Nous sommes actuellement le Mer 4 Juin 2025, 07:08
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 683 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 ... 46  Suivant
 Sujet du message : Re: MxBoy en NC ... 1.8L
Message Publié : Dim 16 Jan 2022, 20:17
Message(s) : 2889
MxBoy a écrit :
MxTale a écrit :
Sauf erreur de ma part, l'anti collision piéton qui relève le capot en cas de choc n'est apparu que sur la FL2 / Mk3.75
:oops: C'est pas ce que j'ai? la mienne est de 2014 ;)
Marc
C'est ma faute j'ai confondu les avatars :oui: :ricane:
Donc je remets :lol:
Marc :arrow: pour accéder aux vis
Tu enlève le système :geek:
Pour la grille, il te faut enlever les deux caches et tu auras accès aux fixations.
Honda Varadero XL 1000
Yamaha Dragstar
Message Publié : Dim 16 Jan 2022, 20:34
J'ai pas osé forcer.
marc
Message Publié : Dim 16 Jan 2022, 20:44
On la voyait démonté sur la photo précédente :
Les fleches oranges c'est les 2 masses
Les vertes les 2 fiches à enlever
ET il ya 4 clips à enlever et ca vient assez bien
Ensuite on peu repasse ces 4 fils de facon à les recomposer avec la nouvelle configuration.
Marc
Message Publié : Dim 16 Jan 2022, 21:01
Message(s) : 22758
dan 999 a écrit :
jaguar a écrit :
Il faut que je m'achète tous ces outils plastique pour démonter les clips et vis plastiques .. c'est bien pratique :geek: T'as trouvé ça ou Marc ?
C'est facom que marc utilise, mais tu en trouves partout ailleurs
https://www.mecatechnic.com/fr-FR/jeu-o ... A42337.htm
Ohh cool Merci @Dan, @Bapt et @Marc pour cette réponse
Bon je vois que Marc avance bien
JaG - NCFL SENSHU
Message Publié : Dim 16 Jan 2022, 21:04
Ensuite une étape pas forcement obligatoire mais esthétique.
Celle du remplacement du reservoir de DA :
Pas de difficulté particulière
Mais pour moi ca à été la plus ratée
J'avais pourtant visionner la vidéo
Mais ca c'est passé un peu comme la gars qui à un verre plein dans la main gauche et à qui on demande l'heure.
J'ai renversé de l'huile heureusement, javais mis des chiffons :x Du coup faut que je commande de l'huile de DA
Mais content de l'avoir monté ce réservoir, c'est une belle pièce qui de plus va se voir maintenant.
Marc
Message Publié : Dim 16 Jan 2022, 21:21
Je n'avais pas de durite en caoutchouc de dia.16 mais celle du reniflard m’énerve. Du coup je ne l'ai pas encore remplacée (et j’attends de monter mon OCT).
Apres j'ai continuer cette délocalisation en posant le petit conduit livré avec le kit :
Faut passe un peu de temps à le fixer avec les colliers
Voilà ou j'en suis maintenant.
Il me reste à délocaliser une batterie que j n'ai pas. Cependant j'ai celle de ma NA. Une Odyssey P680
Je l'ai donc essayé
Je penses qu'elle est de ma même taille que celle de TDR
J'ai fait un essai de démarrage en la branchant et juste posée
Une fois branché le TbD était allumé normalement pas de sapin de Noël. Juste avec le contact les 2 lumières qui apparaissent apres avoir débranché la batterie
J'ai donc tenté de démarrer et ... Elle a démarré, comme avec la batterie d'origine.
Donc soulagé
Je vais poser le kit avec cette batterie et rouler comme ca le temps de trouver tout ce qui me faut pour mettre la batterie dans le coffre. Question place dans le coffre l'idéal serai bien sur à gauche mais je vais quand même tenter le coup à droite.
