Nous sommes actuellement le Mer 16 Juil 2025, 04:29
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 947 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 60, 61, 62, 63, 64  Suivant
Message Publié : Ven 21 Août 2020, 07:18
Message(s) : 7685
tu n'as pas trop le choix mais il n'y a pas trop de différence ;)
Message Publié : Ven 21 Août 2020, 20:26
Message(s) : 1194
Ok merci :bien:
Message Publié : Sam 22 Août 2020, 10:46
Message(s) : 14324
Elle vient d'où ta MS ?
Message Publié : Sam 22 Août 2020, 18:36
Message(s) : 1194
JE te remets le descriptif et les photos :
16x16 Fuel table
12x12 Spark table
Rev limiter
Over-boost protection
Mappable Air:Fuel ratio targets
Wide band or Narrow band
Coolant temperature related ignition timing advance
Inlet air temperature related ignition timing retard
Manifold absolute pressure rate of change or Throttle position sensor rate of change acceleration enrichment
Overrun fuel cut
Boost control
Built-in air density correction
21PSI MAP sensor
Knock sensor input with adjustable sensitivity
Table switching input. Change fuel and spark maps on the fly for different fuels, nitrous activation ect
Kit includes:
Air temperature sensor (Allows removal of AFM)
2 meter loom for air temperature sensor
Wideband lambda input
Knock sensor input
Switchable map input
Programmable output (warning LED, or relay control)
MS2 Based PnP ECU
RS232 COMMS cable
Tuning software and Documentation CD
MX5 base map pre-loaded
1.5 meter vacuum hose for MAP signal and "T" fitting
Wiring PDF HERE
PnP CD HERE
Message Publié : Sam 5 Sep 2020, 16:53
Message(s) : 1097
hello les loulou
je souhaite rétablir une erreur de pensee. il y a une pensée commune qui laisse penssé que le TPS proportionel de BMW par exemple est obligatoire sur NA pour tourner en megasquirt et speeduino....
WRONG!
seulement obligatoire en mode AlfaN(papiilon regime) comme pour un ITB... pour toute les config atmo turbo en mono papillon et pression densité le TPS switch on off est suffisant.... et couvre toute les fonction des MS. ont peut meme s'en passer ^^
voila de-riens, une dépense en moins pour vos passage en gestion programmable :D :D
Exocet extrem R
Mes annonces:
Message Publié : Sam 5 Sep 2020, 22:04
Message(s) : 4862
Bon allez tu m'as convaincu d'éviter la dépense... Balance ton devis. :D
Message Publié : Lun 1 Mars 2021, 09:35
Message(s) : 1194
noos a écrit :
hello les loulou
WRONG!
Oui je confirme ! Pas monté dans mon cas et tout va bien. Des fois leger yoyo au ralenti (1 sec) quand je roule puis arrêt à un feu. Mais zéro soucis.
Message Publié : Mar 2 Mars 2021, 10:01
Message(s) : 1097
Onizukkaa a écrit :
noos a écrit :
hello les loulou
WRONG!
et les yoyo au ralentie ont rien a voir avec le TPS mais plus avec les avance la richesse et la gestion de la vanne de ralentie ^^
Exocet extrem R
Mes annonces:
Message Publié : Mar 2 Mars 2021, 13:20
Message(s) : 976
Onizukkaa a écrit :
noos a écrit :
hello les loulou
WRONG!
C'est sympa de rappeler les bases, mais des fois, je me demande si c'est vraiment rendre "service" que d'apporter des réponses à des " basiques" à ceux qui envisage de passer à la gestion programmable.
Je m'explique. Avant de passer à une gestion programmable, un minimum de recherche s'impose sur comment - pourquoi - ce que ça implique - ce qui est nécessaire et chacun doit faire ce travail (AMHA) A trop défricher le sujet/mâcher le travail, certains pourrait penser que c'est super-megasimple- et ne pas mesurer ce que ça implique en investissment personnel (... et risque). Après tout, on fait on enlève juste le cerveau d'une auto qui fonctionne, pour en mettre un -"bricolé"- et qu'il reste à apprendre à ce cerveau à commander les fonctions vitales de l'auto. Rien de bien compliqué donc :aie:
Non pas que ce soit hors de portée, ni extremment compliqué mais le travail de "recherche" permet de mieux appréhender les implications et si c'est fait pour soi. Si après de recherches, le cobaye n'a pas saisi les basiques d'une gestion programmable et ne sait faire la différence entre une gestion basée sur la MAP(speed/density) ou TPS (Alpha/N) je ne suis pas sûr que c'est rendre service pour la suite des opérations... ça va être tendu de régler les paramêtres de ralenti, Accenrich/DecEnrich et démarrage à froid et autres joyeusetés
mais bon, je dois faire mon vieux con :boxe: et manque sans doute d'ouverture sur ce coup là :cyp: ..
