Nous sommes actuellement le Lun 21 Juil 2025, 22:13
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 495 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ... 33  Suivant
 Sujet du message : Re: Oil catch tank
Message Publié : Dim 2 Mai 2021, 20:39
Message(s) : 1007
fabdev a écrit :
Je dirais que non.
Tu restes en circuit fermé donc même si tu enlèves les particules, ton air appauvri repars quand même dans l'admission.
Et même en circuit ouvert je pense que c'est vraiment négligeable.
Ah ouais j'avais pas pensé à l'air appauvri :oops:
D'acc merci!
Andr006 a écrit :
Des chevaux non, je pense pas, par contre... L'huile à un indice octane bien plus bas que l'essence, donc stock ça change rien, mais si on augmente le RV, ajoute de l'avance à l'allumage, ça peut éviter d'avoir du cliquetis
Oui c'est vrai!
Mais bon vu la faible quantité, est-ce que l'avance peut-elle être réellement augmentée de part ce montage?
D'ailleurs faudrait que je recontrôle à combien je suis, je crois que j'avais remis 10° en préventif après l'augmentation du RV. Peut-être essayer à 12° voir ce que ça donne...
Je me tâte à laisser respirer le bloc à l'air libre avec un petit filtre côté échappement mais j'ai peur que ça pisse de l'huile :?
Message Publié : Dim 2 Mai 2021, 21:35
Message(s) : 14326
Pour votre histoire de hauteur d'oct, sur la Mazdaspeed il y a un oct d'origine qui est fixé sous la barre anti rapprochement. Il est donc plus haut que le couvre culasse. Il est relié à l'admission avant turbo et au couvre culasse côté échappement. Il dispose aussi d'un retour au carter. D'ailleurs, flyin miata conseil de mettre une valve anti retour sur la durite de retour carter pour éviter que l'huile ne puisse remonter.
Message Publié : Mer 5 Mai 2021, 07:42
Message(s) : 1007
Bon bah j'ai peut-être dû rêver :D
Sinon montage de l'OCT + test roulage.
RàS tout va bien pour le moment. A voir ce que je récolte d'ici là :bien:
Message Publié : Mer 5 Mai 2021, 08:57
Message(s) : 5408
Fait gaffe si le filtre de l'OCT n'est pas trop restrictif. Y en a qui ont eu des problèmes à cause de ça.
Si c'est pas du 1er prix aliepxress, aucunq problèmes normalement.
Message Publié : Mer 5 Mai 2021, 12:22
Message(s) : 1468
Bah... C'est le deuxième prix Aliexpress :D
Mais pas faux, faut regarder ça de près...
Sauvez les forums!
Andrea
Message Publié : Mer 5 Mai 2021, 15:14
Message(s) : 927
Ca c’est le top :hello:
https://www.mann-hummel.com/en/oe-produ ... t-100-300/
Mais il y en a deja un normalement si il faut en rajouter un c’est pas normal
Mazda 3 MPS 2007
Message Publié : Mer 5 Mai 2021, 15:47
Message(s) : 7690
déjà testé par certain et c'est trop gros pour nos MX :tantpis:
Message Publié : Mer 5 Mai 2021, 18:32
Message(s) : 1007
1er prix aliexpress, j'en avais discuté avec Fat à l'époque (RIP :cry: ) et c'est celui qu'il m'avait conseillé pour éviter d'en avoir un trop restrictif :bien:
Jusqu'à preuve du contraire, celui-ci n'est pas trop restrictif
Mais oui en effet, certain sont trop restrictifs :bien:
Edit: ça fait beaucoup de restrictif :cubitus:
Message Publié : Mer 5 Mai 2021, 21:03
Message(s) : 1468
Il me vient le doute maintenant... Le mien a un filtre en bronze comme ça...
Sauvez les forums!
Andrea
Message Publié : Mer 5 Mai 2021, 21:12
Message(s) : 888
Oups premier prix Ali, j'ai ! Ça peut expliquer mes problèmes de ralenti ? Je vois pas trop. Si le filtre est trop restrictif le soucis ça pourrait être que ça ne dépressurise pas assez le cache culbu non? C'est ça ? Et dans ce ca ce serait quoi le problème engendré? Je vois pas trop. Surtout que de l'autre côté j'ai une mise à l'air.
Vélizy (78) -
NB 98 Twilight Blue
Matra 530 - 1970
Présentation:
viewtopic.php?f=85&t=41381
Message Publié : Mer 2 Juin 2021, 18:29
Message(s) : 111
Finalement qui conseille quoi comme OCT ?
J'avais celui-ci en tête mais vous me mettez le doute... https://fr.aliexpress.com/item/33003888843.html?spm
Na rouge 1991 : https://www.mx5france.com/forum/viewtopic.php?f=84&t=43982
Message Publié : Lun 21 Fév 2022, 20:57
Message(s) : 1007
Salut les gars,
Environ 9 mois après la pose mon OCT côté PCV, j'ai récolté environ 1 à 1 cuillère et demi à soupe d'huile dégradée sur environ 3000km.
Qu'en pensez-vous ?
Message Publié : Lun 21 Fév 2022, 23:45
Message(s) : 1468
Ouais la mienne fait plus ou moins ça, et elle fume pas bleu ni consomme d'huile. Bloc au kilométrage inconnu, donc pas vraiment une référence.
Sauvez les forums!
Andrea
Message Publié : Mar 22 Fév 2022, 12:45
Message(s) : 1007
Bon ça va, ça me rassure parce que la mienne bouffe de l'huile quand même :D
Je sais pas comment interpréter ce résultat du coup
Message Publié : Mar 22 Fév 2022, 14:24
Message(s) : 1468
Ça dépend où elle en bouffe, là t'as du blow by qui passe par les segments en gros, mais si elle en bouffe par les queues de soupape ça passe dans l'admission et c'est brûlé donc ça finit pas dans le OCT
Sauvez les forums!
Andrea
Publier un nouveau sujet   [ 495 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ... 33  Suivant Répondre au sujet
