Nous sommes actuellement le Lun 14 Juil 2025, 17:58
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 576 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 ... 39  Suivant
Message Publié : Jeu 23 Avr 2020, 18:32
Message(s) : 6974
J’ai reçu les roulements pour ma BV6 et les syncro 1-2-3-4 sont en commande chez atkinsrotary, je termine prochainement la révision de ma bv6 ;)
Message Publié : Mer 29 Avr 2020, 11:53
Message(s) : 913
Je vais enfin bientôt monter ma boite 6, j'ai fait une liste de course ci dessous. Vous voyez d'autres choses qui manquent?
Il faut pas d'outillage particulier me semble-t'il ?
Boite 6
Kit joints levier vitesse, d’après mx5 parts la boite 6 a changé après le VIN 214807, d'après Bofi racing 203377, et vu dans ce topic le changement aurait eu lieu au VIN220738. Comme par hasard je suis entre les 2, le VIN de la voiture donneuse était JMZNB18P620220542… Donc je prends V1 ou V2 ?
Joint sortie boite = Gearbox rear oil seal
Joint entrée de boite, pas de fuite donc je prévois pas de le changer
Je remettrai le capteur de vitesse de ma boite 5
2 bidons de Redline MT90 GL4, 2 suffisent ?
Embrayage Exedy type OEM
Butée d’embrayage = release bearing
Pare poussière fourchette embrayage = Clutch release fork dust boot
Récepteur OK donc je prévois pas de changer
Volant moteur ACT Prolite
Roulement de volant moteur = roulement de queue de boite = Clutch spiggot bearing ?
Clutch alignement tool
Merci d'avance,
Fabien.
M240i cab
Message Publié : Mer 29 Avr 2020, 12:04
Y paraît qu'il faut un paquet de rallonges et ptete un cardan pour les vis du haut...
De quoi basculer le moteur ça aide aussi...
Pour ta version de boite, quel diamètre fait la douille tout en bas du levier ?
Yeap pour le roulement, et comme pour la butée il semblerait que seul l'oem genuine mazda est à préconiser...même si plus cher, vu le potentiel de merdier j'hésite pas ;)
Message Publié : Mer 29 Avr 2020, 14:00
Message(s) : 1142
Pour les vis de la boite, je confirme, celles du haut sont très chiantes à attraper, il faut effectivement être équipé en rallonges et cardant.
Pour la bague, il vaut mieux démonter ton sélecteur et vérifier la taille, à priori tu as vu l'info sur Mx5Parts:
Attention, pour le roulement (clutch spiggot bearing), j'avais commandé celui sur Mx5Parts, ce n'est pas un roulement d'origine Mazda et il est Made In China. Je ne l'ai pas monté (PatST m'en a fourni un quand il m'a renvoyé le volant moteur allégé).
Pour la quantité d'huile, selon le manuel Mazda (Bv6):
Capacity (approx.quantity):1.70-1.80 L {1.79-1.90 US qt, 1.49-1.58 Imp qt}
Et attention à bien dévisser le bon écrou (remplissage et vidange du même côté, à gauche).
Message Publié : Mer 29 Avr 2020, 21:09
Message(s) : 913
J'ai quelques rallonges et un cardan (env 50cm au total), je vais voir pour en chopper d'autres au cas où d'ici là.
Pas d'outillage spécifique pour les roulements et joints ?
J'ai démonté le levier ce soir, en effet la bague est plus large que la bague de ma boite 5. Donc V2 de boite 6.
La petite 'rondelle ressort' qui se place sur la bague avec les 4 encoches a pété, mais j'ai pas trouvé ça sur Mx5 parts...
Pour le roulement, c'est un simple roulement à billes ? Vous avez les dimensions des bagues inter / exter et la largeur du roulement ? Si je trouve pas je remettrai celui de ma boite 5 mais 140 000km et 17 ans je préfèrerais remettre un neuf...
Noté pour les bouchons de vidange / remplissage coté gauche, j'imagine donc que celui delamortquitue à ne pas toucher est à droite, c'est ça ?
M240i cab
Message Publié : Jeu 30 Avr 2020, 11:13
Message(s) : 913
J'ai trouvé le roulement Koyo qui va bien chez Moss.
Ils font aussi un kit de joints upgradé avec la bague bronze et toutes les petites pièces.
Par contre ils ont aussi des gear lever bushes, choses que je n'ai vu sur aucune de mes boites. ca se met là ou les ergots du carter rentrent dans le levier ?
