Nous sommes actuellement le Ven 18 Juil 2025, 13:32
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 58 messages ]  Aller vers la page 1, 2, 3, 4  Suivant
Message Publié : Ven 13 Mai 2022, 15:36
Message(s) : 99
J'ai voulu redémarrer ma MX5 NA (qui était dans le garage depuis l'été dernier) mais elle ne veut rien savoir.
La batterie est bien chargé, témoin batterie OK, radio OK etc....
Je pense que cela vient du démarreur, j'ai lu qu'il pouvait être un peu "collé" et qu'il pouvait suffire de taper légèrement dessus. Qu'en pensez-vous?
Je ne veux pas l'abimer, ou faudrait-il taper légèrement?
Merci par avance
Seb
Message Publié : Ven 13 Mai 2022, 15:59
Message(s) : 1563
infos complémentaires indispensables pour poser un diagnostic:
Quand tu actionnes la clé en position"démarrage",tu entends:
rien du tout?
un"clic",c'est tout?
le démarreur tourne? (bruit d'entrainement d'engrenages)?
Les loupiottes du TDB baissent d'intensité?
Message Publié : Ven 13 Mai 2022, 16:18
Message(s) : 99
rien du tout?
Oui 1 clic c'est tout, pas de baisse d'intensité
Message Publié : Sam 14 Mai 2022, 10:03
Message(s) : 1563
alors c'est simple:
le "clic" que tu entends c'est la bobine du relais de démarreur qui colle normalement.
pas de baisse d'intensité: le moteur électrique du démarreur n'est pas alimenté.
Le problème vient donc du relais de démarreur (ça se démonte facilement) ou bien des charbons du moteur du démarreur qui sont tellement usés qu'ils ne touchent plus le collecteur.
Tu peux essayer de le refaire fonctionner en le "tapotant" mais ce n'est pas une réparation et ça va recommencer.
Il faut donc déposer le démarreur pour soit le réparer,soit le remplacer.
Message Publié : Sam 14 Mai 2022, 10:09
Message(s) : 99
PatVG a écrit :
alors c'est simple:
Je viens de mesurer la tension de ma batterie (qui a plusieurs années mais que j'avais rechargée), elle n'indique que 10,5V...je me demande donc si je ne devrais pas commencer par acheter une nouvelle batterie?
Message Publié : Sam 14 Mai 2022, 10:17
Message(s) : 44
A 10.5V, je dirai que la batterie est morte.
Message Publié : Sam 14 Mai 2022, 10:23
Message(s) : 99
wormlord a écrit :
Oui j'ai un espoir que cela vienne de la batterie...je vous tiens au courant !
Message Publié : Sam 14 Mai 2022, 14:09
Message(s) : 1563
il fallait commencer par là.....
Message Publié : Sam 14 Mai 2022, 18:10
Message(s) : 567
sebg1974 a écrit :
où faudrait-il taper légèrement ?
Totalement (presque) hors sujet, mais j'assume, j'adore cette "blague - réflexion" :
Un mécanicien est appelé pour réparer une voiture. Après inspection, il prend son marteau, tape sur un côté du moteur, qui redémarre aussitôt. Le mécanicien donne sa facture au client qui est furibard : “500€ pour un coup de marteau, vous vous foutez de moi !”. Le mécanicien reprend sa facture pour la modifier : “Taper avec un marteau = 1 €, Savoir où taper = 499 €”.
Le prix de l'expérience...
Je crois me souvenir que quand j'ai eu le cas d'un démarreur HS, mais il y a bien trente ans, on m'avait conseillé de tapoter sur "le petit cylindre" avec le manche d'un marteau.
Message Publié : Dim 5 Juin 2022, 07:45
Message(s) : 99
sebg1974 a écrit :
wormlord a écrit :
Petit retour d'expérience sur mon problème.
J'ai acheté une nouvelle batterie -> même problème
Même si mes cosses semblaient propres, j'ai légèrement poncé les cosses batteries et les bornes de la batterie neuve (que je trouvais ternes) -> et là miracle, ça redémarre !
Ouf !!!
Message Publié : Dim 5 Juin 2022, 08:53
Message(s) : 113
Bonne nouvelle ! :bien:
Pense à mettre un peu de graisse sur les cosses du coup. ;)
NA 1,6L 1991
NBFL 1,6L 2004 SSP "Unplugged"
ex NBFL 1,6L Red Passion
ex NA 1,6L 97
Message Publié : Jeu 30 Juin 2022, 13:46
Message(s) : 158
Plutôt que de créer un nouveau fil, je continue ici.
Même souci avec la NA 1991.
A l’arrêt depuis des années au fond du garage.
Changement, par securité, de la courroie de distribution et... pas de démarrage du moteur.
Déjà fait :
- batterie neuve et chargée ;
- 15 litres d’essence fraîche (le réservoir avait été vidangé avant la mise en sommeil) ;
- à priori, Changement de courroie dans les règles (repères vilebrequin et pignons) ;
- voyant au tdb OK ;
- toute l’electricité fonctionne (phares, clignotants etc... ) ;
- le moteur tourne bien au démarreur ;
- la bougie # 1 donne une belle éteincelle (pas testé les autres) ;
- avec du Startpilot (ou de l’essence) envoyée directement dans l’admission, le moteur toussote et le compte-tours décolle ;
- la pompe à essence envoie une belle pression ;
- du carburant revient au réservoir quand la pompe tourne ;
- une alarme avait été imposée par l’assureur en 1991. Trouvé seulement un fil coupé sur le faiseau du moteur pour cause d’antidémarrage : fil rebranché directement, sans plus transiter par l’alarme.
Dernière precision, la voiture est quasi-neuve (3.500 km au compteur) et n’avait jamais eu de problème.
D’avance merci pour vos idées/suggestions.
Message Publié : Jeu 30 Juin 2022, 15:01
Message(s) : 7688
Il n'est pas conseillé de vider un réservoir pour stockage, au contraire !
Je vérifierais si l'essence arrive vraiment à la rampe.
Les bruits de pompe c'est toujours trompeur.
Message Publié : Jeu 30 Juin 2022, 15:51
3500km :o
Message Publié : Jeu 30 Juin 2022, 16:39
Message(s) : 4684
ça fait rêver une bagnole de 30 ans et que 3500 kms ... J'espère qu'elle va bien redémarrer cette NA !!!
Membre 423
Publier un nouveau sujet   [ 58 messages ]  Aller vers la page 1, 2, 3, 4  Suivant Répondre au sujet
