Nous sommes actuellement le Sam 19 Juil 2025, 04:15
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 8152 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524 ... 544  Suivant
 Sujet du message : Re: La NA Poubelle Red de Joel
Message Publié : Mar 13 Avr 2021, 11:08
Message(s) : 11106
Oui c'est exactement celui ci
Message Publié : Sam 1 Mai 2021, 19:12
Message(s) : 11106
J'ai enfin eu un peu de temps cet après midi et j'en ai chié mais je l'ai eu
1h de chauffe, plus clé à choc, deux barre d'acier tordues mais je l'ai eu
Du coup j'ai démonté tout l'arrière, longbolt comprise, wd40, clé à choc et taper dessus a la masse pendant que la clé à choc tape dessus de l'autre côté, et c'est venu.
Demain, je m'attaque à l'avant
Message Publié : Sam 1 Mai 2021, 19:59
Message(s) : 863
la vache c'est raide à faire ça :etonne:
Message Publié : Dim 2 Mai 2021, 19:54
Message(s) : 11106
Pour ceux qui se posaient la question si le changement des silents bloc est nécessaire
Message Publié : Dim 2 Mai 2021, 22:54
Message(s) : 8645
Ok sur l'aspect visuel, mais est-ce qu'il y avait du jeu ?
Message Publié : Lun 3 Mai 2021, 05:59
Message(s) : 11106
Oui, il y a un défaut avec contré visite au CT
Message Publié : Lun 3 Mai 2021, 09:39
Message(s) : 481
Bravo pour le boulot abattu !
Message Publié : Dim 9 Mai 2021, 17:30
Message(s) : 11106
Peu d'avancement ce WE, j'ai juste passe 1h a commencer à démonter quelques SB.
Bien que j'ai une presse, je préfère utiliser ma méthode des longues tiges je trouve qu'il y a moins de chance de tordre un triangle
Avec les bonnes entretoises et les bons écrous ça sort assez facilement
J'ai également enfin récupéré la capote que j'ai acheté, une capote OEM de NB complète avec armatures (non croquée par la rouille celle-ci), et vitre en verre.
Message Publié : Dim 9 Mai 2021, 20:35
Message(s) : 14325
La technique des tiges fileté est plus safe pour les SB, la presse c'est bien pour les cardans :aie:
Message Publié : Dim 9 Mai 2021, 21:07
Message(s) : 5026
joeldc13 a écrit :
Le joint de capote arrière c'est 30 minutes et encore car j'ai voulu le faire propre en nettoyant toute la terre accumulée sous le joint.
C'est super simple à faire, tu mets la capote en mode easy load (elle se soulève pour permettre un meilleur accès au coffre), tu devisses 6 vis de chaque côté, démontés le feu stop et le joint sort. Puis on remonte dans le sens inverse.
Non le seul truc chiant c'est le prix, 280 euros les deux joints
Salut Joël je squatte un peu ton topic :oops: pour une petite question : mon père a une mini cab (de 2012 je crois, une cooper pas S) et j'ai vu l'autre jour que le joint de capote est complètement sec et part en lambeaux (au moins la partie extérieure, visible).
Est ce un problème purement esthétique (auquel cas ça restera comme ça vu l'état de l'auto :aie: ) ou bien ça risque de provoquer des fuites?
Message Publié : Dim 9 Mai 2021, 21:21
Message(s) : 11106
C'est un problème esthétique uniquement, ça touche toutes les mini cab génération r53 ou r56. Tôt ou tard ça craquele.
Pas de risques de fuite a l'intérieur, c'est un jonc esthétique.
La pièce oem chez BM pique, par contre un anglais a fait un kit de réparation avec juste la caoutchouc, j'essaie de te retrouver ça, de mémoire c'est 60 gbp
Message Publié : Lun 10 Mai 2021, 06:57
Message(s) : 5026
:bien: merci beaucoup Joël :jap:
Message Publié : Lun 10 Mai 2021, 07:03
Message(s) : 11106
Le kit de réparation :
https://www.facebook.com/groups/582375729132639/?ref=share
Et la vidéo tuto
https://www.youtube.com/watch?v=vxFqJGOP6wc
Message Publié : Sam 22 Mai 2021, 21:15
Message(s) : 11106
Enfin, tous les triangles sont sortis de la voiture, avant compris
Ça commence à faire un bon tas de pièces a sabler
Je me suis mis de côte les petites pièces que je vais faire moi même
Il me reste à démonter les rotules des porte moyeu avant, mais les castle nut et les épingles me donnent du fil a retordre, j'en ai même casse ma pince a bec Facom
J'ai acheté les rotules inférieures neuves, comme les biellettes de direction car les soufflets sont morts
Par contre faut que je rachète le soufflet de ceux du haut, car ils sont déchirés, par contre pas de point dur donc je vais juste changer le soufflet.
Faut que je réfléchisse à une solution pour soutenir le moteur si je veux enlever le berceau avant....
Message Publié : Dim 12 Sep 2021, 08:15
Message(s) : 11106
Update sur la rouge, elle n'a pas avancé beaucoup car j'ai d'autres chantiers a l'heure actuelle, de quoi faire du gros stockage
Ce WE, on s'est fait une mission chez le père de felinkinkin ou était stocké une épave d'anglaise qui appartenait à l'ancien proprio de flash et que donc j'ai récupéré dans l'histoire, sachant que felinkinkin avait aussi une euros a depiotter
Je vous laisse imaginer les situations scabreuses pour sortir les caisses nues pour qu'elles soient prise par les ferrailleurs a base de caddie, de courroie d'alternateur pour lever avec la chèvre et le, vasy fait chier on l'a lève à 4 a la main.....
Au final je repars pas trop chargé :o
Sachant que j'ai encore tous les trains roulants, sièges et roues a récupérer je dois refaire un aller retour avec une camionnette, mais au moins j'ai de quoi refaire une beauté à flash qui va être rouge et verte pendant un certain temps. J'ai notamment récupére un tableau de bord neuf de chez neuf, alors que celui de flash était en mauvais état, donc c'est cool
Publier un nouveau sujet   [ 8152 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524 ... 544  Suivant Répondre au sujet
