Nous sommes actuellement le Ven 18 Juil 2025, 17:23
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 317 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 22  Suivant
Message Publié : Jeu 28 Oct 2021, 08:39
Message(s) : 42
J'ai oublié celui-ci également:
Je suppose que ce fil a un lien avec la caméra de recul, si je décide d'en installer une plus tard?
Message Publié : Jeu 28 Oct 2021, 19:23
Message(s) : 1856
Gildo a écrit :
Hello tout le monde... :hello:
J'ai réceptionné hier les différents faisceaux.
J'ai effectué un montage "à blanc". cf ci-dessous:
J'ai quelques questions notamment concernant les câbles non connectés. :?
1)le fils vert avec l'étiquette "brake parking": je crois qu'il faut le clipser au fil noir (masse)
2)le fil "mute"
3)du faisceau Pioneer, j'ai un court fil bleu et blanc "remote control" non connecté.
4)du faisceau I.L. relié au faisceau Pioneer, j'ai 4 fils non connectés: 1 vert, 1 rose, 1 bleu/blanc et 1 mauve foncé/clair
Pour les 2,3 et 4: à quoi dois-je connecter?
Salut, bon je suis pas chez moi, mais à l'étranger, :hello: alors de tête :
Brake -->masse , normalement c'est sur le contacteur du frein à main.(ça bloque la lecture des vidéos en roulant , pour ceux qui ont un lecteur dvd)
Mute ?? pas souvenirs mais tu as le mute avec les commandes au volant donc ->je ne branche pas
Remote = bleu/blanc-> il faut s'en servir pour alimenter l'ampli bose , on branche les deux bleu/blanc ensemble
Reverse = violet/blanc = signal de marche arrière nécessaire si tu mets une camera de recul , je l'avais branché sur le 12v du feu de recul quand j'ai mis ma camera de recul.
Je crois que j'ai tout dit, le plus important c'est le bleu/blanc pour alimenter l'ampli
MX-5 3rd Gen LE #1832/3500
Message Publié : Jeu 28 Oct 2021, 19:49
Message(s) : 42
Top merci !!
Message Publié : Ven 29 Oct 2021, 22:32
Message(s) : 42
Bonsoir
Montage ce jour. Merci P-HAPPY: tes infos m'ont bien aidé. :bien:
Par contre, très grosse galère pour retirer l'autoradio d'origine. :x :x
A tel point que je me suis rendu chez Mazda pour qu'il puisse me retirer le fameux écrou de 10 caché.
Pour votre info, il ne s'en est pas du tout occupé. Il a réussi à extraire l'autoradio en déposant la boîte à gant et en glissant la main derrière pour le déclipser!
Tout fonctionne: commandes au volant, le son qui s'amplifie quand je découvre, radios, tél.
Belle qualité sonore avec ce Pioneer SPH-DA 160 DAB.
Par contre, j'ai pour le moment un soucis avec l'Android Auto. Un message m'indique de m'arrêter et de tirer le frein à main. Je n'arrive pas à retrouver mes applis tel sur l'autoradio.
Est ce parce que je n'ai pas connecté le fil vert "brake parking" à la masse?
Ou un problème de paramétrage?
Si quelqu'un a une info...je suis preneur...Merci beaucoup
Message Publié : Sam 30 Oct 2021, 06:26
Message(s) : 5843
Gildo a écrit :
... Est ce parce que je n'ai pas connecté le fil vert "brake parking" à la masse?
OUI ! C'est la norme qui oblige les constructeurs à installer cette fonction pour interdire l'accès aux fonctions complexes et à la lecture des DVD pendant qu'on roule.
Normalement tu dois brancher ce fil vert sur le contact du frein à main pour que le fil soit à la masse quand la voiture est stationnée.
Sinon ... Tu fais comme tout le monde et tu branches ce fil sur une masse quelconque. A toi après d'être assez prudent pour ne pas trafiquer ton poste quand tu conduits. Mais je suis bien content justement de pouvoir ajuster des réglages pendant qu'on roule et que Madame conduit ;)
Message Publié : Sam 30 Oct 2021, 08:07
Message(s) : 1856
:hello: Salut , j’ai CarPlay et pas de soucis. Il faut peut-être établir la liaison Android auto avant de partir. Est ce que ça marche en statique avec le frein à main ?
Message Publié : Sam 30 Oct 2021, 10:34
Message(s) : 42
Hello :hello: ....non même pas l'arrêt. :non:
Je vais commencer par connecter le fil vert à la masse. Puis retourner dans mes paramétrages.
J'ai édité le mode d'emploi....une bible
Message Publié : Sam 30 Oct 2021, 11:24
Message(s) : 1856
:hello: Attention Android Auto ou Carplay ça fonctionne en mode filaire le téléphone branché en USB.
Mais si ton fil brake n'est connecté nulle part c'est normal que ça ne fonctionne pas.
Message Publié : Sam 30 Oct 2021, 11:54
Message(s) : 5843
P-Happy a écrit :
:hello: Attention Android Auto ou Carplay ça fonctionne en mode filaire le téléphone branché en USB...
Ca dépend des modèles d'autoradios.
Ma madame à moi a un Pioneer AVH-Z9200 DAB sur lequel AppleCarPlay et AndroidAuto fonctionnent en wifi.
Message Publié : Sam 30 Oct 2021, 11:59
Message(s) : 42
Ca y est! fil vert branché.
Paramétrage téléphone affiné.
A l'arrêt, clé en position ACC, tout fonctionne :D
Message Publié : Sam 30 Oct 2021, 12:04
Message(s) : 1856
:bien: super
Message Publié : Sam 30 Oct 2021, 12:46
Message(s) : 1315
P-Happy a écrit :
:bien: super
:bien: :bien: champion du téléconseil :jaime: :jap:
PiDéfix ;-)
Message Publié : Dim 5 Mars 2023, 21:47
Message(s) : 39
Bonsoir,
J'ai du remplacer ma batterie sur ma NC et donc j'ai perdu tous les réglages sur mon Pioneer sph-da230dab.
Le son est moins bon il y a beaucoup moins de basses, j'ai l'impression que l'ampli n'est plus actif, savez-vous quel réglage du poste il faut modifier pour que cela refonctionne?
Merci!
Message Publié : Dim 5 Mars 2023, 21:56
Message(s) : 1856
sfiacre a écrit :
Bonsoir,
Merci!
Salut, je vois pas trop le rapport .. As tu essayer de rentrer dans les réglages audio du poste : Loudness ?equalizer?
Si tu as une NC version Bose si tu n'avais plus d'ampli tu n'aurais plus de son.
https://www.pioneer-car.eu/fr/fr/products/sph-da230dab/support
Message Publié : Dim 5 Mars 2023, 22:54
Message(s) : 39
d'accord merci je vais regarder de ce côté !
Publier un nouveau sujet   [ 317 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 22  Suivant Répondre au sujet
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 21 invité(s)
