Nous sommes actuellement le Ven 18 Juil 2025, 11:52
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 317 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 22  Suivant
Message Publié : Mar 24 Nov 2020, 19:46
Message(s) : 99
Vous m'avez mis l'eau à la bouche ... alors je me mets à faire quelques plans aussi et, j'ai eu beau chercher, je n'ai pas trouvé ma réponse.
je m'explique:
j'ai une version BOSE avec (voir photos + bas) ; pour info la voiture est un import d'Allemagne :
- commande au volant de l'autoradio
- commande au volant du téléphone (avec synthèse vocale et en mode BT V1 parce que je ne peux gérer que les appels du genre : décrocher, raccrocher, rappeler le dernier numéro ... mais en 2009 c'était déjà top !)
- téléphone mains libre
L'adaptation d'un nouveau poste 2 DIN était elle possible en conservant ces fonctionnalités ?
Quels seraient selon vous les connecteurs/adaptateurs à utiliser? Auriez-vous des refs ?
Je suis intéressé par Apple CarPlay parce que actuellement j'utilise la prise jack comme entrée audio mais c'est pas top et je voudrais conserver le micro intégré à la MX (il se trouve face conducteur entre la casquette des compteurs et la baie de parebrise)
je m'aperçois que je n'ai pas de photo de mon volant donc j'ai retourné la photo pour que vous puissiez voir les pictos des touches du volant :
Dec. 20 : 75.000 kms
Juin. 21 : 83.000 kms
Mars 25 : 110.000 kms
Message Publié : Mar 24 Nov 2020, 19:51
Message(s) : 99
Teddy a écrit :
Bonjour :hello: ,
Connaissez-vos un professionnel en Île-de-France qui propose l'installation Autoradio CarPlay sans fil avec les adapteurs nécessaires pour le système Bose et les commandes au volant dans une NC ?
PS : mes recherches ne donnent rien pour l'instant... :sic:
Hello
je suis en train de faire la même recherche d'adaptateurs/connecteurs à la différence avec toi que je ferai moi même l'installation (enfin, je vais essayer) ...
Message Publié : Mar 24 Nov 2020, 21:37
Message(s) : 1856
je m'explique:
:hello: Salut, étant à l'origine de ce topic et pour répondre à tes questions , je te dirais que tout est possible
Sur ma voiture c'est du Bose également
-Bose aucun problème, il faut le bon adaptateur.
-Commandes au volant de l'autoradio avec le bon cable idem .
-Apple CarPlay : il faudra choisir un auto radio 2 din qui le propose.
Ma seule interrogation , c'est la commande au volant du téléphone , pour ma part je n'avais pas cette fonction.
Et je décroche en tactile sur le 2 din avec Apple Carplay , j'ai placé le micro entre le rétro et mon pare soleil , ça marche nickel.
Pie Denis qui a une NCFL2 2012 a peut être cette fonction demande lui.
Sinon voici le lien d'Antoine pour son montage Sony déjà cité dans une de ses pages:
viewtopic.php?f=87&t=30085&start=240
Si tu as des questions sur ce que j'ai documenté dans ce post n'hesites pas .
C'est simple à réaliser avec un peu de minutie.
Bon courage :jap:
MX-5 3rd Gen LE #1832/3500
Message Publié : Mer 25 Nov 2020, 09:49
Message(s) : 1315
Si tu as des questions sur ce que j'ai documenté dans ce post n’hésites pas .
Bon courage :jap:
:hello: J'ai bien cette fonction et la même disposition de volant, je décroche/raccroche à l'aide du bouton pouce gauche en haut à gauche. :jap:
PiDéfix ;-)
Message Publié : Mer 25 Nov 2020, 09:56
Message(s) : 1856
Bon courage :jap:
:bien: Merci Denis, trop fort!
Message Publié : Mer 25 Nov 2020, 10:02
Message(s) : 99
Bon courage :jap:
Merci à tous les 2 pour vos réponses.
Ca veut dire Pie-Denis qu'avec les modifications que tu as faites (et très bien décrites dans ce fil cf. historique), tu as pu conserver les commandes "téléphone" du volant ?
