Nous sommes actuellement le Dim 20 Juil 2025, 20:22
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 683 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 46  Suivant
 Sujet du message : Re: MxBoy en NC
Message Publié : Lun 29 Nov 2021, 22:44
dan 999 a écrit :
MxBoy a écrit :
Salut Little,
ce n'est pa ce type de montage qu'ils me faut :sic: Dommage
marc
Marc,
Les platines sont standard normalement, peu importe le siège.
C'est les rails qui sont différents d'une monte a l'autre.
Little :arrow: tu n'as pas une photos :?:
J'y comprend rien
Sur sur la photo les sièges sont bien posés sur quelque chose.. Des glissières? Celles d'origines?
On ne voit pas d'équerres qui dépassent sur les cotés?
Ou alors des platines type Kazecspeed ce que j'ai dans ma NA avec des équerres => pas de réglages.
Enfin si mais faut sortir le siège :aie:
Une fois réglé on y touche plus
Donc j'en veux pas
Marc
Message Publié : Lun 29 Nov 2021, 22:50
Message(s) : 2903
MxBoy a écrit :
Pour l’aménagement je vais m'y employer et essayer de faire aussi bien que Mx5NCRC
Par contre je comprend vite mais il faut m'expliquer longtemps:
Le réglage de hauteur j'aurai pu m'en passer mais il existe
ET....
les Recaro je peux les poser sur les rails d'origine?
Ils ont fait comment sur la photo?
Et j'ai vu tes conseils sur pas mal de sujets notamment le régulateur de vitesse :bien: MERCI
Marc
Non impossible sur les rails oem :non:
tu perdras ton réglage en hauteur :oui:
Il faut absolument passer par :arrow:
- platine "support connexion châssis"
- rails qui serviront de réglage AV/AR mais aussi jonction entre la platine et le siège.
Mx5NCRC te donne toutes les infos sur sa présentation, la seule différence entre lui et toi.
C'est les fixations pour lui Latérale et pour toi Basse, a part cela c'est kif kif :oui:
Après voir si tu prends l'option airbag :arrow: dans le cas contraire il faudra placer un leurre.
Oublies les équerres :oui: pas possible pour une fixation basse.
Pour placer les CS voilà le principe :arrow:
- en jaune :arrow: la platine.
- en bleu :arrow: les rails.
- en rouge :arrow: points de fixations du siège.
Honda Varadero XL 1000
Yamaha Dragstar
Message Publié : Lun 29 Nov 2021, 23:01
Message(s) : 3031
Marc
Si vous avez des Recaro OEM, oui, vous pourrez les fixer sur les rails d'origine mais pas des "Aftermarket"
Comme je l'avais évoqué, c'est la structure de l'assise qui a été pensé en post production pour correspondre au rail existant.
La seule méthode, c'est comme l'a dit "Dan 999" ;)
Déf. de la Mimix:
Message Publié : Lun 29 Nov 2021, 23:16
Message(s) : 2903
Marc
Merci Olivier :arrow: c'est bon a savoir.
Avec des sièges recaro oem c'est du plug and play :arrow: si je décide de placer un recaro CS
Je garde donc platine et rails :arrow: juste a trouver le siège.
Yamaha Dragstar
Message Publié : Lun 29 Nov 2021, 23:55
Message(s) : 3031
Marc
là, j'ai un gros doute que des sièges pur Recaro puisse être monter sur des platines Mazda.
Selon le cahier des charges qu'à dû donner Mazda à Recaro, c'est de s'adapter au support sous rail qui équipe aussi les sièges cuir et tissu standard.
Les assises Recaro comme cuir et tissu se fixe sur le chariot en boulonnage par le bas alors que tous les autres sièges Recaro "AfterMarket" se fixent pas les côté.
Arrête moi si je dis une connerie. Je ne suis pas un grand spécialiste dans ce domaine et je n'ai jamais regardé pour en installer sur la mienne non plus. ;)
ça donne ça le chariot et les rail d'origine.
Il faudra calculer l'entraxe entre les points de fixation pour en être sûr.
Par contre, j'ai un doute, même si l'entraxe est bon sur le positionnement des points de fixation.
Ils sont aligné sur le rail Recaro alors qu'il ne le sont pas sur le rail Mazda.
