Nous sommes actuellement le Ven 18 Juil 2025, 01:13
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 22 messages ]  Aller vers la page Précédent  1, 2
Message Publié : Ven 28 Août 2020, 10:45
Message(s) : 1194
Petite question bête, mais pas tant, pour remplacer votre capteur à la sortie de la Boite à Air? vue que je dois mette une sonde pour le remplacer, j'ai un couvercle de 1,8l . Quel est votre montage?
Message Publié : Ven 28 Août 2020, 11:15
Message(s) : 4862
Tu peux utiliser un raccord de 70mm aluminium à la place du débitmètre, ton tuyau d’admission se connecte dessus. Tu peux visser ton capteur IAT dedans en perçant préalablement.
€ 2,07 Réduction de 35% | Pot d'admission d'air en aluminium | À distance 51/57/63/70/76mm pour connecter le tuyau d'admission d'air froid, Tube bricolage pour le réglage du débit de l'air du moteur
https://a.aliexpress.com/_BURNOY
Même que ça fait une super pièce qui brille sous le capot! 8-)
Message Publié : Ven 28 Août 2020, 11:28
Message(s) : 7687
j'ai fait ça c'est encore moins cher :D
viewtopic.php?f=64&t=23657&start=15
Message Publié : Ven 28 Août 2020, 11:31
Message(s) : 4862
Mon tube est pour remplacer ce truc dont on a plus besoin sur 1.6.
Message Publié : Ven 28 Août 2020, 18:50
Message(s) : 1194
Ha ouai niquel !! encore moins chère que ce que je pensais !! je commande et ca feras du tuning un peut :aie: :ricane:
Message Publié : Mar 8 Sep 2020, 19:53
Message(s) : 1194
Fast tu fais comment pour faire tenir la sonde dessus? Tu soude quelque chose?
Message Publié : Dim 13 Sep 2020, 15:16
Message(s) : 4862
Ca doit pouvoir se percer, puis tu inserts ta sonde avec un contre écrou.
A vérifier.
Publier un nouveau sujet   [ 22 messages ]  Aller vers la page Précédent  1, 2 Répondre au sujet
