Nous sommes actuellement le Ven 18 Juil 2025, 02:52
 Sujet du message : Autoradio androide
Message Publié : Sam 11 Avr 2020, 10:35
Message(s) : 1194
Ola la bande ! :hello: Dans une vidéo de Lunaris , j'ai découvert cet autoradio
https://fr.aliexpress.com/item/4000513188457.html
Qui fonctionne sous android.
DU coup ma question, peut on le mettre dans nos mimix, et y poser nos mano ? installer des sondes et paramètrer dessus le post ?
 Sujet du message : Re: Autoradio androide
Message Publié : Sam 11 Avr 2020, 20:00
Message(s) : 152
Hello. Oui c'est possible mais pas avec ce modèle, celui la n'est pas vraiment sous android.
C'est pour quel MX ? (savoir si tu dois passer par OBD ou CanBus)
Numéro de membre : 1234 (et oui c'est bizarre)
"Si les 4 roues touchent le sol, c'est que ça doit passer plus vite"
Message Publié : Dim 12 Avr 2020, 08:22
Message(s) : 1194
Une na 1.6 de 90cv, qui attends le montage d'une MS (dès la fin du confinement et l'arrivée du courage :aie: )
Message Publié : Dim 12 Avr 2020, 08:57
Message(s) : 4862
La forme ne s’intègre pas très bien dans la console d’une NA.
Message Publié : Dim 12 Avr 2020, 10:06
Message(s) : 1194
Ok c'est bien ce que je pensais, mais si ca peut servir pour d'autres mx5 :tantpis:
Message Publié : Dim 12 Avr 2020, 10:37
Message(s) : 152
Ok il te faut donc au autoradio 2 din Classique ou un avec écran sortant.
Je ne connais pas très bien MS, il faudrait savoir si tu as accès à une application sur téléphone par exemple (connexion USB) Une connexion CanBus ou une connexion OBD, de la on pourra regarder quel autoradio sera compatible.
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Google [Bot] et 2 invité(s)