MX-5 10AE -1999
Porsche 964 C4- 1991
Message Publié : Mer 3 Mars 2021, 20:43
Message(s) : 1097
herduge a écrit :
Onizukkaa a écrit :
noos a écrit :
hello les loulou
WRONG!
il y a du vrais , c'est pas faux, on est pas loin de la vérité, c'est plausible, :D
la ma démarche c'est surtout d’apporter une info vérifier versus légende urbaine qui coute 60 euro supplémentaire a tous les installateur novice ou chevronner de megasquirt.... et sachant que quand tu parle de recherche 99% de ce que tu trouvera sur une megasquirt +NA = obligation de TPS variable ce qui est faux ^^
c'est comme les injecteur bleu qui ne sont pas capable de tenir une augmentation de puissance alors que dans les fait sur banc je peu assure qu'il sont bon jusqu’à 130cv E85 ^^ en revanche il sera dificil de sortir beaucoup plus de 130cv sur un moteur d'origine avec des modification light... donc l'interet de les changer.......
ou le fait de penser que le 90cv est inférieur alors que la culasse, le plenum et le faite qu'il tourne en séquentiel pour moi le rende plus intéressant ^^
c'est juste de l’information chaque est libre de la traiter comme bon lui semble et de dépenser son argent dans des truc qui serve a rien haha comme des injecteur et un tps de BMW
Exocet extrem R
Mes annonces:
Message Publié : Mer 3 Mars 2021, 22:17
Message(s) : 7685
je sais pas si c'est P&P mais le TPS de NA8 est proportionnel..... peut-etre plus facile a trouver et moins cher que celui de BMW?
Message Publié : Mer 3 Mars 2021, 22:39
Message(s) : 976
Tu parles de la partie vieux con ? :D
Quand je parle de recherche, je penses à potasser le mode d'emploi de tuner studio, du setup de la MS, ecrit par ceux qu'ils l'ont conçu, et quelques ouvrages- (en fait des livres, le truc avec des pages-je suis vraiment un vieux !- :lol:) sur la programmation/l'injection électronique écrits par des gars dont le métier est soit d'enseigner, soit de concevoir, soit avec une expérience en compétition auto. ( du genre Greg banish, Adam Katz pour l'aero) malheureusement, c'est essentiellement en anglais...
Je suis convaincu qu'au final, ça permet de gagner du temps, d'acquérir de bases solides plutôt que de jouer aux devinettes avec le tri à faire sur ce qui est affirmé sur les forums où les avis de qualité et documentés sont extrêment rares.
Mais, du coup, si c'est pour réctifier des "vérités lues sur internet" je comprends mieux ta démarche... ;)
MX-5 10AE -1999
Message Publié : Ven 5 Mars 2021, 15:46
Message(s) : 1097
je me permettrais pas :non:
Apres tu peux pas demander a chaque utilisateur de devenir motoriste^^ la plupart de mes clients veulent plus de CV mais pas changer de carrière, il n'y a que quelques hyperactif comme moi et toi apparemment pour passer des heures et s’endormir sur des bouquin de 600 page lol..(PS les tablette de lecteur a encre electronique sont aussi bien que de lire un livre.... ont peut etre pas jeune et etre moderne lol
Exocet extrem R
Mes annonces:
Message Publié : Sam 11 Mars 2023, 00:44
Message(s) : 94
je me permet de déterrer le sujet et partager mon avis, sur le capteur TPS avec ms2 que je trouve vraiment utile.
Même si l'utilisation d'un capteur TPS n'est pas obligatoire en mode pression/régime, c'est un réglage plus fin pour ajuster la pompe de reprise, la TPS via sa valeur (vitesse) de TPSdot sera prioritaire sur le capteur de pression dans le plenum pour le réglage de l'enrichissement sur accélération par exemple.
L'autre intérêt, c'est de comparer ce qui est comparable dans les logs avec megalogviewerHD et de savoir si le papillon était à 70% 80% ou 90% sur une reprise, ce n'est pas la même chose.
Aussi, en croisant les données de la TPS avec un gps 10Hz dans MegaLogViewerHD, toutes les données permettent de comparer autrement que subjectivement, de valider un ressenti ou au contraire de l'invalider.
En somme, je pense qu'on est pas obligé de se ruiner avec des capteurs, mais pour moi qui est un éternel perfectionniste, dans la mise au point de ma cartographie, tous les capteurs sont importants.
Il n'y a point de génie sans un grain de folie.
(Aristote)
me suivre sur facebook
Message Publié : Lun 1 Juil 2024, 15:44
Message(s) : 2
C'est génial que vous ayez pris l'initiative de partager ce tutoriel pour démarrer avec une DIYPNP fraîchement construite. C'est une ressource précieuse pour ceux d'entre nous qui se lancent dans ce projet.
Commencer par un déballage et une revue des pièces fournies est une étape cruciale pour s'assurer que tout est en ordre avant de passer à l'installation. Ensuite, l'étape suivante consiste à charger le firmware et à mettre en place une cartographie de base. C'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes et où l'on commence à personnaliser notre expérience avec la DIYPNP.
Je note également les pièces complémentaires nécessaires comme la sonde large bande, la durite de dépression d'air et un PC portable avec port série ou un adaptateur série vers USB compatible avec la Megasquirt. Ces éléments sont essentiels pour assurer une installation et une utilisation fluides.
Je suis sûr que votre guide sera d'une grande aide pour beaucoup, même si c'est principalement orienté vers les NA 1.6. C'est une excellente initiative et j'attends avec impatience de voir les prochaines étapes de ce tutoriel.
Bonne continuation et merci pour le partage de vos connaissances !
Grand choix de voitures diverses et de casinos en ligne. J'aime regarder la plateforme https://onlinecasinofrance.org/casino-en-direct/, où je trouve les meilleurs sites de jeux, sur lesquels je joue ensuite à des mini-jeux intéressants.
Publier un nouveau sujet   [ 947 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 60, 61, 62, 63, 64  Suivant Répondre au sujet