2 questions : J'ai pas envie d'aller chercher ou va le câble de batterie, je vais devoir raccorder le câble de batterie à celui qui viendra du coffre
Et l'autre ou passer la cloison pare feu; Je penses que je vais bien trouver un passe fil quelque part.
Voila une fois le kit batterie posé j'attaque les phares ....
Marc
Message Publié : Lun 17 Jan 2022, 08:41
Message(s) : 2889
:o
C'est vraiment du beau matos :oui:
Vivement les phares et le reportage qui va avec :oui:
Bonne continuation :oui:
Yamaha Dragstar
Message Publié : Lun 17 Jan 2022, 09:24
Merci Dan,
Une petite photo de la dernière étape que j'ai oublié de publier
La délocalisation du bocal lave glace :D
Ca va permettre de passer à la batterie
Sur ma NC j'ai donc du enlever les pistons pyrotechnique.
La patte fournie ne semble pas se monter correctement. J'ai donc du faire une barrette simple fixée sur le boulon ou le support devait se monter et de l'autre coté sur le trou supérieur du système pyrotechnique
j'ai fais un trou au milieu de cette barre et fixé la patte TDR.
reste à raccorder le tube et la connectique
Là aussi j'ai suivi la vidéo "colors in light"
Marc
Message Publié : Lun 17 Jan 2022, 13:59
Message(s) : 7466
Par contre pour la qualité des photos, faut vraiment que tu fasses quelques choses :D
Message Publié : Lun 17 Jan 2022, 14:09
Message(s) : 2851
Faut nettoyer l'objectif :D
NCFL 1.8L Kaminari
Message Publié : Lun 17 Jan 2022, 14:50
Oui désolé pour la qualité de ces photos. :sic: C'est ma protection qui doit être un peu fatiguée.
je vais l'enlever pour les prochaines
marc
Message Publié : Lun 17 Jan 2022, 18:58
Message(s) : 2851
T'en fais pas, c'est secondaire et c'est chouette de suivre l'évolution !
Une petite question, je n'ai pas trouvé la raison pour laquelle tu déplaces le calculateur. Pour faire "propre"?
Il ne chauffe pas ? (raison pour laquelle ils l'auraient mis près du ventilateur)
NCFL 1.8L Kaminari
Message Publié : Lun 17 Jan 2022, 19:42
Message(s) : 197
C'est pour améliorer le refroidissement de la baie moteur, l'ecu est à plat sous la boite à air avec un gros cache en caoutchouc en dessous ce qui bloque le flux d'air dans la baie. ;)
NC 2.0 moteur mort! 2.5l préparé atmo en cours. Avec du lourd qui va suivre!!!
Message Publié : Mar 18 Jan 2022, 08:50
Bocal lave glace connecté (et normalement en ordre de marche)
Les phares sont démontés.
Question Il y des "bouchons" avec de la mousse jaune 4 je crois, je les enlève avant le passage au four?
@MxTale
Lorsque l'on arrive au calculateur comme à répondu Cocodrive en dessous il y a une protection qui empêche le flux du ventilateur.
Il y a quand même une petite arrivée d'air d'origine sous l'ECU et le kit reprend cette prise d'air pour refroidir un peu l'ECU
Apres, tout ce flux d'air libéré, circule mieux. L'idéal est d'aller percer le capot mais avec les grosses aérations de chez ... (?) Je vais me contenterai de celle de chez NoPro plus discrète:
https://rev9autosport.com/nopro-hood-ventilation.html#
peinte couleur carrosserie
Marc
Message Publié : Mar 18 Jan 2022, 15:59
Message(s) : 2889
Marc
Au vus de tes photos, tu pourras encore placer ta barre, avec le lave glace reculé :?:
A oui tu vas placer ce genre de prise d'air.
Surement une question "gogo" quand il pleut la flotte elle va sur ton moteur je suppose :?
En voilà une que surement te correspond :oui:
Yamaha Dragstar
Publier un nouveau sujet   [ 683 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 ... 46  Suivant Répondre au sujet
