Nous sommes actuellement le Ven 18 Juil 2025, 16:16
 Sujet du message : [NA] Suppression Autoradio
Message Publié : Ven 7 Mai 2021, 14:48
Message(s) : 256
Je suis en quête de faire disparaitre l'autoradio moche et pas d'origine de ma miata, sur le point d'acheter un petit ampli qui le remplacerait discrètement.
L'idée n'est pas de faire du gros son, vu que mes portes tremblent déjà comme des feuilles.
Ouvrant le manuel, je note un truc qui me chiffonne:
Il est IMPERATIF de monter un fusible 30A à moins de 40 cm de la batterie.
Je pensais reprendre le faisceau alimentant mon autoradio, et ils me disent que si je ne met pas ce fusible (en plus du fusible de l'ampli) je vais foutre le feu!
Considérant que la batterie est dans le coffre et le porte fusible sous le capot, je fais appel à vos expériences et avis. Puis-je éviter le tirage d'une ligne dédiée à la place ce l'alim de l'autoradio?
https://fr.wikipedia.org/wiki/La_grande ... t_le_reste
Message Publié : Sam 8 Mai 2021, 22:03
Message(s) : 94
C'est un ampli de combien de watts ? Sinon tu peux donner le lien de la doc de l'ampli.
Après je ne suis pas sûr de bien comprendre le projet, tu souhaites remplacer l'autoradio par un ampli, et tu contrôles la musique et le volume à partir de quelle source ?
Il n'y a point de génie sans un grain de folie.
(Aristote)
me suivre sur facebook
Message Publié : Lun 10 Mai 2021, 08:54
Message(s) : 256
L'ampli a un fusible de 30Amperes.
Je remplace l'autoradio par un ampli et un module bluetooth.
Le volume sera celui de mon téléphone, le gain est aussi réglable sur l'ampli, ce qui permet de limiter le volume.
Le document technique est ici :
https://www.focal.com/sites/www.focal.f ... notice.pdf
Message Publié : Lun 10 Mai 2021, 15:37
Message(s) : 94
Le 30A c'est un FD4.350
c'est quoi comme récepteur Bluetooth que tu installes et comment tu l'alimentes ?
A t il une fonction remote ? (remote c'est la télécommande fil "bleu/blanc" en général pour allumer l'ampli)
Sans autoradio pour les réglages et vu la puissance de l'ampli ça va être chaud de faire un réglage fin.
Sans parler de la facilité d’accès ou de préhension en roulant pour mettre le son ni trop fort ou pas assez :roll:
Bref ce n'est pas infaisable, mais autant partir sur un ampli bluetooth direct de ce style
(Aristote)
Message Publié : Mar 11 Mai 2021, 08:19
Message(s) : 256
Merci de tes réponses.
En effet, je pars sur du 2x15A, ce qui est pour moi autant que du 30A.
Le récepteur BT est un ziiiro ZR-BT5.0 choppé chez mon ami ALI. Il n'a pas de télécommande.
Je compte mettre un interrupteur pour commander le circuit (BT + Ampli).
Si j'entends ton message, il faudrait que mon récepteur BT soit diablement bien conçu pour un contrôle de volume juste confortable.
Je n'ai pas choisi l'ampli que tu propose car je suis une quiche en elec et que je n'ai aucune envie de laisser passer des courants forts dans mes bricolages à la noix.
Je suis donc bon pour tester mon récepteur BT et, si nécessaire, ajouter un contrôle de volume sur RCA qui se trouve aussi à vil prix chez ALI.
Message Publié : Mar 11 Mai 2021, 08:38
Message(s) : 5404
Pour en revenir à ta première question, si tu veux monter un fusible proche de la batterie sans aller jusqu'à la boite à fusible, il suffit d'ajouter un porte fusible sur ton câble qui part de la batterie.
EX : https://www.amazon.fr/dp/B078J2FRXQ/ref ... s9dHJ1ZQ==
Message Publié : Lun 12 Juil 2021, 11:25
Message(s) : 256
Petit update de mon projet.
Le proto de la platine, avec un interrupteur et un potentiomètre pour l'ampli est nickel.
Il faut que je perce la platine définitive, et ensuite, go pour l'ampli.
Ca commence à me plaire :-)
 Sujet du message : Re: [NA] Suppression Autoradio
Message Publié : Lun 12 Juil 2021, 19:23
Message(s) : 94
Cool... :bien:
t'as pas une photo de l'envers du décors ?
Les 4 interrupteurs vont servir à quoi ?
(Aristote)
Message Publié : Mar 13 Juil 2021, 08:23
Message(s) : 256
microgeek a écrit :
Cool... :bien:
L'arrière n'est pas braché, ca reste une maquette pour le positionnement des éléments.
Pour les interrupteurs:
les deux de gauche serviront pour le chronomètre au dessus
(Mise en route + Mise a zéro),
puis viendront celui de l'alim USB que je veux cacher dans la boite a gants
(On pourra charger véhicule arrêté, le voyant batterie sera allumé)
Et enfin celui de l'ampli, avec le potentiomètre de volume en haut.
Ca commence à faire assez sérieux:-)
Message Publié : Mar 13 Juil 2021, 10:38
Message(s) : 268
Modèle : 2014
Pour ma part c'est passage d'un câble d'alimentation dédié pour l'ampli à partir de la batterie avec en effet un fusible dans les 30 premiers cm pour éviter de mettre le feu à la voiture en cas de problème.
NCFL2 1.8l SENDO
Paris Bye Night 2021
Breakfast in Paris 2023
Message Publié : Dim 18 Juil 2021, 13:51
Message(s) : 256
Montage à blanc de la platine.
Plus qu’à reprendre mes traçages
Message Publié : Mar 24 Août 2021, 16:28
Message(s) : 256
Suite à quelques problèmes avec mon bois plaqué, j’ai un poil changé de style. Pour être à la mode, je dirais du backdating. Il ne manque que le voyant, le câblage et le potentiomètre pour l’ampli.
Message Publié : Mar 24 Août 2021, 20:43
Message(s) : 1468
Joli!!!
Sauvez les forums!
Andrea
Message Publié : Mer 1 Sep 2021, 15:44
Message(s) : 256
Avec les deux derniers trucs: une led temoin et le potentiomètre de volume <3
Message Publié : Mer 1 Sep 2021, 16:18
Message(s) : 30070
C'est propre! :jap:
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 27 invité(s)
