Nous sommes actuellement le Mer 23 Juil 2025, 16:48
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 6543 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373 ... 437  Suivant
 Sujet du message : Re: la mazdaspeed de cherub
Message Publié : Jeu 6 Jan 2022, 13:57
Message(s) : 14326
A la base je voulais des ATS DTC, puis un ami a mis en vente ses RPF1, j'ai craqué :cyp:
Message Publié : Jeu 6 Jan 2022, 14:32
Message(s) : 5410
Original comme choix :D
Je blague, c'est une valeur sûre :bien:
Message Publié : Jeu 6 Jan 2022, 15:20
Message(s) : 1726
Ca passe avec tes freins ?
NB 10 AE Coursifiée
viewtopic.php?f=85&t=24456
Toutes les pièces en vente !
Citius - Altius - Fortius
Message Publié : Jeu 6 Jan 2022, 16:35
Message(s) : 14326
En 15x8 oui ça passe avec les gros frein. Même les wilwood passent.
Message Publié : Jeu 6 Jan 2022, 18:29
Message(s) : 7691
:love:
elles sont pas déjà montées? :D
Message Publié : Jeu 6 Jan 2022, 18:42
Message(s) : 14326
Elles sont pas encore a la maison :aie:
Puis vus l'état de la mx après 2ans dans l'atelier, je n'aurai pas osé faire de photos pour vous montrer :lol:
Message Publié : Sam 8 Jan 2022, 18:59
Message(s) : 14326
Info qui peut être utile si quelqu'un monte un kit turbo d'origine Mazdaspeed.
Donc, pour remettre l'histoire dans son contexte, lorsque mon turbo d'origine a montré des signes de faiblesse j'ai voulu le faire rebuilder. J'ai été chez turbo service belgium a hasselt, ils m'ont annoncé un prix de 1100€ :o
Le turbo d'origine est un IHI RHF5 VJ35, ce n'est visiblement pas un turbo courant.
De la j'ai pris un kit flyin miata avec un gt2860rs.
Au final je voulais revenir a un turbo d'origine.
J'ai donc acheté un kit Mazdaspeed d'origine qui avait été rebuildé. Grâce à regis et ses recherches on a pus trouver qu'on pouvait utiliser un chra de turbo ihi RHF5 VF34. Le côté turbine est le même mais la partie admission est 1,5x plus grosse. Le VF34 est un turbo beaucoup utilisé chez Subaru, on peut en trouver sur le net pour 3x rien et ça donne des tailles compresseur et turbine proche d'un GT2860.
On peut aussi trouver le turbo d'origine en neuf chez mazda, mais 1800€ le turbo :aie:
Donc voilà, si un jour ça peut aider quelqu'un qui connaît le même soucis que j'ai connu ça me fait plaisir.
Message Publié : Jeu 20 Jan 2022, 15:54
Message(s) : 14326
Occupation du jour pour s'occuper durant le covid :aie:
Message Publié : Jeu 20 Jan 2022, 16:23
Message(s) : 546
ça pendouille par là :bave: :cyp:
Je n'ai pas compris la photo où il manque l'écrou. :tantpis:
Message Publié : Jeu 20 Jan 2022, 16:43
Message(s) : 14326
Je montre la pièce que j'ai usiné qui traverse le gros renfort alu.
Je suis passé dans un des trous d'origine et c'est fixé côté caisse sur un trou d'origine aussi.
Message Publié : Jeu 20 Jan 2022, 16:50
Message(s) : 546
J'ai compris désormais ;)
Message Publié : Jeu 20 Jan 2022, 17:08
Message(s) : 14326
Maintenant faut le faire sur le bon pare choc
Message Publié : Jeu 27 Jan 2022, 19:11
Message(s) : 14326
Quelques nouvelles du bloc chez l'usineur, rien n'a avancé :aie:
Le gars a commandé mes segments chez wossner et a prit des segments plus adapté a un moteur turbo.
Actuellement j'avais des segments de 1-1,2-2,5mm, ici ils feront 1,2-1,2-2,5mm.
On a encore parlé du dégazage du bloc, en regardant le couvre culasse on se rend compte que la sortie côté échappement n'est pas top. Avec la boucle que fais la durite en sortant du couvre culasse, pour passer ai dessus du couvre culasse, l'huile aurait tendance a se condenser dans la durite et recouler dans le couvre culasse.
Du coup on pense boucher les deux sorties du couvre culasse d'origine et souder deux raccords dash 12 sur le dessus du couvre culasse. (un peu comme ici).
Ensuite faudra trouver un OCT, celui d'origine est trop petit.
Je pense prendre celui de chez davefab et le modifier pour ajouter un raccords pour le dégazage du bloc et un raccords pour le retour au carter.
Le dégazage du bloc sera en dash 16, reste à voir si on sait souder un raccord au bloc ou mettre un raccord vissé dans le bloc.
Message Publié : Jeu 27 Jan 2022, 20:06
Message(s) : 7691
côté échappement c'est une entrée d'air et non une sortie de gaz ;)
Message Publié : Jeu 27 Jan 2022, 20:21
Message(s) : 14326
Peu importe, ça ne sera plus relié à l'admission et je supprime la PCV.
Publier un nouveau sujet   [ 6543 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373 ... 437  Suivant Répondre au sujet
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Witkyp89 et 0 invité(s)
