Nous sommes actuellement le Sam 19 Juil 2025, 07:05
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 26 messages ]  Aller vers la page Précédent  1, 2
Message Publié : Jeu 5 Août 2021, 12:30
Message(s) : 4
Je ressort ce post....
J'ai une NCFL RC avec plus de son mais tout le reste fonctionne. J'ai changé de batterie cet hiver et suite a cela l'ampli fonctionnait encore jusqu'a il y 2 mois!!!!!
Les fusibles sont bon (le N°10...)
Est ce que quelqu'un à deja envoyé l'ampli en UK chez boserepairsexperts ??
Merci de votre retour
Pascal
Message Publié : Jeu 5 Août 2021, 12:33
Message(s) : 4
Peut-on rouler l'ampli absent ?
Message Publié : Jeu 5 Août 2021, 12:43
Message(s) : 1856
Je ne vois pas pourquoi ce ne serait pas possible , par sécurité enlève le fusible correspondant à l'alim de celui ci.
Si ça peut aider:
viewtopic.php?f=18&t=45103&hilit=ampli+bose+ebay
MX-5 3rd Gen LE #1832/3500
Message Publié : Jeu 5 Août 2021, 12:46
Message(s) : 4
Merci bien. Sur un post on parlait de Multiplexage !! d'où ma question.
Message Publié : Lun 11 Oct 2021, 08:17
Message(s) : 859
:hello: Bonjour , problème différent avec Bose :
samedi en allant sur Rennes ,autoradio éteint , les HP de droite se sont mit à "crascher " fortement :? par à-coups sans pouvoir baissé la puissance du son , ensuite ce fit à droite et enfin les deux côtés en même temps toujours par à-coups :? :? :? .Je coupe le moteur plusieurs fois , idem , puis plus rien . Rentré hier , avec la radio en marche , tout c'est bien passé ! :etonne:
La seule cause qui ne vient à l'esprit :idea: , serait qu'avec la retour de la balade dans le "Kreizh-Breizn" je l'ai passée au lavage rouleau et que l'eau se soit infiltrée par les joints de portières et soit allée sur la connectivité des HP . :oops:
Je suis à l'écoute de vos avis ,
[color=#0000BF]depuis 2016:
200 MX-5 au Moulin Amour 2017
Chaud-Breizh ;
Message Publié : Lun 11 Oct 2021, 08:19
Message(s) : 859
cause du clavier qui mélange les lettres :x , lire : puis ce fut à gauche :oui:
Chaud-Breizh ;
Message Publié : Lun 11 Oct 2021, 08:21
Message(s) : 30073
Tu peux éditer ton post pour corriger les erreurs éventuelles.
Message Publié : Lun 11 Oct 2021, 15:18
Message(s) : 859
:hello: mais tu sais bien que les doigts vont plus vite que la tête :blague:
Chaud-Breizh ;
Message Publié : Mer 3 Nov 2021, 17:36
Message(s) : 4
Bonjour
Est ce qu'une personne du forum à déjà fait réparer son ampli Bose en France? L'envoyer à Edimbourg ne me rassure pas avec le Brexit....
Message Publié : Jeu 4 Nov 2021, 09:19
Message(s) : 1856
jupiter21 a écrit :
Bonjour
:hello: Personnellement non , mais il y a un avis sur le forum sur la réparation en UK
viewtopic.php?f=19&t=42111&hilit=+Bose+bouse#p16231022
Message Publié : Ven 5 Nov 2021, 15:45
Message(s) : 268
Modèle : 2014
Salut Jupiter21
Si cela peut 'aider, je ne sais pas dire si l'ampli est tjrs dispo mais au cas ou, c'est peut etre une bonne solution pour toi
Lunaviga a écrit :
Avis à la population des Miatistes. Je donne un ampli Bose de NCFL (réf en photo).
J'ai déjà donné un woofer et un tweeter. Il me reste 1 woofer + 1 tweeter + 1 HP central + 2 HP arrières.
ATTENTION : j'ai pu vérifier que les HP BOSE ne sont pas compatibles avec un ampli ou un autoradio standard. Risque de griller votre ampli à cause d'une impédance trop basse et d'exploser les HP par trop de puissance.
Cette offre gratuite se prête donc à un remplacement d'une pièce défectueuse pour quelqu'un qui ne veut pas changer tout son système.
NCFL2 1.8l SENDO
Paris Bye Night 2021
Breakfast in Paris 2023
Publier un nouveau sujet   [ 26 messages ]  Aller vers la page Précédent  1, 2 Répondre au sujet
Utilisateur(s) parcourant ce forum : rhapsody3199 et 4 invité(s)
