Nous sommes actuellement le Lun 9 Juin 2025, 08:54
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 583 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ... 39  Suivant
 Sujet du message : Re: MON REVE D'ENFANT...
Message Publié : Mar 26 Oct 2021, 12:00
Message(s) : 4906
Petite question : sur tes jantes de 7,5" de large, tu es resté en pneu de 205 ou tu as monté plus gros ?
Message Publié : Mar 26 Oct 2021, 12:10
Message(s) : 5290
Mon copain Hélios, il est passé sur du 215.
 Sujet du message : MON REVE D'ENFANT...
Message Publié : Mar 26 Oct 2021, 14:44
Message(s) : 2570
Je confirme :oui:
Merci Thierry :hello:
Hélios33 /Jean-Luc
Message Publié : Mar 26 Oct 2021, 15:18
Message(s) : 4906
ok, c'est juste parce que tu fais de la piste ou le 205 c'est trop juste sur du 7,5" de large ?
Et en plus de tes jantes en 7,5 ET40 tu as des cales de 5mm c'est bien ça ?
Je cherche à me faire une idée du rendu de jantes en 7,5 ET38 avec des pneus en 205...
Message Publié : Mar 26 Oct 2021, 18:15
Message(s) : 1544
Je pense que qquitte à changer de jantes autant pouvoir monter des pneus plus gros ;)
ND 184 blue éternal Image
Message Publié : Mar 26 Oct 2021, 18:39
Message(s) : 2570
Non, mes jantes sont en 20" x 7,5" Donc le 205 se chausse parfaitement bien.
En revanche, je mets du 215 qui me donne un meilleur résultat sur piste, effectivement. Pour info la taille maximum autorisée sur du 7,5" est du 235.
D'autre part, mes jantes Bola ont un ET40 que j'ai augmenté grâce à des cales de 5 mm. Ceci me donne des roues au droit de la carrosserie, ce que je trouve très sympa :oui:
Hélios33 /Jean-Luc
Message Publié : Mar 26 Oct 2021, 19:29
Message(s) : 4906
Ok merci pour ces précisions.
Nota: c'est du 17 tes jantes pas du 20 ;)
Message Publié : Mer 27 Oct 2021, 08:32
Message(s) : 2570
Oui, bien sûr, du 17" ;)
Hélios33 /Jean-Luc
Message Publié : Mer 27 Oct 2021, 08:34
Message(s) : 230
20’’ ça ne serait pas très agile dans les virages serrés ^^ toi qui fait du circuit, le « Donk style » ne serait pas idéal ;-)
Message Publié : Mer 27 Oct 2021, 09:49
Message(s) : 2570
Yes... :oui: :hello:
Hélios33 /Jean-Luc
Message Publié : Dim 5 Déc 2021, 09:59
Message(s) : 5780
Hélios33 a écrit :
En revanche, je mets du 215 qui me donne un meilleur résultat sur piste, effectivement...
Je cherche les tailles de pneus autorisés sur route.
Sur mes jantes 7"x17 je devrais pouvoir aller jusqu'à 225 en largeur. J'aurais bien fait un compromis à 215 justement. Mais à priori le 215/40x17 est trop haut et le 215/35x17 est trop bas :?
Message Publié : Dim 5 Déc 2021, 10:08
Message(s) : 2570
Bonjour Lunaviga,
J'ai opté pour du 215 car il me donne une surface de grip plus que correcte (notamment éprouvée en piste) et ne pénalise pas l'auto en passant à une largeur plus importante (manque de puissance).
Sauf erreur de ma part, après moult calculs, je ne perds que 7 km/h avec cette monte (je dois me mettre à 137 pour avoir 130 km/h au GPS).
Contrôle technique récent ok.
Hélios33 /Jean-Luc
Message Publié : Sam 11 Déc 2021, 16:25
Message(s) : 1544
Je pensais aussi le 17 215 40 illégal sur la 2.0l.
Par contre le 18 225 35 est lui autorisé normalement.
Message Publié : Mar 4 Jan 2022, 19:26
Message(s) : 2570
Juste pour info, j'ai commandé des plaquettes avants Ferrodo DS3000. J'ai cru comprendre qu'elles procuraient encore plus de mordant sur mon set 4 pistons Wilwood.
Je teste et je vous dis ce que je ressens par rapport aux DS2500 que j'utilise actuellement.
Hélios33 /Jean-Luc
Message Publié : Mar 4 Jan 2022, 22:29
Message(s) : 4572
Tu dois avoir un budget disques conséquent ?
Publier un nouveau sujet   [ 583 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ... 39  Suivant Répondre au sujet
