Nous sommes actuellement le Ven 18 Juil 2025, 13:25
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 317 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 22  Suivant
Message Publié : Jeu 21 Mai 2020, 21:21
Message(s) : 135
Ok, merci pour ta réponse.
J'ai tenté aujourd'hui la connexion sans fil avec l'émetteur récepteur.
Ça a fonctionné au début, mais maintenant l'autoradio bugue...
Je me repencherais sur tout ça demain peut être...
Bonne soirée.
Message Publié : Ven 22 Mai 2020, 20:23
Message(s) : 89
J'ai le même autoradio et la même caméra de recul, après déshabillage de la garniture du coffre avec un fil de cuivre je suis passé par le coté droit jusqu'au marchepied et à la "boite à gants" pour rejoindre l'autoradio. Le marchepied se déclipse en tirant dessus. Par contre je n'ai jamais eu d'image à la caméra en la branchant sur le feu de recul, pourtant bien alimenté en 12 volts, et ce n'était pas une question de polarité, je pense peut être un problème de multiplexage.
J'ai solutionné en interposant un petit relais 12 v alimenté par un piquage sur le feu de recul et alimentant la caméra par un piquage sur le positif de l'éclairage de coffre et le négatif sur un écrou pour faire masse.
Maintenant cela fonctionne impec
:woo:
NC FL 2010 2 litres de plaisir
Message Publié : Dim 24 Mai 2020, 12:16
Message(s) : 135
:woo:
Le même autoradio que qui ?
Concernant le passage du câble de la caméra vers l'autoradio, j'ai enlevé toutes les garnitures du coffre pour faire mon branchement (essaie sans fil pour ma part mais mon branchement fait buguer mon autoradio).
J'envisage donc de relier la caméra à l'autoradio avec le câble RCA.
Donc peux-tu m'expliquer par où tu passes le câble RCA du coffre vers l'habitacle ?
Faut il enlever les garnitures plastiques situées derrière le siège passager ?
Si tu as 2-3 photos, ça serait parfait.
Mais vaines tentatives de branchement commencent à me saouler....
Bon dimanche.
Message Publié : Dim 24 Mai 2020, 19:00
Message(s) : 1856
[quote="carnby]
Bon dimanche.[/quote]
Oui il faut enlever les garnitures derrière le siêge passager, c’est ce que je te disais dans mon avant dernier message. Désolé mais je n’ai pas pris de photos à ce moment-là.
MX-5 3rd Gen LE #1832/3500
Message Publié : Dim 24 Mai 2020, 21:59
Message(s) : 89
Tu enlève les garnitures plastique du coffre coté droit et le marche pied de la portière droite puis tu passe un fil de fer ou de cuivre rigide en tatonant un peu pour le retrouver de l'autre coté. Si tu n'arrive pas d'un coté essaye dans l'autre sens. Ensuite tu y accroche le fil d'antenne et tu tire doucement.
Je suis désolé pour les photos, je n'en avais pas fait à l'époque, et tout est remonté, mais de mémoire cela n'était pas très difficile.
Le poste est un Pionner SPH-DA230 DAB.
Message Publié : Lun 25 Mai 2020, 04:53
Message(s) : 443
Voila ce que j'avais écrit dans un autre forum à l'époque (je n'ai plus les photos) :
Pour la marche arrière, c'est plus compliqué. J'ai décidé de mettre à l'arrière un support de plaques intégrant une caméra et de la connecter à l'autoradio. Je dois donc tirer un câble vidéo (cinch<->cinch) et récupérer le 12 V lorsque je passe la marche à arrière.
Au niveau du levier de vitesse, le contacteur de marche arrière n'est pas facilement accessible. Je décide de tirer avec le câble vidéo un câble 2 fils ( masse et 12 V), permettant d'envoyer la masse du poste radio vers l'arrière afin d'y brancher le moins de la caméra. Inversement, je récupère le +12 V de la lampe de marche arrière dans le coffre et je l'envoie sur le +12 V de la caméra arrière et vers l'avant par le fil rouge tiré pour envoyer l'information au poste radio.
Les photos ci dessous montre par où j'ai passé les câbles:
Tout d'abord, le tunnel central
Ensuite l'arrière du tunnel
Puis , en démontant la trappe située derrière le siège, on accède au dessous de la moquette
J'ai ensuite envoyé du coffre , coté droit, après avoir démontés les caches, un fil de fer pour y accrocher les câbles et j'ai tiré vers l'arrière
Du coté feux arrière droit, j'ai fait les branchements +12 V sur le feu arrière blanc et les connexion de +12 V et masse pour alimenter la caméra de plaque
ND RF 2L 184 cv
NC RC FL 1,8L 126 cv
Message Publié : Lun 25 Mai 2020, 08:11
Message(s) : 1856
:hello: t'as oublié les photos. :oui:
Mais dans son cas comme dans le mien c'était plus simple après avoir déjà installé l'autoradio de passer par la boîte à gants /seuil de porte / derrière siège passager/et coffre.
Message Publié : Lun 25 Mai 2020, 22:52
Message(s) : 135
Merci à vous pour vos réponses.
Dès que j'ai un peu de temps, je m'y mets et vous tiens au courant.
Bonne soirée.
Message Publié : Lun 27 Juil 2020, 15:12
Message(s) : 197
Salut tout le monde. J'ai besoin d'aide concernant la prise pour frein a main de mon Pioneer sph-da230dab
J'ai peu de faire une bêtise donc je préfère demander.
Voir sur les photos, il me reste le câble vert avec "parking brake". Es ce que je met la pince rouge sur le fil du frein (le blanc le relier au capteur)?
Merci d'avance.
NC 2.0 moteur mort! 2.5l préparé atmo en cours. Avec du lourd qui va suivre!!!
Message Publié : Lun 27 Juil 2020, 15:57
Message(s) : 1933
Pourquoi as tu besoin du contact frein à main?
Même pour les caméra pas besoin
La refernce de ton autoradio?
Message Publié : Lun 27 Juil 2020, 16:55
Message(s) : 197
Pioneer sph-da230dab, bah je pensais que je devais installer ça pour activé android auto car ça ne voulais pas car l'autoradio me disais que je n'étais pas à l’arrêt.
Message Publié : Lun 27 Juil 2020, 17:21
Message(s) : 77
Salut, l'astuce pour ce câble c'est de le brancher sur une masse ! Comme ça, jamais embêté.
Mx-5 NC 2006 "La petite British" - Volant à droite - Grey - Que du plaisir avec le sourire.
Message Publié : Lun 27 Juil 2020, 17:25
Message(s) : 1856
Moi aussi, :bien: j'ai mis ce cable sur une masse , sinon un dvd (musical) ne se lance pas si tu roules.
Message Publié : Lun 27 Juil 2020, 17:38
Message(s) : 1933
Ah oui pour les videos. Oui à la masse
Message Publié : Sam 17 Oct 2020, 07:44
Message(s) : 22
Bonjour :hello: ,
Connaissez-vos un professionnel en Île-de-France qui propose l'installation Autoradio CarPlay sans fil avec les adapteurs nécessaires pour le système Bose et les commandes au volant dans une NC ?
PS : mes recherches ne donnent rien pour l'instant... :sic:
Publier un nouveau sujet   [ 317 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 22  Suivant Répondre au sujet
cron