Donc, installer du pur OEM (tissu, cuir ou Recaro OEM Mazda) sur le même chariot et rail. ça, ça ne pose aucun problème.
Mais pour le reste, je serais plus septique.
Je demande à voir.
Déf. de la Mimix:
Message Publié : Mar 30 Nov 2021, 00:40
Message(s) : 5188
J’ai des platines comme ça:
Honda Integra 2000 LHD vendue
Elise SC 2008 RHD vendue
SLK 55 AMG 2009 RHD vendue
NB FL 1.8 Sport (RHD) vendue
Subaru Impreza break
557 ch, 7 roues motrices :)
Message Publié : Mar 30 Nov 2021, 08:28
Message(s) : 2903
Merci Little :oui:
Ben Marc :arrow: c'est le bon Mod
Yamaha Dragstar
Message Publié : Mar 30 Nov 2021, 08:35
Message(s) : 2903
OlivierV a écrit :
Je demande à voir.
Merci Olivier ;) comme d'habitude c'est complet et schématisé :jap: :bien:
Je vais démonter une garniture des miens, ce sera l'occasion de traiter la rouille que j'ai constaté sur un point de fixation de la platine.
je ferais des photos de cette façon nous serons fixé :oui:
Yamaha Dragstar
Message Publié : Mar 30 Nov 2021, 09:00
Message(s) : 2903
Pour les sièges RECARO en seconde monte.
au catalogue il y a 4 gammes.
- sport
- compétition
- confort
- classique
Pour les fixations de coté, donc avec points équerres :arrow: toute la série compétition.
tous les autres se fixent vers le bas. :oui:
A l'exception de deux Mod dans la gamme sport :arrow: le pole position & le podium.
Eux sont a mi-chemin entre sport et compétition.
En fait c'est très simple :arrow: les Mod "coque" se fixent sur le coté tous les autres en points bas ;)
Recaro "AfterMarket" :arrow: cela n'existe pas ;) un recaro reste un recaro, bien pensé selon l'usage demandé.
Yamaha Dragstar
Message Publié : Mar 30 Nov 2021, 15:29
Message(s) : 3031
- sport
- compétition
- confort
- classique
Merci pour les infos sur la gamme Recaro que je connaissais pas. ;)
Je m'en suis jamais intéressé non plus. :aie:
Pour l’appellation "Recaro "AfterMarket"", c'était juste pour différencier les pur Recaro de ceux produit par Recaro spécifiquement pour Mazda. :D
Déf. de la Mimix:
Message Publié : Mar 30 Nov 2021, 17:48
Message(s) : 7688
ça va trop vite! :aie: .... au final c'est une 1.8 ou une 2L?
Message Publié : Mar 30 Nov 2021, 19:12
Message(s) : 3031
"MxBoy" l'a dit et on peut le voir à la baie moteur du post du Mer 24 Nov 2021, 21:29
Donc, c'est bien une 1.8 ;)
Déf. de la Mimix:
Message Publié : Mar 30 Nov 2021, 19:46
Message(s) : 2903
J'ai trouvé cette annonce en Allemagne, malheureusement je n'arrive pas a convertir les 2 photos en Jpeg.
:arrow: si un membre connait une façon de faire :oui:
on vois bien sur l'armature "standard" qu'il est impossible de récupérer les Rails/platine.
https://www.befr.ebay.be/itm/1736892427 ... 1438.l2649
Yamaha Dragstar
Message Publié : Mar 30 Nov 2021, 19:49
Message(s) : 2903
Ben :arrow: c'est comme la MX5 une fois que tu y a goûté ....
Yamaha Dragstar
Message Publié : Mar 30 Nov 2021, 19:55
Message(s) : 3031
ATTENTION, c'est une armature de siège de NC qui est juste compatible avec le rail sans le réglage en hauteur de l'assise.
C'est bien démontable.
Ce n'est pas compatible avec les sièges Recaro OEM à mon sens. Il suffit de voir les points de fixation de l'assise qui ne sont pas au même endroit que sur celle que j'avais posté pour les NC-FL. ;)
Ils sont inversés. Les points haut devant pour l'un et à l'arrière pour l'autre!!!! :aie:
Donne moi une adresse mail en MP si tu veux afin que je t'envoie les photos si tu les veux. ;)
Déf. de la Mimix:
Publier un nouveau sujet   [ 683 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 46  Suivant Répondre au sujet
