Nous sommes actuellement le Ven 18 Juil 2025, 06:41
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 295 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 20  Suivant
Message Publié : Jeu 25 Juin 2020, 14:21
Message(s) : 111
A propos des silentblocs moteur, étant donné vos retours je pense que je vais rester sur de l'OEM. A 180 000 km, ça fera sans doute du bien.
Na rouge 1991 : https://www.mx5france.com/forum/viewtopic.php?f=84&t=43982
Message Publié : Lun 29 Juin 2020, 15:17
Message(s) : 4862
:hello: Section pneus alimentée.
Message Publié : Sam 4 Juil 2020, 15:19
Message(s) : 4862
:hello: Section Jantes/Pneus terminée
viewtopic.php?p=16161148#p16161148
Message Publié : Sam 4 Juil 2020, 17:04
Message(s) : 5404
:jaime: (sauf le passage sur les JR :langue: )
Message Publié : Dim 5 Juil 2020, 00:32
Message(s) : 1468
"Pour optimiser les performances en hiver, l'important est de coller à la route. Il est préférable d'avoir des roues plus lourdes pour améliorer l'adhérence et la tenue de route, car la force de contact entre la roue et le sol sera plus élevée. C'est pourquoi, beaucoup de personnes utilisent des jantes tôle en hiver, souvent plus lourdes, et des jantes alu en été."
Je suis pas d'accord... Une jante plus lourde ne fait pas 'beaucoup plus de force'. La force verticale sur un pneu est très très très majoritairement celle du véhicule, 1kg de jante change rien ( <1% ). Par contre, plus de masse aux roues, veut dire une plus grande inertie avec laquelle la suspension doit travailler, donc quand on passe sur une irrégularité, et la roue rebondis, et plus elle a d'inertie, plus la suspension devra exercer de force pour plaquer de nouveau la roue au sol. À système égal, des jantes (pneus, freins, you name it) plus lourdes passeront plus de temps en vol (de manière moins extrême, moins de pression sur le "contact patch") et ce qui casse l'adhérence pendant plus de temps.
Je pense que peu importe été ou hiver, plus lourd c'est moins d'adhérence.
C'est par le même mécanisme que des amortisseurs KO vont tolérer à la roue de faire plus de débattement pour une même bosse et donc rester plus longtemps en vol, diminuant l'adhérence sur route abîmée
Sauvez les forums!
Andrea
Message Publié : Dim 5 Juil 2020, 06:58
Message(s) : 4862
Ouais pas faux; J'ai recopié l'ensemble sans m'attarder sur le passage neige, n'étant pas concerné avec les MX5... Corrigé. D'ailleurs surprenant de voir ceci au milieu d'un article pertinent.
Pour compléter, il y a cette idée reçue qui veut que plus le véhicule est lourd, plus il "appuie" sur la neige et adhère mieux. Ce qui est parfaitement con. Mais va généralement bien avec ceux qui la professent. Un gars m'assurait que son X5 était mieux sur la neige (car 4x4) qu'une AX 1.0. :roll:
Pour ceux ayant peu suivi les cours de physique du collège, je prône cette expérience : Posons une enclume en haut d'une pente enneigée à 20% de dénivelé. Puis une plume.
Ah bah kéki arrive? :idea:
Je pense la question elle est vite répondée.
Message Publié : Dim 5 Juil 2020, 07:02
Je plussois! Andr006<
Addon:
Oui faut prendre en compte la surface au sol et la masse du véhicule.
C'est pour cette raison qu'une AX en pneus 135mm et avec la gomme adaptée fesse nombre d'autos sur surfaces à faible adhérences...
L'opposé est vrai aussi avec une Lotus Exige set up pour le sec et montée en 225
Message Publié : Sam 15 Août 2020, 16:57
Message(s) : 4862
Avez vous un site résumant la science de l'amortisseur? Le valvage, etc...?
Message Publié : Sam 15 Août 2020, 17:00
:aie: :geek:
http://www.kaztechnologies.com/wp-conte ... sprzak.pdf
https://www.chassissim.com/wp-content/u ... part_1.pdf
Et sinon le super guide Farnorth racing
http://farnorthracing.com/autocross_secrets6.html
Message Publié : Dim 16 Août 2020, 07:43
Message(s) : 4862
Beh y'a peu de lecture... :aie:
Message Publié : Dim 16 Août 2020, 09:09
Message(s) : 1625
Dommage que les deux premiers documents ne peuvent être traduits avec Google . On peut se rattraper avec le troisième lien . Merci Regis
Message Publié : Dim 16 Août 2020, 09:20
Message(s) : 324
On peut faire un copier coller du PDF dans Google ou Deepl.
MX-5 ND 1.5l Skycruise Takumi
Carrosserie jet black
Sellerie Cuir Nappa Burgundy (Bordeaux)
Capote souple Silver
Année : 2020
Message Publié : Dim 16 Août 2020, 09:30
Message(s) : 4862
Attendez quelques jours (semaines :aie: ), je ferai un résumé.
Message Publié : Ven 21 Août 2020, 09:04
Message(s) : 707
Bravo Compte_Anonyme_1
Ce tropical est devenu mon nouveau livre de chevet, en attendant l’arrivée de ma MimixBlack !!
Message Publié : Ven 21 Août 2020, 09:40
Message(s) : 4862
Je t'en prie. En revanche je ne suis pas originaire des Antilles et je tiens difficilement sur une table de chevet. :D
Publier un nouveau sujet   [ 295 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 20  Suivant Répondre au sujet
