Nous sommes actuellement le Dim 29 Juin 2025, 08:33
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 983 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ... 66  Suivant
Message Publié : Ven 8 Nov 2019, 22:45
Message(s) : 2003
fisico tu m'as perdu là!
Pour info, ce qui compte ça n'est ni l'ampérage (A) ni le voltage (V) mais la puissance (U=RI..).
Message Publié : Ven 8 Nov 2019, 22:50
Message(s) : 8975
La puissance c'est P=UI ;)
Donc la tension et l'intensité a de l'importance
Message Publié : Ven 8 Nov 2019, 23:04
Message(s) : 2003
Merci de m'avoir corrigé, j'ai posté la formule (pas le bonne) sans réfléchir.
Tu as raison, les DEUX ont de l'importance et l'un ne va pas sans l'autre.
Message Publié : Ven 8 Nov 2019, 23:33
Message(s) : 5398
C'est ça. La puissance en Watt c'est U en Volt x I en Ampère.
Je ne sais pas comment fonctionnent tous appareils mais si je prends l'exemple de mon Galaxy S7 :
Sur secteur avec câble et adaptateur officiel "fast charge" : 1.6A et 8V soit environ 12W
Dans ma voiture avec le même câble avec la prise "2.1A" branché en direct sur un +12V : 1.2A et 5V soit 6W. Deux fois moins de puissance que sur le secteur. Mais suffisant pour charger le téléphone malgré une utilisation intensive.
Sur un allume cigare classique : 0.8A et 5V soit 4W
Sur le port USB d'un autoradio d'une autre auto : 0.40A et 5V à peine 2W, insuffisant pour maintenir la charge en cas d’utilisation.
Difficile de dire si la prise peut délivrer les 2.1A promis où si électronique du téléphone n’utilise pas toute l'intensité car le voltage n'est pas assez élevé :tantpis:
Message Publié : Mar 12 Nov 2019, 11:28
Message(s) : 648
Emory a écrit :
Ok, merci pour l'info. Je vais commander et on verra bien.
En tout cas, AA change vraiment la vie car le MZD Connect est quand même des années en retard
Exactement. Je l'ai sur ma CX-5 mais j'ai pas envie de lâcher 260€ pour l'avoir sur la MX... :x
ND RF 2.0L - mon sujet de présentation c'est par ici
Message Publié : Mar 26 Nov 2019, 10:28
Message(s) : 30014
https://www.clubic.com/mag/transports/o ... apple.html
Message Publié : Mar 26 Nov 2019, 10:42
Message(s) : 109
Tu peux essayer d'installer la version AIO de Mazda Tweaks, si la version MZD est compatible. Ca fonctionne très bien.
Daily Mazda 3 2.0L 175ch
MX-5 2.0L 160ch
Message Publié : Mar 26 Nov 2019, 10:45
Message(s) : 109
Firebird a écrit :
Il suffit de mettre l'adaptateur USB pour charge rapide et le problème est régler.
https://www.mx5parts.co.uk/faster-charg ... -4344.html
J'ai pu tester l'adaptateur, ce n'est pas une solution miracle (le mieux reste de changer les ports usb en concession) mais ça charge quand même mieux qu'avant
MX-5 2.0L 160ch
Message Publié : Mar 26 Nov 2019, 12:31
Message(s) : 7546
Même avec l'USB de Mazda cela ne charge pas des masses. Là où mon tel prenait 15% de charge avec mon chargeur usb sur prise 12, il prend mainte 5% au mieux avec le port AA sur un trajet de 25mn.
Message Publié : Mer 11 Déc 2019, 12:29
Message(s) : 1606
279€ ttc posé chez eurodesnations à la queue en brie
Message Publié : Ven 20 Déc 2019, 08:30
Message(s) : 880
Bonne nouvelle, tout au moins pour moi Qobuz est maintenant disponible pour Android Auto :)
RF First Edition
Message Publié : Mar 31 Déc 2019, 18:07
Message(s) : 2494
VictorD a écrit :
Le surcoût pour CarPlay est un peu abusé, oui…
Et le plus gros soucis pour moi, c'est que le fait d'avoir un accès à l'app en ayant déjà un abonnement pour mon Coyote Mini n'est plus possible depuis quelques semaines. :roll:
À forcer de prendre leurs clients pour des vaches à lait, ils vont les perdre. Ce qui est assez drôle, c'est que sans ces mêmes vaches à lait que nous sommes, le service n'aurait pas la qualité qu'on lui connait aujourd'hui. :tantpis:
Une bonne nouvelle à ce sujet : si vous (ou un proche) avez déjà un abonnement boitier, Coyote propose désormais d'avoir un petit supplément pour bénéficier d'iCoyote Extended (compatible CarPlay) en échange de 2 € par mois. Joyeux Noël. :D
Message Publié : Jeu 16 Jan 2020, 22:59
Message(s) : 5018
Un boitier pour avoir carplay sans fil : https://carplay2air.com/products/cplays ... nk-feature
Attention je n'ai pas testé, voici le retour d'un utilisateur (sur une Peugeot) :
Ca marche plutôt bien, et c'est même plus rapide à lancer CarPlay qu'avec une connexion filaire USB.
Mais avec son firmware actuel, cet adapteur a 2 problèmes avec le NAC :
- Un lag important dans les communications téléphoniques, comme dans un appel longue distance,
- La musique n'est pas atténuée pendant les annonces vocales de Waze (pas testé avec d'autres apps de navigation).
Message Publié : Sam 18 Jan 2020, 17:54
Message(s) : 1324
C'est pas une solution miracle mais cela suffit tout de même pour faire fonctionner son portable dans sa voiture quand la batterie est à plat. Le mieux alors je penses est de mettre une prise USB sur la prise allume cigare, solution la moins coûteuse sans toucher aux prises USB d'origine.
Message Publié : Jeu 13 Fév 2020, 16:27
Message(s) : 30014
https://www.caradisiac.com/un-bug-andro ... 181312.htm
avez vous remarqué ce bug?
Publier un nouveau sujet   [ 983 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ... 66  Suivant Répondre au sujet
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 31 invité(s)
