:
For those about to race, we salute you
Message Publié : Dim 5 Jan 2020, 10:20
Message(s) : 1949
Je n'ai pas ce problème sur ma ND 2019 (11.000kms). Mazda doit avoir changé quelque chose. :?
2021: LUX: "Au Fil de l'Eau"
2023: BelgoLux 2
Message Publié : Dim 5 Jan 2020, 11:13
Message(s) : 243
Thomas0692 a écrit :
Les enrouleurs de ceintures sont vraiment mous du genoux...
Comme je ne comprenais pas bien de quoi vous parliez, petite vidéo sur ma ND 2017 qui a 57000 kms.
Donc l'enrouleur coté conducteur est moins efficace avec le temps
Bon, tant qu'elle reste pas conicée dans la porte, ça me va
Message Publié : Dim 5 Jan 2020, 12:24
Message(s) : 2132
même soucis pour moi :oui:
je constate que c'est beaucoup plus présent quand il fait froid que quand il fait chaud :tantpis:
perso, je prends le temps d'accompagner la boucle pour qu'elle remonte, je perd 2 secondes ... en hiver
ce n'est pas le bout du monde, même si c'est anormal, il est vrai :sic:
février 2016 pour la mienne
Yoko A052R:sec=5/5 hum=3/5
AVON ZZS:sec=4/5 hum=4/5
Yoko V105N:sec=4/5 hum=2/5
Nankang AR-1:sec=4/5 hum=1/5
Toyo R888R:sec=4/5 hum=2/5
Message Publié : Dim 5 Jan 2020, 14:29
Message(s) : 37
J'ai la même chose sur la mienne. Ca s'enroule bien sur les 3/4 et le dernier quart ca remonte au ralenti. Je trouve que c'est plus lent en hiver aussi.
Daily : ND 2.0L Skycruise Ceramic.
Ne plus rouler, simplement se balader.
Message Publié : Dim 5 Jan 2020, 14:40
Message(s) : 225
Quelqu un a contacté Mazda pour connaître leur réponse à ce sujet.?
Message Publié : Dim 5 Jan 2020, 16:14
Message(s) : 3832
Thomas0692 l'a fait récemment pour sa 30AE, il a eu une réponse vaseuse.
De mon côté j'en avais parlé à mon concessionnaire lors du derniers entretien (il y a bientôt 1 an), sans résultat malgré la promesse d'essayer de faire quelque chose :tantpis:
Ce problème ne me générai pas plus que ça s'il n'était pas rédhibitoire au contrôle technique :sic:
Message Publié : Dim 5 Jan 2020, 16:25
Message(s) : 5027
C'est nouveau le problème au CT?
Ma NC a passé plusieurs contrôles avec une remontée franchement faiblarde sans aucune remarque, même orale.
Publier un nouveau sujet   [ 4835 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247 ... 323  Suivant Répondre au sujet
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Menorca, Rescht, thom et 10 invité(s)
