Nous sommes actuellement le Sam 19 Juil 2025, 03:53
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 56 messages ]  Aller vers la page Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
Message Publié : Lun 11 Mai 2020, 18:24
Message(s) : 26
Andr006 a écrit :
Pour moi aussi c'est une évacuation d'eau, pour qu'il y aie autant d'eau...
N'hésite pas à démonter un peu les trucs autour pour être sûr de les mettre comme il faut...
Nettoies aussi ceux de la baie de pare brise...
Ensuite faudra bien sécher l'intérieur et j'ai eu le souci sur ma NB, c'était plus mouillé sous la moquette que dessus, et comme elle est imperméabilisée ça s'en va pas. Et toute l'isolation phonique regorge d'eau...
La baie de pare-brise c'est le joint avec un trou minuscule ? Vous passé quoi dedans ? C'est tellement petit :tantpis:
Message Publié : Lun 11 Mai 2020, 22:40
Message(s) : 1468
C'est bien là, pas eu le pb sur la ND donc je peux pas trop t'aider... Pour l'écouvillon, un fil métallique assez rigide plié en deux que tu entortille, dans lequel se prend un morceau de chiffon
Sauvez les forums!
Andrea
Message Publié : Lun 11 Mai 2020, 23:20
Message(s) : 3028
Hello "Fou61",
Je ne sais pas si on pense à la même chose et je me demande si cette pièce existe sur la ND?
Mais pour accéder à cette pièce, il faut démonter le cache de bas de pare-brise.
Il y a un sujet qui en parle, c'est sur le post suivant mais c'est sur la NC initialement! NC infiltration d'eau à droite boite à gants
Par contre, si tu n'as pas la moquette humide derrière le TdB, ça ne vient sûrement pas de là.
Bonne recherche et remise en état de ta Mimix pour que tu puisses en profiter pleinement. :bien:
Bonne route au volant de ta Mimix. Image Top Down naturellement :bien: et dans la mesure du possible! :aie:
Déf. de la Mimix:
Message Publié : Mar 12 Mai 2020, 18:40
Message(s) : 26
Merci :bien:
Message Publié : Mar 12 Mai 2020, 18:42
Message(s) : 26
Hello "Fou61",
Non rien de mouillé à lavant ! Même à l'arrière :tantpis: ! Pour moi sa déborde au niveau d'un filtre et coule le long derrière le siège ! Je vous dis dès que j'ai reçu l'outil et que j'aurais tout démonté !
Message Publié : Mar 12 Mai 2020, 19:46
Message(s) : 536
Peut-être louer un générateur de fumée pour détecter une éventuelle fuite au niveau des joints sur la voiture.
Message Publié : Mer 13 Mai 2020, 18:08
Message(s) : 26
Merci pour l'idée ! A voir après le nettoyage des durites si le problème persiste.
Message Publié : Ven 15 Mai 2020, 08:37
jaif72 a écrit :
Sur ce coup je préfère les NA/NB
Oui, elles sont mieux conçues, ne prennent pas l'eau, et par conséquent elles ne rouillent pas :red:
Message Publié : Ven 29 Mai 2020, 13:31
Message(s) : 26
Re! Alors j'ai bien reçu mon petit furet ! J'ai démonté toutes les garnitures derrière le siège pour arriver à la base des filtres de la capote ( photo avec la flèche ) on y aperçois un petit trou ( derrière l'enrouleur de ceinture) J'ai mis le furet à l'intérieur et poussé au maximum mais impossible de le faire ressortir par l'extrémité ! ( sous la voiture ) car au bout ça forme un coude avec un espèce de "bec de flûte".. j'ai mis de l'eau elle s'écoule bien sous la voiture.. j'en est versé énormément d'un coup pour voir et effectivement quand ça sature ça refoule et s'échappe tout droit le long derrière le siège jusqu'au plancher ! Donc le soucie venez bien de la. A voir quand l'été sera passé.. voilà tout ce que je peux vous dire les amis ! Et si cela peut aider dans le futur.. :tantpis:
Message Publié : Ven 29 Mai 2020, 14:39
Message(s) : 2016
tu as essayé avec un "passe cable" d'électricien
L'extrémité souple pourrait te permettre d'aller jusqu'à la sortie
ND 2 litres blanche, 160 cv
ND 2 litres orange, 184 cv
Message Publié : Ven 29 Mai 2020, 15:44
Message(s) : 130
Il faudrait peut-être voir si de l'autre côté le tuyau se termine de la même façon ( en bec de flute)
Si ce n'est pas le cas c'est qu'il y a eu un souci avec le tuyau vu que du côté conducteur tu n'as pas de problème d'humidité et que du côté passager il y a refoulement lorsque le tuyau ne parvient pas à évacuer l'eau.
Bon courage.
Message Publié : Ven 29 Mai 2020, 16:02
Message(s) : 26
Non j'ai essayé avec une grande section de fil pour rotofil de petit diamètre et très solide au cas où cela ce coincé et pareil ça ne peut pas passer ce fameux bec En bout !
Message Publié : Ven 29 Mai 2020, 16:08
Message(s) : 26
Bon courage.
Je n'ai pas regardé l'autre côté vue qu'il n'était pas obstrué. Lors du nettoyage du filtre du côté passager c'était complètement bouché par des feuilles.. et avec le recul j'ai remarqué que l'endroit où mon véhicule est garé est légèrement en pente du côté passager ! En rajoutant les fortes pluie au moment du drame ! Je pense que ça à complètement saturé ...
Message Publié : Ven 29 Mai 2020, 21:01
Message(s) : 7458
C'est bizarre quand même.
Sur les NA / NB, quand les évacuations saturent, ça coule dans les bas de caisse.
Message Publié : Ven 29 Mai 2020, 21:04
Message(s) : 8989
J'avais regarder sur ma RF et c'est pareille,si ça venait à ce boucher,ça finit dans l'habitacle :aie:
Publier un nouveau sujet   [ 56 messages ]  Aller vers la page Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant Répondre au sujet
