Nous sommes actuellement le Lun 9 Juin 2025, 16:14
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 231 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16  Suivant
 Sujet du message : Re: Haut parleurs pour NC
Message Publié : Ven 17 Avr 2020, 17:19
Message(s) : 7472
Pour ma NB j'en ai trouvé sur Ebay sans problème.
https://www.ebay.fr/itm/10x-6mm-Mazda-T ... 2749.l2649
Message Publié : Ven 17 Avr 2020, 19:38
Message(s) : 1646
Il m'en fallait assez peu à l'époque... Je les avais achetés chez Mazda.
Ça m'avait coûté un bras. Cher le kg de plastique. :cry:
Avant: NC 1,8 copper red 2006
Message Publié : Ven 17 Avr 2020, 20:02
Message(s) : 38
merci pour le lien.
Message Publié : Ven 24 Avr 2020, 13:08
Message(s) : 89
Merci à Cab 68
J'ai commandé les deux haut parleurs Audax avec les condos, je pensais les mettre dans ma NC FL mais n'ayant pas réussi à démonter l'habillage de porte et ne voulant pas l'abimer ( je n'ai pas réussi a accéder à la vis de poignée le cache est différent) j'en ai profité pour faire une petite enceinte que j'ai couplé avec mon enceinte centrale de mon home cinéma. J'ai travaillé longtemps dans le bruit et du coup j'ai une petite perte au niveau de l'audition et je ne veux pas d'appareil pour le moment. J'étais réduit à regarder les films avec sous titres ( le moment clé des films, les acteurs parlent tout bas et la musique est forte ) maintenant, super plus de sous titres . Le son est clair !
:love2:
Je m’excuse de cette aparté mais il fallait remercier :D
il ne me reste plus qu'a la recouvrir de tissus
NC FL 2010 2 litres de plaisir
Message Publié : Ven 24 Avr 2020, 14:59
Message(s) : 38
c'est une bonne idée ça!
j'espère que tes soucis d'audition ne sont pas trop perturbant.
De mon côté j'ai des acouphènes depuis le début de cette année, mais ça va de mieux en mieux....
au début j'avais du mal à trouver le sommeil et à me concentrer.
Et le soir, plus trop le goût à écouter de la musique.....
Message Publié : Ven 24 Avr 2020, 15:02
Message(s) : 38
je viens de mon côté de déposer la garniture d'une des portes pour remplacer les HP.
c'est vrai que c'est galère a retirer cette garniture. surtout le cache de la poignée fixe, j'avais peur de le péter...
j'ai deux fils qui vont sur le gros HP, rouge et vert, je suppose que le rouge c'est le +?
Message Publié : Ven 24 Avr 2020, 16:27
Message(s) : 1646
Aucune idée !
Peut-être y en a t il un qui est strié ?
L'essentiel est de brancher de la même façon des 2 côtés.
Si jamais il y a erreur sur le sens, tout ce que tu risques, c'est de légèrement "creuser" le médium.
Message Publié : Ven 24 Avr 2020, 16:32
Message(s) : 1933
Pour démonter une garniture de porte de NC:
Une bonne réserve de clip blanc
Vis poignée mobile: tournevis plat dans la charniere de la poignee, légère pression, le cache dégage facilement.
Vis poignée fixe: tirer fortement vers le haut le cache vis
Vis porte gobelet: aucune difficultée
Declipser le panneau en tirant vers soi en commençant par le dessous du HP puis faire le tour
Soulever le panneau pour le déloger du leve vitre
Degraffer les 2 cables de verrou
Degraffer le cable de commande retroviseur.
Le plus chiant sera de retirer les clips cassés
Au remontage attention de ne pas pincer le joint de porte.
Message Publié : Ven 24 Avr 2020, 17:03
Message(s) : 38
j'ai trouvé un schéma électrique sur un autre topic.
bon j'ai mis une entretoise pour monter le HP qui fait: 16mm, j'espère que ça passe quand je remonterai la garniture
pour moi, le plus chiant a été de déclipser le plastique de la poignée fixe, sur la seconde porte j'ai péter un clips. avec l'outil en plastique c'est même pas la peine.....bon j'ai peut être un lot d'outils plastique un peu merdique...
En tout cas, merci à ceux qui font des tutos.
Message Publié : Dim 26 Avr 2020, 18:01
Message(s) : 38
J'ai remplacé les HP avant (pas encore tweeter)
Et les petits HP arrières, pas évident pour y accéder.
Premier essai avec l'autoradio d'origine, c'est plus meilleur! on a déjà plus de matière, c'est plus équilibré, même les petits HP arrières apportent quelque chose de bien plus propre.
Demain, je pense m'attaquer à l'autoradio..... (
Message Publié : Dim 26 Avr 2020, 18:28
Message(s) : 1646
Beau travail.
As tu mis des filtres ?
Message Publié : Dim 26 Avr 2020, 20:30
Message(s) : 38
non, car je peux gérer ça avec mon nouvel autoradio. normalement ça devrait le faire.
Message Publié : Dim 26 Avr 2020, 21:58
Message(s) : 1646
Non, tu ne pourras pas gérer la coupure entre le Hp de grave médium et le Tweeter. Un seul câble va du poste vers la porte.
Quand tu monteras les Tweeters, je te conseille de rajouter une self sur le + du Hp de grave médium.
Message Publié : Lun 27 Avr 2020, 07:37
Message(s) : 38
et il faudrait y mettre quoi comme condo?
Message Publié : Lun 27 Avr 2020, 07:48
Message(s) : 1933
Perso j ai viré ces tweeters.
J ai fait un filtrage actif avec l autoradio avec plus d aigue vers les hp centraux
Publier un nouveau sujet   [ 231 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16  Suivant Répondre au sujet
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 31 invité(s)
