Nous sommes actuellement le Ven 18 Juil 2025, 11:06
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 373 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 20, 21, 22, 23, 24, 25  Suivant
 Sujet du message : Re: ToM57730: mx5 NA-(R?) 1.6
Message Publié : Lun 11 Nov 2019, 16:13
Message(s) : 14324
Tu as deux radiateurs de LDR?
Message Publié : Lun 11 Nov 2019, 16:16
Message(s) : 6981
Pour l’échangeur eau/air du turbo
Message Publié : Mer 13 Nov 2019, 08:52
Message(s) : 481
patST a écrit :
Nickel tout ça :)
On va finir quasi ensemble lol
Vu à quelle vitesse toi tu avances je suis pas sur lol
Mais je vais faire en sorte qu'elle soit prête pour une bonne année de roulage :aie:
Message Publié : Sam 28 Mars 2020, 22:26
Message(s) : 481
Hello la troupe, j'ai changé mes silent blocs moteur aujourd'hui, mais quid du réglage sur le trou oblong côté passager ?
Message Publié : Dim 29 Mars 2020, 00:34
Ça ressemble aux innovative en 75a (race) non ?
La position du milieu est la standard, en dessous pour baisser le centre de gravité, au dessus pour du stance max sans frotter le carter en premier ;)
Édit : https://innovativemounts.com/blogs/news ... ine-mounts :D
Message Publié : Dim 29 Mars 2020, 10:45
Message(s) : 481
Merci de ta réponse Neo, je parlais du trou oblong d'origine dans le berceau :?
Message Publié : Dim 29 Mars 2020, 11:17
:aie:
C'était pas flag avec la photo mais la question m'etonnait :D
Le zoblong du berceau c'est pas pour faire passer le goujon du support quand on sort le moteur en basculant un peu ? Le support oem se cale ensuite...pour ces supports je ferai juste en sorte qu'il soit pas en tension :tantpis:
Message Publié : Dim 29 Mars 2020, 14:48
Il est oblong pour qu'on puisse entrer et sortir le support moteur sans trop en ch*...
Message Publié : Dim 29 Mars 2020, 20:59
Message(s) : 859
Personnellement j'aimerais vraiment bien que ma Mx soit équipé d'un trou a Houblon.... :beer:
Message Publié : Lun 30 Mars 2020, 08:19
Il est sur le siège conducteur :ricane:
Message Publié : Lun 30 Mars 2020, 14:54
Message(s) : 481
C'est le résultat que j'ai trouvé un peu partout, au moins on est fixé maintenant :D
Je plussoie :bien: :bien:
Message Publié : Dim 24 Mai 2020, 20:48
Message(s) : 249
Any update? tu souffles à 1bar maintenant? :geek:
300+
Message Publié : Lun 1 Juin 2020, 08:38
Message(s) : 481
Salut Roland, pendant le confinement j'ai avancer quelques bricoles que j'avais en retard dont support moteur renforcé, vidange et mise en place d'une sonde de température d'huile sur le bouchon de vidange.
Eeeet je me suis amusé sur l'aéro de la voiture :oops:
Mais du coup j'ai un problème avec la température d'huile. À froid, mon mano indique 85° alors qu'il fait 17° dans le garage et donc moteur tournant la température explose. J'ai pensé à une indication de la sonde en fahrenheit mais la conversion ne correspond pas. Le mano fonctionnait normalement avant que je change de radia d'huile et de sonde.
Message Publié : Lun 1 Juin 2020, 11:52
Message(s) : 6981
Tu n’as pas un prob de masse sur la sonde?
Message Publié : Lun 1 Juin 2020, 17:29
Message(s) : 7688
C'est la même techno de sonde ? (tck, pt100, pt1000....)
Publier un nouveau sujet   [ 373 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 20, 21, 22, 23, 24, 25  Suivant Répondre au sujet