M240i cab
Message Publié : Ven 1 Mai 2020, 11:36
Message(s) : 178
Pour les rallonges, j'utilise deux grandes rallonges + 1 petite, un cardan et la douille. on est plus prêt des 80cm je pense.
Envoyé de mon Mi A2 Lite en utilisant Tapatalk
Message Publié : Dim 3 Mai 2020, 16:44
Message(s) : 1142
En faisant du rangement je suis tombé sur le levier de la boite 5.
Ca semble correspondre à la pièce en plastique incrustée dans le levier. Le système est différent sur la boite 6.
Une petite photo pour explication:
Message Publié : Lun 22 Juin 2020, 23:25
Message(s) : 173
wouw, long à lire ce topics..
mais j'en ai quand même tiré quelques leçons...la première, monter une boîte 6 sur mon NA 8, 1600 de 1997, çela ne va pas servir à grand chose. Elle est montée avec un turbo. Il y a quelques années j'ai vendu une boîte 6 à un gars qui en voulait vraiment une pour sa Renault 5 Turbo " Cévennes" Cela l'a embêté très vite.. Trop de vitesses à passer, dans un mouchoir de poche, car le turbo a besoin d'une charge assez forte. Pour memo, les premières Porsche 911 Turbo avaient une boîte 4... En plus si j'ai bien compris, le maniement de la 6 est moins sympa que celui de la 5. Quoi d'autres. Ah, oui. j'ai changé ma taille des pneus de la voiture: de 185/60/14 je suis passé à 185/65/14. Deux avantages: cela laisse plus de temps au turbo pour charger ( quoiqu'avec un turbo Garett sur roulement, cela se passe plutôt vite), et l'affichage des vitesses devient strictement exact ! ;) 120 compteur, c'est bien 120 au GPS ! ;) Désavantage: les flancs sont un peu moins rigide qu'en 60.. cela se ressent un peu dans les virolos. Pour terminer, voici un petit logiciel facile à utiliser par tout le monde. Mais ile ne fonctionne que pour des boîte 4 ou 5. Il tient compte de la dimension du pneu que vous voulez monter ( exemple: 185 largeur, 65 série, diamètre 14 ), de la valeur du couple conique (eh oui, un Torsen, c'est l'autobloquant, ( à pignons; il existe des autobloquants à disques) qui se fixe au couple conique. Ce n'est pas le couple conique) , des différents rapports de boîte. Il vous donne directement les chutes de régime aux passages de rapports, la vitesse THEORIQUE ( sans frottements, sans les problèmes aérodynamiques) tous les 1000 tours. Really Easy...https://www.flat4ever.com/forums/rapport-de-boite/.; Fait par des fanas de la COX, il y a beaucoup de choses utiles à lire sur leur site... ;)
Message Publié : Dim 28 Juin 2020, 12:07
Tu peux très bien monter une boite 6 avec un pont plus long, un 3.6 de NBFL par exemple. C'est la configuration d'origine de la finition Sport avec une Vmax à 270km/h de mémoire. Mais ce n'est plus le même budget.
Message Publié : Lun 29 Juin 2020, 22:48
Bah c'est 400 - 500€ de plus au maximum. C'est pas non plus le prix d'une Mx5 neuve à rajouter :D .
Message Publié : Mar 30 Juin 2020, 14:28
Une boite 6 et un Torsen à ce prix, même en UK c'est introuvable :ricane:
Message Publié : Mer 1 Juil 2020, 09:09
Message(s) : 14324
Une boîte 6 ça ce trouve a 5-600€, on torsen de NBFL en 3.636 ça doit tourner a 500€.
Message Publié : Mer 1 Juil 2020, 11:19
Message(s) : 8985
Ça vaut encore se prix là une BV6 ?
Même avec des bornes ? (225000km)
Message Publié : Mer 1 Juil 2020, 11:41
Message(s) : 111
Est ce que quelqu'un sur le forum a creusé cette histoire de sixième longue à base de pignon de RX7 ? Est ce qu'on pourrait imaginer faire faire ce pignon (éventuellement un group buy ?) pour viser les fameux 130km/h à 3000 trs/min ?
Na rouge 1991 : https://www.mx5france.com/forum/viewtopic.php?f=84&t=43982
Publier un nouveau sujet   [ 576 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 ... 39  Suivant Répondre au sujet
Utilisateur(s) parcourant ce forum : broeksac, Poupouval, Yo-24 et 3 invité(s)
