Nous sommes actuellement le Sam 7 Juin 2025, 20:12
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 87 messages ]  Aller vers la page Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
Message Publié : Lun 12 Avr 2021, 23:08
Message(s) : 1468
Et bien plus encore... C'est un support de céramique, donc ça casse, c'est très sensible aux chocs thermiques, aux gradients de température (qui donnent une expansion à un endroit pas l'autre)... Y'a mieux que la céramique, y'a les supports métalliques, ça résiste à quasi 50% de + de température, pour un pré cata...
Et chimiquement des causes d'usure il y en a encore bien d'autres, entre l'empoisonnement au Souffre (essences autrefois, additifs des huiles), transformation de phase du support en allumine ce qui diminue énormément la surface d'échange, migration ou regroupement des sites catalytiques... Bref...
Sauvez les forums!
Andrea
Message Publié : Lun 12 Avr 2021, 23:16
Message(s) : 113
C’est sensible aux trottoirs aussi......mon ancien Z3 et mon portefeuille s’en souviennent encore..
:ricane: :ricane: :ricane: .
NCFL ST 1,8 "13 Sparkling Black [vendu] ==> https://www.mx5france.com/forum/viewtopic.php?f=88&t=47509
ND ST 184 ”19 Pack Sport Jet Black ==> https://www.mx5france.com/forum/viewtopic.php?f=265&t=54635
Message Publié : Mar 13 Avr 2021, 00:04
Message(s) : 1384
bah je sais que l'ancienne propriétaire avait fait changée une sonde lambda.
Vu le faible km je me suis toujours demandé pourquoi ! Peut être elle s'est gourée de carburant ou une faiblesse.
Est ce que de rouler à l'ethanol a fini de le flinguer ???
Je suis passé voir mon garagiste, je vais lui amener et il va voir ce qu'il peut faire.
Donc dès que j'ai du temps je me lance dans le démontage,
Domdom si tu veux venir t'entrainer en prévision ? :ricane:
205 GTi 115 volée :x
Message Publié : Mar 13 Avr 2021, 06:05
Message(s) : 2118
@Grumly
Autant faire les deux en même temps :D
Super 5 GTturbo Coupe
106 Xsi 100 cv
GPAO 14/19
SPA 15/16/17/19
Message Publié : Mar 13 Avr 2021, 09:18
Message(s) : 1384
Ca pourrait le faire, les aprem méca bière papotage c'est toujours sympa à deux.
Mais je n'ai pas de garage, je mécanique dehors.
Pas possible de mettre 2 voitures en même temps en immobilisation. :tantpis:
Message Publié : Mer 14 Avr 2021, 08:47
Message(s) : 1384
J'en profite pour poser ma question...
N'est ce pas le bon moment pour "bosser" sur l'EGR lorsque le collecteur est démonté ?
Des conseils? De mémoire il y a ceux qui bouchent l'admission et ceux qui bouchent l'échappement.
Message Publié : Mer 14 Avr 2021, 09:18
Message(s) : 2118
Vraiment dommage avec grand plaisir :jap:
106 Xsi 100 cv
GPAO 14/19
SPA 15/16/17/19
Message Publié : Mer 14 Avr 2021, 09:22
Message(s) : 10171
Tu ne gagnes rien en place avec le collecteur d'échappement démonté. Comme tu le dis on a plusieurs solutions.
La prise de pression de l'EGR se fait sur la sortie du cylindre 4, celui qui est le plus en arrière. Tu vas la voir en démontant ton collecteur.
Pour ma part j'ai mis une plaque obturatrice sur la vanne EGR car j'ai du la démonter lors de ma panne. Mais on peut aussi mettre une plaque obturatrice en entrée du collecteur d'admission donc en aval de l'EGR, il existe des kits pour cela. Mais la troisième solution à laquelle tu fais allusion c'est de boucher la prise de pression en entrée bloc moteur au niveau du collecteur d'échappement côté bloc. Celle-là est la plus difficile à réaliser de manière propre, certains ont mis un cylindre métallique pour boucher l'orifice, il faut que ce soit étanche et que ça ne bouge pas, pas simple.
Message Publié : Dim 18 Avr 2021, 13:56
Message(s) : 1384
Bon les amis,
hier j'ai déposé mon collecteur d'échappement. 3h de boulot.
J'ai fais des photos pour faire un tuto.
Par contre sur les 3h...
j'ai passé 30mn sur la dernière vis du collecteur :x Les gars comment vous faites? Je ne sais même pas comment je vais pouvoir la resserer au couple!?
J'ai passé 1h sur un des écrous qui tient le collecteur par en dessous. Celle qui est pile sous le renfort. Impossible à débloquer !!! J'ai cru que ça allait être le constat d'échec. Tout ça allongé sous les chandelles impossible en plus de bien bouger; je devenais dingue!
A la fin j'ai compris; il a été mis légèrement de travers. Le pas de vis est foiré.
Même débloqué ça ne tournait toujours pas à la main :boxe:
Bref ma céramique se balade partout dans le pré cata. Elle était retenue uniquement par la sonde aval.
Mais j'ai aussi un doute sur le bon serrage de la sonde amont. Elle était vraiment très peu serrée. Je l'ai retirée, cata en place avec une clef facom ad-hoc. A vu je dirais 15N.m.
Pour le serrage de la sonde aval comment vous faite?
Ma douille facom n'est pas assez longue elle bute dans le cul de la sonde.
Message Publié : Dim 18 Avr 2021, 14:13
Message(s) : 155
Surprenant tout ça vu le kilométrage de ton auto. N'était-elle pas équipée d'un collecteur aftermarket, puis remontée (mal) avec un collecteur oem d'occasion juste avant que tu ne la rachètes?
Message Publié : Dim 18 Avr 2021, 17:10
Message(s) : 927
Cette video explique bien comment on detruit un catalyseur
Sa chaine est pas mal :)
Mazda 3 MPS 2007
Message Publié : Dim 18 Avr 2021, 17:35
Message(s) : 1606
hier j'ai déposé mon collecteur d'admission.
D'échappement tu voulais dire
Message Publié : Dim 18 Avr 2021, 18:02
Message(s) : 1384
Non c'est une pièce Mazda.
Maintenant je sais que la précédente propriétaire avait eu un soucis de sonde lambda.
Mais impossible de savoir quoi exactement. Est ce qu'elle s'est trompée de carburant? Aucune idée. :?
@lolo94 bien vu l'aveugle :aie: merci :jap:
Message Publié : Dim 18 Avr 2021, 22:37
Message(s) : 155
J'ai mal peut étre mal compris en te lisant, mais tu dis qu'une des vis du collecteur était en travers et que son pas était foiré. Ca me fait penser à un mauvais remontage.
Message Publié : Lun 19 Avr 2021, 07:43
Message(s) : 2118
@Grumly
Merci du coup tu confirme bien que le problème était bien le collecteur !! :bien: :jap:
106 Xsi 100 cv
GPAO 14/19
SPA 15/16/17/19
Publier un nouveau sujet   [ 87 messages ]  Aller vers la page Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant Répondre au sujet
