Nous sommes actuellement le Mar 22 Juil 2025, 09:38
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 683 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 46  Suivant
 Sujet du message : Re: MxBoy en NC
Message Publié : Dim 28 Nov 2021, 22:58
Message(s) : 5188
J’ai des platines pour NC à vendre.
Honda Integra 2000 LHD vendue
Elise SC 2008 RHD vendue
SLK 55 AMG 2009 RHD vendue
NB FL 1.8 Sport (RHD) vendue
Subaru Impreza break
557 ch, 7 roues motrices :)
Message Publié : Lun 29 Nov 2021, 08:37
Message(s) : 2905
Avec cette photo tu comprendra mieux comment il est fixer le CS sport.
Ce siège à l'option airbag
Pour rappel c'est dans la gamme sport et pas compétition.
Il ce fixe sur 4 points sur le bas et pas sur le coté :arrow: les rails font la jonction entre le siège et la platine.
Honda Varadero XL 1000
Yamaha Dragstar
Message Publié : Lun 29 Nov 2021, 08:44
Ok Dan merci pour cette photo
Donc en théorie il est fixé "à plat" direct sur des glissières.
Les équerres ou platines ne sont pas la solution pour installer ce siège?
Il faut des glissières compatibles
Marc
Message Publié : Lun 29 Nov 2021, 08:49
Autre info de Kero Zen (2012) sur le forum :
"Bon au final je ne les ai pas eux, mais j'ai eu quelques infos intéressantes.
Pour mettre les Recaro optionnel sur une NC en seconde monte, ça se monte (semble t'il) sans problèmes à la place des sièges "normaux". Les fixations étant identiques entre les deux modèles et intégrées aux sièges.
Par contre les Recaro sont un peu plus haut, car il y a un système de réglage en hauteur. Donc au plus bas, on serait déjà 2 à 3cm plus haut qu'à l'origine... pour les tailles moyennes c'est pas un problème, pour les 1m83 et plus, faudra impérativement décapoter :ricane:
Pour le reste, sur une NC, le tunnel central semble plus gros que sur une NC FL, ce qui fait que le rembourrage intérieur de l'assise touche ce dernier."
Donc a priori on reprend les glissières des sièges de la NC on monte les Recaro dessus et c'est bon
marc
Message Publié : Lun 29 Nov 2021, 08:53
Message(s) : 2905
Marc
Il se fixe sur 4 points sur le bas et pas sur le coté :arrow: les rails font la jonction entre le siège et la platine.
Si tu le pose sur des équerres, il sera fixe, le but est de pouvoir le réglé, avant / arrière :arrow: ou alors tu seras le seul conducteur.
Yamaha Dragstar
Message Publié : Lun 29 Nov 2021, 09:03
Message(s) : 2905
marc
Je suis étonné mais comme j'ai jamais démonté mes sièges ...
Le réglage en hauteur est séparer du siège Non :?: cela fais partie du support :?:
Toutes les NCFL ont un réglage du siège chauffeur en hauteur "recaro ou pas" :?:
Le tunnel est identique d'une NC ou NCFL pour moi :arrow: :?:
Olivier :arrow: est demandé au parloir :oui:
A vérifier
Je n'ai pas encore lu malheureusement le poste de MX5NCRC.
J'ai de l'expérience en Recaro, j'ai eux quelques jeux en deuxième montes dans mes voitures précédentes.
Le principe est toujours le même coté fixation.
Mais dans le monde le MX5 j'ai les OEM ;)
MxBoy a écrit :
Donc a priori on reprend les glissières des sièges de la NC on monte les Recaro dessus et c'est bon ?
marc
Il est important de suivre l'expérience de MX5NCRC :oui: :arrow: je suppose que si le support était récupérable :arrow: il n'aurait pas investi dans une platine/rails
Yamaha Dragstar
Message Publié : Lun 29 Nov 2021, 10:47
Message(s) : 1754
Hello,
Je confirme que pour les Recaro ABE Pole Position il faut les platines Recaro et des rails compatibles (pour mémo j'ai pris des Brides).
Pas de rallonge de ceinture nécessaire.
Cf mon post pour le détail du montage.
Message Publié : Lun 29 Nov 2021, 10:57
Message(s) : 5188
Des Planted Technology.
Message Publié : Lun 29 Nov 2021, 19:19
Salut Little,
ce n'est pa ce type de montage qu'ils me faut :sic: Dommage
marc
Message Publié : Lun 29 Nov 2021, 20:22
Message(s) : 5188
Quel modèle de baquet Recaro vises-tu ?
Message Publié : Lun 29 Nov 2021, 21:09
Recaro CS donc des semi baquets avec dossier articulé, ceux dont on parle ci dessus
et dans cette auto :
Marc
Message Publié : Lun 29 Nov 2021, 22:23
Message(s) : 3034
A vérifier
On m'appelle, je suis là!!!!! :aie:
Oui, toutes les NC-FL1 & 2 ont le réglage en hauteur qu'il soit standard en tissu, en cuir ou Recaro.
Pour le rail de guidage, c'est exactement la même référence pour les trois type de siège. Mais comme certains l'ont si bien dit, n'est pas compatible avec des autres sièges AfterMarket même de très grande marque.
C'est l'assise qui s'adapte au rail sur les sièges OEM et non l'inverse pour y mettre d'autres sièges. :ricane:
Pour la culture générale, même les dernières NC ont eu droit à ce dispositif de réglage de l'assise en hauteur sur sa dernière année de production et donc de commercialisation avant l'arrivée de la NC-FL1.
J'avais même posté des photos sur un autre sujet mais on peut se rendre compte de la différence d'hauteur entre des sièges avec et sans ce réglage. (NC de 2005 à fin 2007)
ça se passait là dans ma réponse en date du Jeu 31 Août 2017, 21:13 => NC - intérieur tabac = fauve ?
Les sièges sans réglage de l'assise sont naturellement plus bas que ceux avec.
Le mécanisme fait gagner de la hauteur tout en faisant perdre en garde au toit naturellement!!! :D
Bon aménagement de l'intérieur de votre Mimix "MxBoy" ;) comme a su si bien le faire "MX5NCRC" :bien:
Déf. de la Mimix:
Message Publié : Lun 29 Nov 2021, 22:33
Message(s) : 2905
A vérifier
merci Olivier :jap:
Yamaha Dragstar
Message Publié : Lun 29 Nov 2021, 22:37
Message(s) : 2905
MxBoy a écrit :
Salut Little,
marc
Marc,
Les platines sont standard normalement, peu importe le siège.
C'est les rails qui sont différents d'une monte a l'autre.
Little :arrow: tu n'as pas une photos :?:
Yamaha Dragstar
Message Publié : Lun 29 Nov 2021, 22:38
Pour l’aménagement je vais m'y employer et essayer de faire aussi bien que Mx5NCRC
Par contre je comprend vite mais il faut m'expliquer longtemps:
Le réglage de hauteur j'aurai pu m'en passer mais il existe
ET....
les Recaro je peux les poser sur les rails d'origine?
Ils ont fait comment sur la photo?
Et j'ai vu tes conseils sur pas mal de sujets notamment le régulateur de vitesse :bien: MERCI
Marc
Publier un nouveau sujet   [ 683 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 46  Suivant Répondre au sujet
