Nous sommes actuellement le Ven 25 Juil 2025, 17:41
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 96 messages ]  Aller vers la page Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
Message Publié : Dim 11 Avr 2021, 06:58
Message(s) : 300
Bon encore quelques détails à régler. Ça consomme 15L/100 donc il faut que je regarde côté injecteur. Passage sur des FIC 650cc normalement. Et fuite de LDR sur mon coolant reroute DIY (j’ai commandé un skidnation finalement).
En attendant cloisonnement du filtre à air
Pour ceux que ça intéresse je peux fournir les plans car j’ai scanné mes gabarits et calqué sous SW.
Message Publié : Dim 11 Avr 2021, 08:08
Message(s) : 5197
Impeccable :bien:
Message Publié : Dim 13 Juin 2021, 10:01
Message(s) : 300
Quelques news ici: j’ai finalement intégré des mano vdo dans mon compteur.
J’ai refait des supports oem en impression plastique mais adapté aux vdo
Et un petit rafraîchissement de la console centrale (merci PLG pour le conseil peinture)
Message Publié : Dim 13 Juin 2021, 10:19
Message(s) : 300
Ah oui et du coup remplacement des injos de rx8 par des FIC (ev14).
Les cales étaient pas fournies du coup j’en ai fait tourné 3 en alu (j’ai pas osé l’impression 3D). J’ai les stl si ça intéresse du monde.
Niveau résultats, c’est top, la ralenti est vraiment régulier on a du refaire la carto mais ça tourne nickel, j’en profite pas mal en ce moment.
Encore quelques travaux à prévoir:
- coolant reroute qui suinte: FAIT
- sonde vdo de ldr qui déconne: FAIT (mauvaise masse)
- équilibrage vilbrequin et mécanisme embrayage (à voir)
Message Publié : Dim 13 Juin 2021, 17:40
Message(s) : 5197
Tu veux ressortir le vilo pour équilibrage ? Ou juste VM et embrayage ?
L'intérieur est plus propre que l'autre jour :bien:
Message Publié : Dim 13 Juin 2021, 19:17
Message(s) : 300
D’ici là j’espère que j’aurai un pont :)
Message Publié : Ven 15 Oct 2021, 19:11
Message(s) : 300
Ça y est la mx a passé son premier CT turbalisé avec succès!
Une petite photo de la baie moteur définitive.
Et ensuite passage en E85 je pense. Image
Message Publié : Sam 16 Oct 2021, 06:50
Message(s) : 5197
Je t'avais dit que le gars du CT ne ferait pas attention au turbo.
Message Publié : Sam 16 Oct 2021, 11:22
Message(s) : 63
Je suis curieux de ton passage à l'E85, je veux faire la même sur la mienne mais je trouve pas d'infos sur notre super système "returnless", je lis tout et n'importe quoi sur où positionner le capteur flexfuel.
Sur d'autre voiture il est conseillé de le mettre sur le tuyau de retour rail mais nous, on en a pas :aie:
Les 'ricains n'ont pas ce système et je trouve pas d'infos, mais je pense qu'il y a moyen de trifouiller un peu le mic-mac au niveau du longeron droit, là où il y a l'arrivée d'essence
Daily : Focus 2.0l ST170 2003 173cv
Plaisir : NBFL 1.8l 2002 146cv turbalisée
Ma prépa turbo : viewtopic.php?f=83&t=47635
Débuter avec un ME221/442 : viewtopic.php?f=361&t=47756
Message Publié : Sam 16 Oct 2021, 12:56
Message(s) : 300
Euh normalement il y a un retour essence car il me semble qu'il y a un régulateur sur la pompe qui est justement connecté sur ce retour.
Pour le capteur flex fuel je pense passer par konstantinos qui a fait ma carto. Il propose des capteur plug and play. Tu peux le contacter sur Facebook je pense qu'il aura la réponse à ta question.
Envoyé de mon SM-A405FN en utilisant Tapatalk
Message Publié : Sam 16 Oct 2021, 17:26
Message(s) : 63
Oui oui le régulateur est avec la pompe dans le réservoir, ce qui permet de tirer qu'une durite de l'arrière à l'avant du véhicule mais du coup il n'y a pas de retour sur le rail, la où le capteur flexfuel "devrait" ce mettre.
Message Publié : Lun 18 Oct 2021, 19:01
Message(s) : 300
D'après konstantinos tu peux te brancher à l'entrée de la rampe ça marche aussi
Message Publié : Mar 18 Jan 2022, 22:34
Message(s) : 300
Message Publié : Lun 22 Avr 2024, 10:47
Message(s) : 300
Quelques news ici, le temps passe vite. 2ème CT de la nbfl ce matin passé avec succès (bientot 160Mkm).
Elle a passé l'hiver au chaud avec quelques modifications:
- réparation d'une fuite sur une bride de la ligne d'échappement.
- correction d'un bug électrique qui me faisait cliquer un relai de la pompe à essence au démarrage. Au final j'ai remis au propre toute mon installation électrique donc je ne sais pas vraiment dire d'où ça venait :)
- passage des ampoules interieur en LED (mano inclus)
- remplacement de la capote vinyle rincée par une capote alpaga moins rincée (elle est étanche mais un peu déçu par le vendeur qui n'a pas été très honnête avec moi, bref la prochaine fois je prendrai une neuve ...).
- remplacement de la batterie par une Yuasa YBX5053 sur les conseils de Angebenoit, plug and play sauf au niveau du bridage qu'il faut modifier (pour le moment j'ai mis une vis plus longue). Avant le passage en turbo j'avais mis une Varta elle a tenu 2 ans, elle n'a sûrement pas aimé tous les démarrages pour les diagnostics élec/cartographie.
- déport du bocal de lave glace dans la baie de pare-brise. Je n'avais pas envie de dépenser 60e dans un bocal suzuki du coup j'ai installé un bocal de Mercedes w202 (15€).
Idée piquée ICI: https://www.youtube.com/watch?v=ieS8iPu ... l=FastRust
Pour que ca se monte sans taper dans le capot, il faut modifier un peu la pompe, les cosses sont plus hautes d'origine. J'ai mis un petit capuchon par dessus imprimé en PLA et collé à la colle PU pour que ce soit étanche.
- Réparation du parechoc, ce n'était pas prévu au programme mais c'est venu se rajouter suite à une entrée raté dans le garage :(
- Nettoyage des passages de roue, triangles, moyeu, étriers, renforts, châssis etc ... pour que tout soit clean pour le contrôleur du CT
- Sortie d'hivernage et c'est reparti :)
Message Publié : Lun 22 Avr 2024, 11:06
Message(s) : 5197
Good job :bien:
Plus qu'à rouler.
Publier un nouveau sujet   [ 96 messages ]  Aller vers la page Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant Répondre au sujet
