Nous sommes actuellement le Ven 18 Juil 2025, 23:57
Message Publié : Ven 19 Nov 2021, 10:42
Message(s) : 48
Salut a tous !
J’ai ma sonde de température d’eau qui a décidé de prende ça retraite :D , je n’ai donc plus d’indication sur la température d’eau au niveau du compteur c’est assez gênant et j’aimerais donc changé celle ci .
J’ai regarder sur l’arrière du block moteur et a côté de la bobine d’allumage il y a une sonde avec un branchement 3 fil , est ce que c’est celle ci ?
Je préfère poser la question car sur NA j’ai vu qu’il y avait plusieurs sonde , je ne sais pas du tout si c’est le même cas pour la NB
Merci d’avance pour vos retours ! :oui:
Message Publié : Ven 19 Nov 2021, 11:49
Message(s) : 114
Pour moi c'est bien la sonde que tu décris à l'arrière du bloc ;)
Juste en dessous des bobines.
Message Publié : Sam 20 Nov 2021, 20:11
Message(s) : 886
La sonde qui est sous les bobines c'est celle qui renseigne l'ECU. Me souviens plus comme ça où se trouve l'autre mais fais une recherche sur le site , le sujet est souvent abordé. Je crois que ça soit être prêt du calorstat.
Bon courage.
Vélizy (78) -
NB 98 Twilight Blue
Matra 530 - 1970
Présentation:
viewtopic.php?f=85&t=41381
Message Publié : Dim 21 Nov 2021, 08:28
Message(s) : 14324
J'avais eu des soucis d'indication de température d'eau, c'était bien la sonde derrière le bloc qui était incriminé.
Message Publié : Dim 21 Nov 2021, 16:33
Message(s) : 48
Merci pour vos réponse , alors j’ai bien fait une recherche avant d’ouvrir un topic mais je trouvais seulement des résultats qui concerne la NA et qui a l’air d’avoir plusieurs sonde à différents endroits…
J’ai pas trouvé beaucoup de résultat concernant la NB , je vais donc partir sur la sonde qui est juste à côté des bobines et je verrai bien le résultat
Message Publié : Dim 21 Nov 2021, 22:46
Message(s) : 886
Ben j'espère pour toi que c'est ça parce qu'elle est galére à atteindre celle là, je regrette presque de n pas l'avoir changée en preventif quand j'ai changé mes bobines.
Bon courage
Vélizy (78) -
NB 98 Twilight Blue
Matra 530 - 1970
Présentation:
