Nous sommes actuellement le Ven 18 Juil 2025, 09:12
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 142 messages ]  Aller vers la page Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 10  Suivant
Message Publié : Dim 24 Avr 2022, 18:59
Message(s) : 1587
Merci pour les commentaires !
Je ne suis normalement pas visé par le problème de pompe à essence, elle est de novembre 2019.
Comment prendre ces log ?
Ce que je comprends pas pourquoi si le calculateur réduit l'ouverture papillon pourquoi vise t'il pas un AFR neutre et continu t'il à enrichir ?
J'utilise Torque, en version pro. Payants quelques euros.
J'ai envoyé un mail à Mazda France et la semaine prochaine je reprends contact avec Mazda à Arnage avec mes nouvelles données. Je pense que ça va grandement aiguiller dans les recherches.
ND 184 blue éternal Image
Message Publié : Lun 25 Avr 2022, 10:49
Message(s) : 5126
L'AFR reste correct même quand tu as le problème, un poil plus enrichi mais pas énorme.
Je ne connais pas les stratégies de ce calculo. Mais je pense qu'il y a un paquet de maps empilées les une sur les autres.
Donc en clair, tu es surement limité par une map. Par exemple, tu peux avoir un capteur défectueux, genre le débitmètre d'air et il ne voit pas passer suffisamment d'air par rapport à ta demande de pédale. Donc il bride volontairement le papillon d'admission. Idem pour la quantité d'essence. Bref, plus les calculateurs sont récents plus il y a un stock de map empilées les une sur les autres et le fonctionnement se base sur la map la plus basse (la plus pénalisante).
Un truc qui m'est arrivé un jour, c'est sur la voiture de ma femme, elle a aspiré un oiseau par le tube qui relie la calandre à la boite à air. Résultat, ce tube était partiellement bouché et la voiture n'avait plus du tout de puissance alors que je n'avais rien constaté dans la boite à air, c'était propre. C'est en faisant un essai en débranchant le tuyau entre la pipe d'admission et la boite à air que j'ai vu que ça marchait correctement et après en cherchant, j'ai trouvé l'oiseau tout sec, paix à son âme :tantpis:
ça n'a peut être rien à voir avec ton admission, mais ça coute tellement rien d'essayer, tu débranches carrément le tuyaux qui arrive sur la boite à air (celui en haut à droite sur la photo ci dessous) et tu fais un petit tour. L'idéal est de le faire quand il pleut car il n'y a pas de poussière, sinon choisi un moment de temps calme et une route non poussiéreuse.
Message Publié : Lun 25 Avr 2022, 11:10
Message(s) : 6443
Au risque de dire une grosse bêtise, je tente... :cyp:
-Maxwell- a écrit :
J'ai aussi plus très confiance dans ce garage
Est-ce qu'au détour de la révision, ils n'auraient pas pris l'initiative de faire une mise à jour du calculateur - quitte à se planter de version - sans rien dire au client ? C'est trèèèèèèèès courant chez les constructeurs français...
Pas de reprog E85 faite ou tentée de ton côté non plus ?
Cette histoire de papillon qui se referme progressivement à partir de 4500tr/min, ça ressemble à s'y méprendre au comportement... du 2.0L 120ch :aie: :idea:
Message Publié : Mar 26 Avr 2022, 17:56
Message(s) : 1587
Je vais regarder l'admission, tu as raison ça coute rien.
Mais il ne faut pas oublier que c'est intermittent et plutôt rare, elle fonctionne très bien le reste du temps.
J'avais pensé aussi à une erreur de carto lors de la première révisions l'année dernière, j'y était retourné en expliquant mon problème. Ils avaient flashée la calculateur et j'avais été tranquille quelques temps.
Il peut y avoir plusieurs mois sans soucis.
Bonne nouvelle,
J'avais envoyé un mail à Mazda France vendredi soir et j'ai appelé mon garage ce matin pour les prévenir et pouvoir échanger avec eux avec mes nouvelles données concrètes.
Ici le lien drive de mon mail, sans les PJ et les captures dans le mail.
https://docs.google.com/document/d/1OXb ... ue&sd=true
Mazda France avait déjà pris contact avec mon garage des Lundi. Je suis agréablement surpris par leur rapidité. Chez Peugeot c'est pas du tout les même délais.
Le garage dois me recontacter dans la semaine, il y a plus que à attendre.
Affaire à suivre.
Message Publié : Mar 26 Avr 2022, 20:11
Message(s) : 5126
Bizarre quand même ton problème.
Message Publié : Jeu 5 Mai 2022, 19:29
Message(s) : 1587
Bon j'ai démonté l'admission pour voir, RAS.
Par acquit de conscience j'ai été faire le plein au Leclerc et pas dans ma station Total accès favorite.
Pour être totalement transparent je n'ai fait que 2 pleins hors de cette station en presque 30 000km.
Ces 2 fois s'était pour revenir des vacances et donc des trajets tranquilles, donc j'avais jamais tapé dedans.
Cette fois j'ai été rouler pour voir, beaucoup et fort sur 3 jours différents.
Bas je pense et trouve que:
- Le moteur tourne plus rond
- Le bruit est différent
- Qu'elle marche carrément mieux proche et après 7 000 tr/min
Je commence à croire que mon problème vient au final de l'essence en elle même.
Sinon j'ai rendez-vous le 1 Juin chez Mazda pour mon problème.
Message Publié : Jeu 5 Mai 2022, 20:00
Message(s) : 5126
C'est une station ou il y a beaucoup de débit ou pas ?
Car si pas de débit, c'est pas bon, vieille essence. Enfin, si c'est bien ça le problème.
Message Publié : Sam 7 Mai 2022, 15:14
Message(s) : 1587
Le bébit m'a toujours parue correct.
J'ai utilisé une autre appli par curiosité et bingo, dans les archives j'avais ceci :
Code P1260
Code P1200
Quelqu'un a un site où l'on peu trouver les correspondances fiables ?
Car j'ai trouvé tout et sont contraire là. De l'airbag à l'injection en passant par le système ABS :sic:
Message Publié : Sam 7 Mai 2022, 20:11
Message(s) : 164
Du très peu que j'ai pu voir, ca correspond également à ce que j'ai sur la mienne.
Ces codes là correspondent à la communication ECU et au detecteur passif de vol.
En fait le P1260 est là pour indiquer qu'une manip "anormale" à été effectuée sur l'ECU (reprogrammation ou tentative de connexion en vue d'une modification des données d'origine)
En gros, si l'ecu a été reprogrammée hors reseau Mazda, et/ou si l'ID du programme de l'ECU n'est pas identique a l'origine sortie d'usine, ce défaut apparaît.
Il ne provoque pas d'affichage de voyant, mais apparaît systématiquement dès qu'on lit les codes défaut.
Il n'est pas pénalisant pour le fonctionnement en revanche, il ne provoque pas de mode dégradé.
Le code P1200 est associé au 1260, et définit quel organe a été "modifié", ici le calculateur moteur.
Des fois, il suffit que les gens de chez mazda qui ont réinitialisé ton calculo ne se soient pas déconnectés suivant la procedure complète usine et ca fait apparaître 1200 et 1260
Mx5 ND-RF Soul Red Crystal 132cv
https://www.mx5france.com/forum/viewtopic.php?f=319&t=47894
Message Publié : Sam 7 Mai 2022, 20:13
Message(s) : 164
Je les ai ces codes, dûs à mon stage1 + ethanol.
Ca permet au réseau et aux propriétaires de voir direct en branchant la valise si l'auto a été bidouillée.
Message Publié : Dim 8 Mai 2022, 10:42
Message(s) : 7614
Ils ne sont pas effaçables ?
Message Publié : Dim 8 Mai 2022, 11:31
Message(s) : 164
Effacables mais ils reviennent systématiquement
Message Publié : Dim 8 Mai 2022, 11:58
Message(s) : 1587
Merci pour cette information.
J'ai acheté ma voiture neuve et je n'ai jamais touché à l'ECU ni fait de reprog.
Mon problème est apparue après la première révision faite chez Mazda.
Il ont du faire une mise à jours mal digéré ou pire installer un mauvais soft ?!
Message Publié : Dim 8 Mai 2022, 12:14
Message(s) : 164
Je pencherais plus pour une mise a jour dont la procédure de connexion/deconnexion a mal été finalisée.
Message Publié : Dim 8 Mai 2022, 15:17
Message(s) : 6443
:cyp:
Peu importe que ce soit une histoire de déconnexion ou plus grave, ça doit pas être le problème du client.
Bon à savoir ces 2 codes :o pour le jour où ils vaudront une contre-visite au CT... :roll:
A ta place, je retournerais à la concession (l'air pas forcément sympathique, mais c'est subjectif) leur mettre les 2 codes et leur signification sous le nez :
" - et ça, c'est chez vous - donc vous prenez la voiture et vous vous débrouillez, à votre charge évidemment, vous me la rendez dans l'état où je l'ai commandée, c'est-à-dire avec 184ch et aucun code d'erreur. Et je vérifierai. :x "
Publier un nouveau sujet   [ 142 messages ]  Aller vers la page Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 10  Suivant Répondre au sujet
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Google [Bot], JayDee49 et 18 invité(s)
