Nous sommes actuellement le Ven 18 Juil 2025, 14:20
 Sujet du message : Voyant du capot actif (ND)
Message Publié : Dim 23 Jan 2022, 11:08
Message(s) : 3227
Ce matin sortie du dimanche en top down pour dégourdir la ND malgré une météo hivernale (-4° et brouillard) et à l'arrêt du moteur alerte sonore avec un témoin inconnu qui clignote puis s'éteint.
Selon le manuel (4/9) il s'agit du témoin de capot actif et toujours selon le manuel il s'éteint quelques secondes plus tard.
Le fonctionnement serait donc normal mais j'ai cette ND depuis plus de 6 ans. Deux hypothèses j'ai été inatentif pendant plus de 6 ans ou il s'agit d"une mise à jour à l'occasion d'une révision.
Je penche pour la 1ère hypothèse car le témoin est bien présent dans le manuel
Au passage bonne et heureuse année à toutes et tous :hello:
Nonno - MX5 ND ST 1,5L 2015
 Sujet du message : Re: Voyant du capot actif (ND)
Message Publié : Dim 23 Jan 2022, 11:35
Message(s) : 4612
Je viens de vérifier sur la mienne (1.5 finition élégance de 2019) : le témoin de capot actif ne s'allume pas quand je coupe le contact, je n'ai aucun signal sonore quand je coupe le contact.
Ce témoin ne s'allume (avec les autres) qu'à la mise en contact et s'éteint très rapidement.
On parle bien du témoin situé dans le compteur de vitesse à 5 h00 près du centre.
Message Publié : Dim 23 Jan 2022, 11:43
Message(s) : 1606
Idem que rescht
Message Publié : Dim 23 Jan 2022, 14:27
Message(s) : 2132
aucune chance que tu n’ai pas été attentif pendant 6 ans
la ND ne bippe pas, ni à la mise en route, ni à la coupure.
jamais eu ce témoin d'allumé
étant donné les conséquences d'un déclenchement intempestif, j’irais en toucher 2 mots en concession :oui:
ce genre de phénomène doit bien laisser une trace dans les logs
si jamais ils ne font rien et que ça pète plus tard, tu pourras démontrer que tu avais bien remonté le problème
my 2 cents
Yoko A052R:sec=5/5 hum=3/5
AVON ZZS:sec=4/5 hum=4/5
Yoko V105N:sec=4/5 hum=2/5
Nankang AR-1:sec=4/5 hum=1/5
Toyo R888R:sec=4/5 hum=2/5
Message Publié : Dim 23 Jan 2022, 15:42
Message(s) : 1115
Ne voulant pas voir mon capot défoncé en cas de touchette, ou même abimé lors du passage d'un dos d'âne comme rapporté sur le site, j'ai dans un premier temps, déconnecté les deux connecteurs, un de chaque côté du capot. Le voyant s'est allumé.
Comme cela me perturbait, j'ai inséré 1 résistance de 8 ohms (1/4 w suffit))environ dans les connecteurs. Depuis, aucun problème. Les révisions en concession ne disent rien, ni mon premier CT!
Message Publié : Dim 23 Jan 2022, 16:52
Message(s) : 72
je suis intéressé par ton système.
Pourrais-tu nous faire des photos de ton montage ?
Merci :beer:
NB 1.8 126 Bleu
NB 1.8 146 grise
ND 2.0 160 ST Soul Red
ND 2.0 184 RF Soul Red Crystal
Message Publié : Dim 23 Jan 2022, 17:33
Message(s) : 1115
Merci, pas compliqué, tu débranches les deux connecteurs situés sur les côtés, environ au milieu du moteur. Puis tu insères les deux broches de la résistance dans le connecteur, côté arrière de la voiture, tu mets du scotch de protection autour et c'est joué. Si tu veux plus de détail, envoies MP!
Message Publié : Dim 23 Jan 2022, 18:22
Message(s) : 3227
Merci à tous de vos réponses.
Oui c'est bien un témoin à 5h.
Je suis retourné dans l'habitacle et je ne suis pas parvenu à reproduire le signal sonore.
Le témoin de capot actif s'allume normalement et s'éteint après quelques secondes comme indiqué dans le manuel.
Top Down à - 4° = bug Nonno probablement.
L'intérêt de ce message sera quand même d'attirer l'attention sur ce capot actif et la solution de Carignan.
Merci à vous tous :bien:
Message Publié : Dim 23 Jan 2022, 18:24
Message(s) : 3227
C'est le dernier témoin à s'éteindre, et c'est peut-être ça qui a provoqué le bug ...
Message Publié : Dim 23 Jan 2022, 18:33
Message(s) : 8989
Attention quand même à cette solution.......c'est pas comme enlever un airbag de volant.
Si tu renverse un piéton, ça risque d'être compliqué d'expliquer pourquoi tu as retirer le système.
Message Publié : Dim 23 Jan 2022, 18:38
Message(s) : 4612
Nonno, pardon si je me méprends, mais pourrait il être possible que tu as "assimilé" le bip de température inférieure à 3° avec le témoin de capot ?
Message Publié : Dim 23 Jan 2022, 19:49
Message(s) : 3227
Oui Rescht bien vu :bien: c'est une possibilité d'autant plus que quand j'ai rentré la voiture dans le garage ce matin à 9h27, la température restituée au TdB était de -3°, température réelle plus importante car le garage est tempéré par la chaudière.
Tu as trouvé le problème, en audit on appelle ça une "trouvaille"
Merci :jap:
Message Publié : Dim 23 Jan 2022, 19:52
Message(s) : 1606
Message Publié : Dim 23 Jan 2022, 19:55
Message(s) : 3227
Un diagnostic à distance réussi :bien:
Un grand merci tu m'épargnes un rdv à la CC
Message Publié : Dim 23 Jan 2022, 21:06
Message(s) : 4612
:hello: de rien.
