Nous sommes actuellement le Ven 18 Juil 2025, 15:01
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 2014 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76 ... 135  Suivant
Message Publié : Lun 28 Sep 2020, 09:40
Message(s) : 1035
Pourtant dans Torque (sur Android), j'ai bien des valeurs qui remontent pour l'AFR mesuré et l'AFR attendu :?
NC-RC 2007 - 2L - RHD
Boutique à Bapt
Message Publié : Lun 28 Sep 2020, 11:10
Message(s) : 1097
normalemnt la majorité du parc est passé en large bande vers 2006/2007, quid des NC :) combien de fils sur la lambda ?
Exocet extrem R
Mes annonces:
Message Publié : Lun 28 Sep 2020, 12:05
Message(s) : 1035
Si je ne me trompe pas (et d'après des photos d'un précédent démontage), la sonde possède 2 fils.
Boutique à Bapt
Message Publié : Lun 28 Sep 2020, 12:10
Message(s) : 1097
2 fils c'est bande etroite :? donc si c'est le cas ca explique plein de chose et le calculo sais seulement plus /moin pauvre que 14,7 il ne peut en aucun cas savoir precisement l'afr en tous ca si toute les NC sont en bande etroite..
Exocet extrem R
Mes annonces:
Message Publié : Lun 28 Sep 2020, 12:25
Message(s) : 1035
Pourtant je vois bien mon AFR à 9 et des cacahuètes (toujours sur Torque) :?
Boutique à Bapt
Message Publié : Lun 28 Sep 2020, 13:32
Message(s) : 1097
bas je sais pas d'ou ca sors mais pas de cette sonde la ^^ et dans un 2eme temp un afr a 9 ca tournerais tres mal.... mais mega tres mal il y aurais des rater d'allumage :)
les sonde large bande sont 5 et 6 fils pour les 4.2 et 4.9 la prise a été miniaturise pour les4.9
Exocet extrem R
Mes annonces:
Message Publié : Lun 28 Sep 2020, 13:52
Message(s) : 1035
Non, puisque je tourne à l'E85 avec reprog :)
Boutique à Bapt
Message Publié : Lun 28 Sep 2020, 15:38
Message(s) : 1097
sauf que ta gestion ne le sais pas :) pour elle le statio lambda =1 et 1 c'est effectivement 9,7 a l'ethanol et 14.7 au SP et que a moins que ton ELM te permete de choisir le carburant lui aussi ne vois que la valeur lambda et fait des calcule en concequence pour t'aficher l'AFR et que 9 si ca tourne rond ca m'indique que tu es effectivement en bande etroite que tu aura en exagerant que 3 valeurs:
14.7 ok
9.xx = riche
17++ = pauvre
Exocet extrem R
Mes annonces:
Message Publié : Lun 28 Sep 2020, 17:11
Message(s) : 1384
14.7 ok
9.xx = riche
17++ = pauvre
205 GTi 115 volée :x
Message Publié : Mar 29 Sep 2020, 22:04
Message(s) : 1035
Bien vu, j'ai un réglage du type de carburant.
Je testerais demain en changeant, voir ce que ça dit :bien:
(voir même que je vais voir ce que ForScan me dit)
Boutique à Bapt
Message Publié : Mer 30 Sep 2020, 17:45
Message(s) : 1035
ERRATUM : effectivement la sonde ne renvoie pas de valeur précise, et l'AFR vu sur Torque est une adaptation de la valeur donnée par la sonde, fonction du type de carburant choisis dans l'appli :jap:
Boutique à Bapt
Message Publié : Jeu 1 Oct 2020, 14:34
Message(s) : 1384
Comme je l'ai indiqué plus haut l'adoption d'une sonde large bande est obligatoire avec la norme Euro5.
donc pour les nouveaux véhicules de 2009 ou les anciens après 2011.
si l'on voiture l'ont avant, c'est soit que l'on est sur une voiture de sport pointue soit au contraire que l'équipe moteur est un manche et qu'ils ont mis une large bande pour rien.
Il faudrait regarder sur une NC FL2; là en toute logique elle aurait une large bande.
Message Publié : Mar 6 Oct 2020, 17:23
Message(s) : 1097
Bon alors les pro de l’éthanol vous consommer quoi en cycle Mix avec vos N/A N/B ?
Exocet extrem R
Mes annonces:
Message Publié : Mar 6 Oct 2020, 21:34
Message(s) : 6443
Ca doit figurer quelques (mais combien ?) dizaines de pages plus haut, ça n'a pas changé :
Mélange 2/3 E85+1/3 SP quelconque, NBFL 1.8
En mode pépère : 8,5L/100
En mode longs trajets sans traîner et/ou 4 voies à 110km/h : 9L/100
En mode trajets boulot à la bourre (10km de chauffe tout doux puis 15-30km à 4000tr de moyenne) : 10L/100
Message Publié : Mer 7 Oct 2020, 08:39
Message(s) : 1097
je parle en full e85 pas de mix , je cherche une comparaison boitier flex en faite ^^
Exocet extrem R
Mes annonces:
Publier un nouveau sujet   [ 2014 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76 ... 135  Suivant Répondre au sujet
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Freeman37 et 10 invité(s)
