Nous sommes actuellement le Dim 20 Juil 2025, 11:46
Message Publié : Mer 22 Jan 2020, 10:16
Message(s) : 1044
Bonjour à tous :hello: Cela fait longtemps... mais j'ai toujours ma NA de 92. :ricane:
A l'époque je donnais des conseils ou des pistes pour trouver des pannes. Mais là je sèche alors je sollicite vos idées :jap:
Donc, semaine dernière les conditions météo permettent de sortir l'auto, d'autant plus que je dois lui faire passer le CT fin du mois prochain. Je me rends au travail pensant déjà au retour maison top down de la fin d'après-midi. Allure stabilisée sur autoroute en nocturne lorsque soudainement plus aucun éclairage au tdb y compris console centrale. seule la radio est ok. J'éteins et réallume les phares ==> rien. Une petite odeur de fumée vient me chatouiller les narines :? Je termine mon parcours.
Fin d'après-midi, je checke rapidement fusibles sous le tdb et fais le tour de l'auto avant de prendre la route. Seule le feu de position ARD fonctionne. Je vérifie les ampoules AV et ARG. Elles sont OK. Toujours pas d'éclairage ni de voyants au tdb. Les répétiteurs de clignotants s'affichent au tdb ainsi que le voyant de mouvement des phare et le témoin de frein de park.
Week end dernier, j'ai entamé le démontage des plastique tdb pour commencer les recherches ==> rien d'anormal.
Ce qui me perturbe le plus, c'est que la position ARD fonctionne, ce qui implique que ce n'est pas général ou commodo à priori.
Une âme charitable aurait-elle une piste à m'indiquer ? J'ai aussi cherché de la documentation sur le schéma éléctrique/faisceau, mais sans succès. Quelqu'un aurait-il le schéma elec à partager ?
Merci d'avance pour votre support :jap:
Message Publié : Mer 22 Jan 2020, 12:02
Pas facile comme panne si tu n'as aucun fusible qui a sauté mais une odeur de brulé, c'est donc qu'ils n'ont pas eu le temps de sauter.
Les schémas de câblage sont disponibles sur le Forum mais uniquement accessibles aux membres. Je ne sais pas si l'on peut les trouver ailleurs; pour une NC j'ai, pour une NA je ne connais pas.
Message Publié : Mer 22 Jan 2020, 16:57
Message(s) : 1625
Bonjour
Dans le compartiment moteur tu as aussi un boitier avec des fusibles ( sur la NA de 1997 )
Quand tu dis j'ai testé les fusibles : test visuel ou à l'ohmètre ? l'ohmètre permet de partir sur des bases saines . :jap:
Message Publié : Jeu 23 Jan 2020, 19:22
Message(s) : 401
Tu as avancé dans ta recherche de panne ?
Image MX-5 NA 1.6 British Racing Green - 1996
Message Publié : Jeu 30 Jan 2020, 10:18
Message(s) : 368
Localisation : Halluin et pas Hallowen, dans le Nord et pas dun 's chnor
Pour suivre, j'ai le même problème de puis la semaine dernière, plus d'éclairage tableau de bord et veilleuses, le reste est ok... :?
NA 1.6 115cv...On improvise, on s'adapte et on domine...
Message Publié : Jeu 30 Jan 2020, 10:59
Message(s) : 370
est-ce que ça peut-être utile ? :
http://www.mellens.net/mazda/Mazda-Miat ... wiring.pdf
http://www.mx5usedparts.co.uk/media/MX5 ... UK_Mk1.pdf
https://www.miataforumz.com/how-40/mazd ... 002-a-497/
À+
NBFL 1.6 - 2001
Message Publié : Jeu 30 Jan 2020, 19:12
Message(s) : 368
Merci pour les liens, mais perso, j'ai un peu de mal avec les schémas la panne concernant l'éclairage du tableau de bord, des veilleuses avant et arrière ainsi que l'éclairage de plaque, on m'informe que ce serait le même fusible mais lequel ?
Message Publié : Ven 31 Jan 2020, 19:10
Message(s) : 368
Bon deuxième mystère, je n'ai pas de boîte à fusible en dessous de la colonne de direction, je n'ai que celle du compartiment moteur, c'est normal ?
Message Publié : Dim 14 Nov 2021, 15:35
Message(s) : 19
Idem pour moi , j'ai le même problème depuis mon passage il y a 10 jours en concession pour faire les vidanges (Moteur, boite et pont) retour le soir dans le noir ... les fusibles on l'air nickel ... ? si tu trouve je suis preneur ! merci
toujours un plaisir de rouler en Miata !
Message Publié : Ven 3 Juin 2022, 09:39
Message(s) : 11
Salut a tous.
Idem pour moi depuis le branchement d un autoradio dont un fil a du toucher la masse.
Idem aucun fusibles endommagé. Plus de lumière au tableau de bord ni de veilleuse, sinon tout marche.
Je pense à un relais...
Avez vous réglé vos pannes svp?
Message Publié : Ven 3 Juin 2022, 11:14
Message(s) : 11
Autant pour moi ce n était qu un fusible finalement lol
Message Publié : Mer 22 Juin 2022, 21:04
Message(s) : 35
Bonjour, j'ai dû faire la même et je n'ai plus de feux de position ni l'éclairage tableau de bord, tu as changé quel fusible ?
Daily MX-5 [NA] 1.6 de 1993 | Silver Stone Metallic | 230 000km
Message Publié : Mer 22 Juin 2022, 21:15
Message(s) : 2896
Ça serait top de partager le fusible en question pour aider les copains :hello:
NCFL 1.8L Kaminari
Message Publié : Jeu 23 Juin 2022, 08:22
Message(s) : 567
Si ça peut aider quelqu'un...
Par contre, ce n'est pas le même fusible pour les différents soucis évoqués ci-dessus ?
Source: jesaisplus... :oops:
Message Publié : Jeu 23 Juin 2022, 20:39
Message(s) : 3029
On appelle la source!!!!! :D :aie:
C'était là => Sûrement un cache fusible ...
Déf. de la Mimix:
