Nous sommes actuellement le Mer 25 Juin 2025, 10:04
 Sujet du message : Système auto bloquant
Message Publié : Ven 28 Mai 2021, 21:58
Message(s) : 192
J'ai appris que la NC n'est pas équipé d'un torsen mais d'un Super LSD (fabriqué par GKN)
Le super LSD utilise la technologie des plaques d'embrayage pour son fonctionnement, le Torsen des engrenages hélicoïdaux ... bon il y a des avantages et inconvénients des deux cotés, mais pour faire simple le Super LSD de la NC subit une usure un Torsen non. Le LSD a des avantages que le Torsen n'aura pas.
Du coup, comment savoir si le LSD est fatigué ?
Est ce que ça se change ?
 Sujet du message : Re: Système auto bloquant
Message Publié : Sam 29 Mai 2021, 09:46
Message(s) : 1551
c'est très facile,voici la procédure mécanique:
1)lever les deux roues arrières et en déposer une seule
2) reposer au sol la roue AR non déposée
3) desserrer le frein à main et enclencher le premier rapport de boite (moteur à l'arrêt évidemment!)
4) mesurer le couple de rotation d u moyeu"en l'air" à l'aide d'une clé dynamométrique (douille sur l'écrou de cardan).
ce couple résistant est celui du différentiel à disques;pour les Torsen ce n'est pas valable car le couple dépend de la vitesse de rotation des engrenages,qui est nulle pour cette manip.
sur un différentiel ouvert,ce couple est nul,aux frottements parasites près.
cela dit,il me semble que sur les NC c'est un Torsen.
Message Publié : Sam 29 Mai 2021, 10:19
Message(s) : 22858
Oué Torsen sur le 2.0 L
JaG - NCFL SENSHU
Message Publié : Sam 29 Mai 2021, 10:44
Raphsolo je suppose que c'est suite à mon post ? Car non ce ne sont plus des Torsen depuis 2003 !
NA 1.8, NB et NBFL jusqu'à 2002 => Torsen
NBFL 2003-2005 => Tochigi Fuji Super LSD
NC =>GKN Driveline
ND => bonne question !
http://www.roadster.blog/2013/07/roadst ... train.html
Message Publié : Ven 16 Juil 2021, 20:26
Message(s) : 2994
NC =>GKN Driveline
Le différentiel à glissement limité de la ND est aussi de la marque GKN Driveline.
Il équipe comme la NC que les moteurs 2.0 en boîte méca. ;)
Déf. de la Mimix:
