Nous sommes actuellement le Dim 29 Juin 2025, 18:27
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 257 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 18  Suivant
Message Publié : Mer 5 Jan 2022, 16:46
Message(s) : 4855
Dans mes souvenirs et d'après les expériences pages 5 et 8 la B18 s'adapte parfaitement à condition de limer 2 ergots sur la poignée pour adapter parfaitement le support :oui:
Message Publié : Mer 5 Jan 2022, 17:20
Message(s) : 25643
Oui, avant de poser la question, j'ai tout relu le topic (2x même :) ). J'ai bien saisi le fait de limer en haut pour que la tige de maintien aille, mais ma question concernait le bas.
Visiblement, page 8, il faut raboter un peu en bas.
Vu que j'apprécie la charcuterie :faim: mais pas en mécanique, je partirais plutôt sur la Yuasa, qui fait la bonne largeur/longueur.
Et puis c'est Japonais, j'en ai une sur la moto et elle encaisse bien, et surprise: il y a quelques années on a fait remplacer les batteries des onduleurs de la salle serveur au taf, c'était une enfilade de batteries Yuasa dedans :)
Message Publié : Mer 5 Jan 2022, 17:56
Message(s) : 5398
Ça n'a pas l'air mal la Yuasa, je pense prendre ça pour ma NA :oui: . Du coup c'est une batterie "normale" ? C'est à dire pas gel ou AGM (j'avoue ne jamais avoir rien compris à tout ces trucs :aie: )
Message Publié : Mer 5 Jan 2022, 18:36
Message(s) : 4855
Tu as mal lu, c'est la B23 qui doit être retaillée à sa base :aie:
Message Publié : Mer 5 Jan 2022, 18:54
Message(s) : 577
Sur la NA j’ai une Yuasa YBX 3054 depuis trois ans et demi. C’est une batterie scellée, de faible capacité (32 Ah), d’où un poids léger : 9,3 kg.
J’utilise un coupe-batterie que je dévisse à chaque arrêt prolongé. Je n’ai jamais rechargé la batterie depuis 2018 ; pour le moment RAS !
Qq photos du montage en bas de page…
viewtopic.php?f=143&t=3936&start=45
Message Publié : Mer 5 Jan 2022, 22:10
Message(s) : 292
@Stephane, pas de pb pour le bas de la B18 de mémoire
NB 1.6L Twilight Blue 98
KYB AGX - Ressorts courts Eibach
Message Publié : Jeu 6 Jan 2022, 07:59
Message(s) : 15465
Je confirme la B18 passe nickel dans une NB
Faut juste bricoler la poignée pour bien bloquer la tige dans le trou de la carrosserie
J'avais pris une Hankook de même dimensions que la B18 , mais légèrement plus puissante et a seulement 43€ , ça fonctionne très bien
Message Publié : Jeu 6 Jan 2022, 09:16
Message(s) : 5398
Merci pour le retour, intéressant aussi la 3054. 5€ de moins mais surtout 3.1kg de gagné :cubitus: 3 ans et demi plus tard ça donne quoi ?
Message Publié : Jeu 6 Jan 2022, 18:17
Message(s) : 577
@fisico
Toujours en forme la Yuasa : 12,85 V aujourd’hui coupe-contact activé, et ce après une semaine au garage. Démarrage en une seconde sans toucher les gaz.
Ma NA sort une fois par semaine, en hiver aussi. Elle dort dans un garage extérieur non chauffé - la température peut descendre à 0-2°.
Payée 54,90 € en 2018, fdp compris, chez Power Manutention. :)
Message Publié : Ven 7 Jan 2022, 16:18
Message(s) : 25643
Je viens de commander la Varta B18 chez Power Manutention, 64,80€ frais de port offerts :bien:
Finalement pas la Yuasa, car elle est plus haute que l'origine, et donc on ne peut plus mettre la barre de maintien, ce qui est dommage :tantpis:
Message Publié : Ven 7 Jan 2022, 16:56
Message(s) : 2862
Je ne sais pas comment c'est sur les NA/NB mais sur NC, la batterie tient très bien dans son bac sans la barette. Je ne l'ai jamais eu et même en faisant le pitre avec la MX sur un parking ça bouge pas :cubitus:
Et en cas de tonneaux, j'aurais d'autres soucis qu'une batterie plus dans son bac :D
NCFL 1.8L Kaminari
Message Publié : Ven 7 Jan 2022, 19:40
Message(s) : 6428
Sur NB, elle est dans l'épaisseur+profondeur de l'aile ARD, elle risque pas de s'en aller.
Par contre, si elle se balade et que le + vient à toucher la carrosserie... :woo: :faim: :vomi: :blague:
C'est surtout qu'au CT, le contrôleur va secouer la batterie : si elle bouge d'1cm, contre-visite. :aie:
Message Publié : Jeu 13 Jan 2022, 14:56
Message(s) : 25643
Varta B18 reçue, alors elle est compatible, certes, mais bon... Vous m'avez mis le doute avec le bac à batterie, j'ai toujours eu le doute même en ayant commandé, j'avais raison. Je ne vois pas comment vous arrivez à la mettre dedans, elle est bien plus large :aie:
J'ai sorti ma batterie pour comparer:
Donc elle est posée à même le fond. Je ne suis pas fan, mais bon. Par contre, la barre supérieure métallique passe sans faire de modif :tantpis:
Donc en effet elle est 2 à 3x moins chère que celle d'origine, elle fait le job, mais c'est pas 100% pareil quand même :)
Message Publié : Jeu 13 Jan 2022, 15:04
Message(s) : 6428
Reste à connaître la réelle utilité de ce bac à batterie : adapter le logement à la taille de la batterie ? prévenir une fuite de gel ou d'acide sur la carrosserie ? récupérer l'eau s'infiltrant par on ne sait où ? :cyp:
Pour les deux derniers cas, tu peux mettre tout simplement un sac plastique costaud au fond du bac, soigneusement scotché sur tout le tour avec un scotch résistant à l'eau.
Bon, ok, l'histoire ne dit pas ce qu'il se passe quand le niveau d'eau atteint les bornes de la batterie :blague:
Message Publié : Jeu 13 Jan 2022, 15:11
Message(s) : 4855
Je n'ai surement jamais eu le bac du coup :ricane:
Désolé de t'avoir induit en erreur... :oops:
Publier un nouveau sujet   [ 257 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 18  Suivant Répondre au sujet