Message Publié : Mer 25 Nov 2020, 10:11
Message(s) : 1315
Pas tout à fait, j'ai acquis la voiture déjà équipée du 2 DiN sans me rendre compte que les 4 boutons de gauche étaient inopérants.
J'ai confié la voiture à 2 concessionnaires Mazda différents qui n'ont pas trouvé l'anomalie, et c'est grâce à ce post de P-Happy (encore merci ;) ) que j'ai pu corriger moi-même simplement en remplaçant un câble inapproprié :woo:
PiDéfix ;-)
Message Publié : Dim 25 Juil 2021, 17:42
Message(s) : 4
Modèle : 2014
Hello!
Je suis l'heureux propriétaire d'une Edition Sendo depuis un petit mois. Je vais profiter de mes vacances pour changer l'autoradio d'origine que je trouve pas ouf du tout niveau ergonomie.. :D
Je vais essayer de suivre vos traces pour la méthode mais j'ai quelques questions pour lesquelles je n'ai pas trouvé de réponse..
- Comme j'ai déjà une autoradio 2 DYN installée, comment ça se passe pour la retirer? J'ai quand même besoin de dévisser les vis sur les côtés? Ou il y a une manip pour ne faire sortir que l'autoradio? Je vous avoue c'est cette partie là du démontage qui m'inquiète le plus :?
- Sur le Pioneer 230DAB, est-ce qu'il y a plusieurs entrées pour caméra? Pour en mettre une en plus de la caméra de recul.
Merci d'avance pour votre aide!
Message Publié : Dim 25 Juil 2021, 18:43
Message(s) : 1315
BlindB a écrit :
Hello!
:hello: Une petite photo de l'opération, il m'a fallu reculer de quelques cm la console centrale de pont (quelques vis sous les petits tapis en plastique, et enlever le pommeau de levier de vitesse) pour pouvoir enlever les 2 cache latéraux pour sortir l'ensemble 2Din + façade.
Pas si difficile, bon courage ;)
PiDéfix ;-)
Message Publié : Lun 26 Juil 2021, 07:37
Message(s) : 1856
:bien: Merci Denis pour l'intervention sur la NCFL2
Message Publié : Lun 26 Juil 2021, 07:44
Message(s) : 1366
salut il y a un post sur le forum que j'avais crée pour avoir de l'aide pour l'installation de mon pioneer 2DIN , toutes les reponses y sont . Je n'y connais rien et pourtant grace aux bons conseils de Happy , maintenant je pourrai te l'installer en moins d'une demie-heure..........enfin a une demie heure près :D !!!
NCFL Kaminari
viewtopic.php?f=88&t=46079
Message Publié : Lun 26 Juil 2021, 08:07
Message(s) : 1856
:bien: Celui-ci:
viewtopic.php?f=19&t=47763
Message Publié : Mar 27 Juil 2021, 10:43
Message(s) : 4
Modèle : 2014
Hello!
Ah ouais ça à pas l'air si facile que ça...
Merci pour vos réponses, je vais regardé ton topic peyo histoire de me faire une idée!
Bonne journée à tous!
Message Publié : Mar 3 Août 2021, 12:00
Message(s) : 4
Modèle : 2014
Effectivement le démontage de l'écran Alpine d'origine se fait bien. Maintenant j'ai un autre pb concernant les branchements pour monter le Pioneer... :?
Voilà l'arrière de l'autoradio Alpine EOM (C680-V6-600):
Est-ce que vous savez quels adaptateurs je dois me procurer pour les connecter à un Pioneer 260DAB?
1/ L'antenne radio (En bas à gauche se trouve le câble avec la fiche pour l'antenne, c'est bien une fiche au bout avec 2 pins plates à l'intérieur)
2/ Les autres fiches: Power, Camera/W.Remote & Aux/Pre Out
Il me semble que l'adaptateur habituel n'a pas les bonnes fiches femelles. :sic:
Message Publié : Mar 3 Août 2021, 12:15
Message(s) : 1366
P-Happy a écrit :
je pense que tu auras les reponses sur le lien ci-dessus
NCFL Kaminari
Publier un nouveau sujet   [ 317 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 22  Suivant Répondre au sujet
