Nous sommes actuellement le Ven 18 Juil 2025, 07:50
Message Publié : Jeu 27 Août 2020, 13:12
Message(s) : 27
Je viens d’acquérir récemment une NC.
Je souhaiterai changer l’antenne actuelle qui est une antenne dépliante manuelle par une antenne standard que j’ai commandé sur MX5parts.
Le problème est que je ne parviens pas à retirer l’antenne actuelle.
Quelle est la marche à suivre svp?
Message Publié : Jeu 27 Août 2020, 13:31
Message(s) : 1933
Salut
Ce n est pas un equipement d origine.
La plupart des antennes sont vissés, essaye de la dévisser.
La base semble d origine.
Il te reste à acheter une antenne.
Je dois avoir une grand d origine quelque part sinon oriente toi sur un modèle plus sympa niveau look
Message Publié : Jeu 27 Août 2020, 13:48
Message(s) : 286
Effectivement, le base semble d'origine, c'est juste le brin d'antenne qu'il faut dévisser et changer. Avec un ptit coup de dégrippant pour faciliter le dévissage car ça a l'air un peu rouillé.
Pour le brin d'antenne neuf :
https://www.mx5parts.co.uk/aerial-mast- ... -2400.html comme d'origine.
Ou celui la : https://www.mx5parts.co.uk/short-aerial ... -4370.html
Message Publié : Jeu 27 Août 2020, 13:59
Message(s) : 27
J’ai déjà l’antenne merci.
J’ai mis un petit coup de dégrippant et dévisser cependant, désormais, l’antenne tourne bien, se dévisse bien, mais dans le vide...
Des idées pour la retirer?
Message Publié : Jeu 27 Août 2020, 14:27
Message(s) : 1563
je vais peut être dire une ânerie mais je crois que l'embase se dévisse à l'aide d'une "clé à ergots" ,les ergots vont se loger dans les deux petits trous de l"embase;essaie avec une pince à becs fins,genre pince à circlips, un bec dans chaque trou?
Message Publié : Jeu 27 Août 2020, 14:29
Message(s) : 1933
Oui j ai fait comme ça aussi
Message Publié : Jeu 27 Août 2020, 14:31
Message(s) : 286
a voir si le sertissage à la base du brin d'antenne ne patine pas
Message Publié : Ven 28 Août 2020, 08:58
Message(s) : 27
J’ai retiré l’embase avec une pince à circlip, comme conseillé. Merci.
Voici une photo de ce que ça donne désormais.
A partir de où dois je dévisser l’antenne pour pouvoir l’enlever?
Merci.
Message Publié : Ven 28 Août 2020, 17:05
Message(s) : 1933
Prends un pince avec des bonnes dents.
Mord dans la partie la plus basse à la jonction alu/laiton
Devisse doucement.
Si ca ne vient pas ça sent le frein filet
Sinon un pince étau au même endroit et tu tapes doucement au petit marteau sur la pince dans le sens pour devisser
Biensur l antenne sera hs
Message Publié : Ven 28 Août 2020, 17:31
Message(s) : 27
Mission accomplie!
Pas en desserrant avec une pince, car cette dernière ne prenait pas la partie en laiton.
Mais à force de se faire mâchouiller par la pince, la base de la partie alu s’est déformé et s’est ensuite désolidarisé assez facilement de la partie en laiton, laissant le champ libre ensuite pour dévisser cette dernière.
Merci à tous
Prochaine étape: retirer la partie orange des phares.
C’est vraiment compliqué? Beaucoup l’ont fait ici? Ça prend du temps?
Message Publié : Ven 28 Août 2020, 19:01
Message(s) : 606
Cervezaman62 a écrit :
Mission accomplie!
Merci à tous
Bien joué !
Pour les phares c'est guère compliqué et c'est jouable sur une journée sans problèmes.
Envoyé de mon MI 9 en utilisant Tapatalk
Message Publié : Ven 28 Août 2020, 19:08
Message(s) : 1933
Une bonne chose de faite.
Message Publié : Sam 29 Août 2020, 11:27
Message(s) : 876
Pas très compliqué. Mettre ses phares au four, ça paraît bizarre au début, mais ça marche bien.
Pour retirer les caches orange, il faut y aller doucement, c'est quand même fragile (Dremmel conseillée).
1/2 journée sans se presser pour le tout...
Message Publié : Sam 29 Août 2020, 11:59
Message(s) : 27
Avez vous changé les ampoules de clignotants également?
