Nous sommes actuellement le Mer 23 Juil 2025, 20:33
 Sujet du message : Débit Lave-Glace faiblard
Message Publié : Mar 7 Juil 2020, 10:51
Message(s) : 1007
Bonjour bonjour! :hello:
J'ai un petit problème depuis quelques temps sur mon NA...
Le LG sort avec une pression trop faible, ce qui fait qu'il n'arrose que le bas du pare-brise donc rien du tout :aie:
Auriez-vous des pistes à explorer? Est-ce que cela peut-être la pompe LG qui a rendu l'âme?
 Sujet du message : Re: Débit Lave-Glace faiblard
Message Publié : Mar 7 Juil 2020, 12:30
Message(s) : 5415
Avant de changer la pompe, essais de nettoyer les buses et le circuit de lave glace.
Avec une soufflette ça doit le faire.
J'ai pas de NA, et je ne connais pas les problèmes spécifiques a ce modèle, là c'est du généraliste mon info.
Message Publié : Mar 7 Juil 2020, 12:34
Message(s) : 1949
Les NA ont une prostate ?
:woo: Suis déjà sorti...... :ptdr:
2021: LUX: "Au Fil de l'Eau"
2023: BelgoLux 2
Message Publié : Mar 7 Juil 2020, 13:12
Message(s) : 1007
Yes je pense que je vais faire ça merci :)
J'ai pas de souflette mais je pense que je vais utiliser une pompe à vélo, je suppose que ça doit marcher aussi bien :)
Prostate OEM Genuine :ricane:
Message Publié : Mar 7 Juil 2020, 16:12
Message(s) : 1142
Tu peux nettoyer mais aussi remplacer les gicleurs d'origine.
Tu as plus d'infos ici:
viewtopic.php?f=143&t=18546
J'en ai acheté sur ebay mais je ne les ai pas encore montés :aie:
Message Publié : Mar 7 Juil 2020, 16:20
Message(s) : 5410
Fait tremper les gicleurs dans une solution acide pour déboucher les buses. Les miennes étaient pleine de calcaire.
Message Publié : Mar 7 Juil 2020, 17:35
Message(s) : 1007
Merci bien pour vos conseils!
Je vais essayé le tuto et je vous dis ce qu'il en est! :)
Message Publié : Mer 8 Juil 2020, 16:47
Message(s) : 6454
Tu peux aussi mettre 1L5 de vinaigre blanc dans ton prochain plein de lave-glace. Ça peut schlinguer un peu :ricane: (quoique c'est pas forcément pire que le "parfum" fraise Tagada chimique :aie: ) mais ça va rapidement lui déboucher les narines.
Message Publié : Ven 10 Juil 2020, 08:18
Message(s) : 25661
Ouééééééééé
Message Publié : Ven 10 Juil 2020, 10:26
:lol:
les Ford ou les Mazda ? j'avais pas commandé et je trouve plus rien à moins de 40e la paire livrée :aie:
Message Publié : Sam 11 Juil 2020, 00:44
Message(s) : 6454
:ptdr: :beer:
Message Publié : Sam 11 Juil 2020, 12:11
Message(s) : 1007
Ouééééééééé
1 trait Danger
2 traits Sécurité
:cyp: :cyp:
:cubitus: :ptdr:
Je vais lui déboucher les narines avec dans un premier temps ma pompe à vélo, un petit coup de soufflette et ensuite un peu de vinaigre dans le circuit :oui:
Message Publié : Sam 11 Juil 2020, 23:58
Message(s) : 1142
Néo,
Effectivement c'est pas donné sur ebay.
J'ai trouvé ceci à 4,08 € sur aliexpress, à tester vu le prix:
https://fr.aliexpress.com/item/32975932172.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.14ac6c6ckyuyeA&algo_pvid=c5898e52-0559-427f-8e7b-21a6e24fb2a4&algo_expid=c5898e52-0559-427f-8e7b-21a6e24fb2a4-0&btsid=0b0a0ae215945081228651161edb9f&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
Message Publié : Dim 12 Juil 2020, 08:44
Chez Ford directement c'était pas si cher de mémoire.
Message Publié : Dim 12 Juil 2020, 08:50
Message(s) : 5410
Commandé ! Merci pour le lien.
